#21301 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 01 май 2017 - 11:56
ABC е само на задно. Ако е 4Мatic е въздушно.
#21302 Linkestis
Linkestis
  • 244 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 03 май 2017 - 14:10
Вчера светна лампиона за проблем с акумулатора.Зарежда добре.Давам на контакт и сваля на 9 волта.Днес не можа да запали.Купих нов с експресна доставка.Куриера като видя мерцедеса остави акумулатора и казва че продавача не носи отговорност за щети при смяната?!?!?!
Казвам му че той е куриер и не носи никаква отговорност и защо въобще ми го казва.
Беше гаден ирландец...говорят по- зле от индийците :)
Та....казва че трябвало да закачам още един акумулатор?
Защо? Малкия не е ли точно за тази цел?
Този пост е редактиран от Linkestis: 03 май 2017 - 14:12
#21303 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 03 май 2017 - 14:27
Малкия ти храни допълнителните функции, които не са от първостепенна важност за колата.
Иначе почти съм сигурен, че е добре да се смени със Стар диагноза, но моя не си го сменях аз.
Този пост е редактиран от vonko1988: 03 май 2017 - 14:27
#21304 Linkestis
Linkestis
  • 244 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 03 май 2017 - 14:29
Пътна помощ в Лондон,смяна в сервиз без букната дата и диагностика.нещата отиват в депо за скраб :)
Този пост е редактиран от Linkestis: 03 май 2017 - 14:37
#21305 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 03 май 2017 - 15:43
Не е толкова сложно, аз преди врем го направих така:
036362637.jpg?r=0
036362639.jpg?r=0
036362638.jpg?r=0
Мненията са противоречиви, един познат, който работи в БС ми каза, че може да се смени и без втори акумулатор, те така го правели, но пък на много други места четох, че има риск да изгори релето, за това не рискувах.
#21306 Linkestis
Linkestis
  • 244 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 03 май 2017 - 18:28
Забравих...всичко е ток и жица :)
#21307 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 03 май 2017 - 20:07
чудесно !
ще споделиш ли дали са ползвали резервен акумулатор от пътната помощ при смяната.
Този пост е редактиран от cyberpig1: 03 май 2017 - 20:08
#21308 Linkestis
Linkestis
  • 244 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 03 май 2017 - 20:19
Изчаках жена ми да се върне и ползвах нейният като втори както е горе на снимката.Хвана ме шубето да си правя експерименти...достатъчно са я наблъскали с електроника
Този пост е редактиран от Linkestis: 03 май 2017 - 20:20
#21309 shotgun600
Публикувано 04 май 2017 - 20:41
Според вас колко е диаметъра на жицата?
http://prikachi.com/...48/9112448u.jpg
#21310 kdl
Публикувано 04 май 2017 - 21:14
1.2 според шублер, но предполагам е равно на 1мм2, понеже е многожилен.
#21311 shotgun600
Публикувано 04 май 2017 - 21:19
Тук четох за сеченията
http://www.eltro-bg.com/articles_4.htm
Към 1,5мм2 ме влече.
Какво значение има това, че е многожилен?
#21312 kdl
Публикувано 05 май 2017 - 00:40
интересна статия, има логика.
Така поставено, че 1.13 = 1мм2, твоя кабел ми отива по-скоро на 0.75мм2.
Като е многожилен имаш загуби м/у жилата. Ако беше масивен кабел d=1.2, то бих го приел за s=1мм2, но многожилен d=1.2 е по-скоро = d=1мм2 едножилен, което според линка ти, има сечение .75мм2.
#21313 shotgun600
Публикувано 05 май 2017 - 10:47
Снощи поръчах 1.5mm2.....
След като диаметъра го изкарахме 1,2мм, гледайки таблицата реших да взема по-дебеличка жица,
защото четох, че няма проблем, ако сечението е по-голямо, но има проблем, ако е по-малко.
#21314 gamensh
gamensh
  • 38 Мнения:
Публикувано 06 май 2017 - 12:19
Смята се радиуса на квадрат, по 3,14
Изпратено от моят SM-A510F с помощта на Tapatalk
#21315 gamensh
gamensh
  • 38 Мнения:
Публикувано 06 май 2017 - 12:24
Колеги имам въпрос към запознатите. Цлк 208 м11.982 мотора на Стар ми показа проблем с някаква водна помпа, която въртяла някакъв др кръг за допълнително загряване или там нещо си. Не била тази главна водна, така да се изразя..много ме озадачи това. Не знаех че има такова нещо. Някой колега с инфо да сподели.
4 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 4 гости, 0 анонимни
