#21721 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 11 октомври 2017 - 10:05
Аз не знам, ама питай Спорт, той е спец по автоматичните огледала.
Сега кой се заяжда и нагнетява напрежение?
#21722 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 11 октомври 2017 - 10:07
Ами сега застрахователя няма ли да ми плати нещо? То си личи, че е счупено
Ще плати ремонт, ако го дочупиш ще плати ново.
#21723 Marukian
Marukian
  • 609 Мнения:
    W126 - 260SE 1989
    S210 - E320T 4MATIC 2001
Публикувано 11 октомври 2017 - 10:10
невинна шегичка Хари, не можах да се сдържа  :blush
#21724 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 11 октомври 2017 - 13:45
Колеги, някаква идея от къде мога да си намеря стойката на датчика за регулиране на фаровете за CLK W209 преден мост? Може и всичко в комплект.
Търсих из целия OLX - няма...
Лошото е, че и в EPC не ми показва номер на даденото нещо :(
VIN: WDB2093161F158106
Този пост е редактиран от vmvelev: 11 октомври 2017 - 13:46
#21725 kdl
Публикувано 11 октомври 2017 - 13:53
Не е ли само с един кантар на задния?
#21726 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 11 октомври 2017 - 13:55
При мен са два - отпред и отзад.
Задният влиза в купето, а предния отива в сам модула и във фаровете.
#21727 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 11 октомври 2017 - 16:19
има преден , на дясното кулоло.
системата мери делтата от двата.
#21728 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 12 октомври 2017 - 08:20
Абе това огледало, детом момата ми го обърна и седеше хлабаво после...след n на брой отваряния и затваряния се самоуправи?! Как е възможно това?
Веднъж в една квартира като студент така бойлера се беше самоуправил, ама после се оказа, че съквартиранта бил викнал майстор :D
#21729 nostradamus
nostradamus
  • 56 Мнения:
Публикувано 12 октомври 2017 - 08:28
Просто ти е било прескочило ограничителя и сега с отваряне и затваряне се е наместило.
#21730 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 12 октомври 2017 - 09:16
Или някой е извикал майстор :D
#21731 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 12 октомври 2017 - 09:25
А това дали е нанесло трайни поражения, на които трябва да се обърне внимание или?
#21732 nostradamus
nostradamus
  • 56 Мнения:
Публикувано 12 октомври 2017 - 10:08
Може вече да е малко по хлабаво и да се обръщат по лесно.
#21733 taskov
taskov
  • 48 Мнения:
  • Град:Перник
    C 190
    C 230 kompresor
    Daf xf 460 ftg
    Daf xf 105.460 space
    Mercedes atego 2528
Публикувано 12 октомври 2017 - 19:27
Зимата ще си покаже.кат замръзне и е стегнали от студа от един ше даде фира.
Да е било мъж да му туриш един кютек.
#21734 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 14 октомври 2017 - 16:54
#21735 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 15 октомври 2017 - 10:53
Моето дясно огледало няколко пъти без да искам го закачам с тяло (с цялата си тежест) но все в посока назад и се разхлабва винаги. После като го затворя и отворя от бутона се оправя.
Този пост е редактиран от Bokouser: 15 октомври 2017 - 10:54
12 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 12 гости, 0 анонимни
