Публикувано 03 юни 2015 - 13:29
На някой на стъклата загледах че са с наш стикер за гтп и гражданска.
#20282
Публикувано 03 юни 2015 - 13:35
Не съм сигурен, това не пречи да са застраховани в БГ. Имах предвид, че ако си чужденец и си имаш каско и дойдеш тук и вземеш такъв номер, то ще важи.
Явно просто има много студенти в Студенски град чужденци
Този пост е редактиран от drjivago: 03 юни 2015 - 13:36
#20283
Гост_Ivan W210Гост_
Публикувано 03 юни 2015 - 16:48
По-скоро врътка, ако има е със застраховките. До колкото знам, направена застраховка в чужбина важи и за сините номера тук.
Док, противно на общото мнение, "каско"-то в БГ е на светлинни години пред това в другите "бели" държави, и в пъти по-евтино. Ама и на това се вижда края вече ![]()
#20284
Публикувано 03 юни 2015 - 17:02
Няма врътка, SLK-то ми беше със сини номера преди това. Просто момчето е постоянно пребиваващ, но притежател на друг паспорт.
Задължително е да е с такива номера. Всичко й се плащаше в БГ.
Регистрира си фирма, понеже извършваше и консултантска дейност и регистрира колата със софийски номера. Каза че се е родил тогава.
Полицаите били доста нагли като го виждали със сините номера и постоянно го спирали, докато след това с нормални каза, че нямал никакви грижи.
#20285
Публикувано 03 юни 2015 - 17:06
Сигурно е такаДок, противно на общото мнение, "каско"-то в БГ е на светлинни години пред това в другите "бели" държави, и в пъти по-евтино. Ама и на това се вижда края вече
Там ако завеждаш повече щети, каското става все по-скъпо догодина, а тук губиш само едни 10% отстъпка. Не, че са малко, но......
#20286
Гост_Ivan W210Гост_
Публикувано 03 юни 2015 - 17:26
За това говорим, и тук ще стане така в не много далечно бъдеще.
#20287
Публикувано 06 юни 2015 - 21:44
ЕГАСИ СЛУЧКАТА:
Откакто на брадъра му се роди дъщерята, се разбрахме, че той идва в апартамента в който живея, че е по-голям, а аз отивам в един друг. И започнах ремонт на другия. Другият е наследствен, но от 1990 г. в него са живяли само наематели. Ремонтът е направо с динамит
И имам един съществен проблем - банята е ужасно голяма - 1.80 х 1.90 метра! И понеже е много широко, на някого му е хрумнало, да постави гипсокартон на едната стена и зад него да пусне полипропиленови тръби. Съответно в едната посока банята е станала с още 20 см. по-малка.
Та по тоя повод, взех да къртя в банята - да свалям старите плочки от 1960 г. (егаси якия бетон са ползвали тогава)... да разчиствам всичко в банята. И разбира се - това включва и гипсокартонената конструкция. За целта съм взел един перфоратор със секач и в ударен режим - ра-та-та-та...
И както днес следобед, най-спокойно си къртя аз, по едно време от някъде бликва вода. Първа реакция - изкочих от банята, понеже перфораторът е електрически. И си мисля - мамка му, спуках някоя тръба, дано да е от хоризонталните и без друго ще ги сменям, че ако е вертикалния щранг - егаси случката... в събота по никое време, трябва да оставя целия вход без вода и къде ще търся спешно водопроводчик... У-а-а-а-а...
Влизам обратно в банята и бързичко спирам водата от крановете на вертикалния щранг... шуртенето спира. Слава Богу - не е вертикалния щранг, хоризонталния е. Взимам една лампа и започвам да оглеждам. Обаче - много странно - в банята е мокро, а зад гипсокартона е сухо. А тръбите минават зад гипсокартона. Ако съм ги спукал - трябва отзад да има повече вода, отколкото отпред.
И гледам, гледам, гледам... няма видимо спукана тръба. Решавам да пусна лекичко водата и да гледам от къде ще потече. Пускам и какво да видя - тече от слушалката на душа. Да му се не види - докато съм къртил съм бутнал душа с финния си гъз и водата е потекла
Нищо не е спукано!
Айде поздрави ![]()
#20288
Публикувано 06 юни 2015 - 22:27
Аааааа,разсмея ме здраво по никое време.
Даже си го представих,цветно.
#20289
Публикувано 06 юни 2015 - 22:43
Щеше да е странно.. ако тази случка не се беше случила на някой от фамилията Горанови ![]()
#20290
Публикувано 06 юни 2015 - 23:22
ЕГАСИ СЛУЧКАТА:
Ахахах ![]()
Този пост е редактиран от shotgun600: 06 юни 2015 - 23:22
#20291
Публикувано 06 юни 2015 - 23:48
Супер случка.
Аз веднъж сменям крушка в хола в един блок. Свалям бушона и действам. Централните бушони са на самия етаж. Всичко точно, но мен ме удря тока зловещо. Оказа, че полилея в хола е вързан към горният етаж. Голям смях
#20292
Гост_Ivan W210Гост_
Публикувано 07 юни 2015 - 07:40
Супер случка.
Док, това си е чист атентат ![]()
#20293
Публикувано 07 юни 2015 - 11:56
Илия, продължавам да се опитвам да си те представя с перфоратор в ръце, пластмасови диско очила и размахът, с който работиш в помещение 2х2 ![]()
#20294
Публикувано 07 юни 2015 - 15:22
ако това ще ти помогне на въображението..... ![]()
#20295
Публикувано 07 юни 2015 - 15:27
Така става като се работи мащабно в огромните пространства.
5 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 5 гости, 0 анонимни
