#20086 kdl
Публикувано 05 март 2015 - 18:33
Впечатляващо :)
http://kokonja.com/mercedes-e60-amg/
#20087 shotgun600
Публикувано 07 март 2015 - 16:50
Някой може ли да ме насочи към добър сервиз за черна техника, защото ми се повреди усилвателя на домашното кино - изчезна звука от колоните и пуска сигнал само към изхода за баса.
Само не ме насочвайте към ПАН сервиз и Бушона ЕООД. Трябва ми съвестен и разбиращ специалист.
#20088 OneReason
OneReason
  • 227 Мнения:
  • Интереси:Ако си добър в нещо, никога не го прави безплатно!
    W221 S550 2010
    W213 E200 2019
    W208 CLK 230 1997
Публикувано 10 март 2015 - 19:22
Кой продаваше петолъча джанта АМГ?
#20089 OneReason
OneReason
  • 227 Мнения:
    W221 S550 2010
    W213 E200 2019
    W208 CLK 230 1997
Публикувано 13 март 2015 - 20:58
И някой с идея как се сваля скоростен лост на w211?
#20090 Илия Горанов
Публикувано 13 март 2015 - 21:55
Автомат или ръчка? Ръчката би трябвало да се сваля маншона (на щипки или след сваляне на махагона), надига се кожения маншон, отдолу има пластмасова гайка в долния край на топката - отвива се на около 90 градуса, докато се разхлаби. След това се изхлузва нагоре. Връща се в обратния ред. Ако автоматът също е с кожен маншон, вероятно стъпките са същите. Ако няма маншон - вероятно е нещо подобно, но не съм сигурен.
#20091 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 13 март 2015 - 23:00
Точно това е начина.
Едно допълнение - тегли се юнашки. При поставянето се набива с удар с ръка.
#20092 OneReason
OneReason
  • 227 Мнения:
    W221 S550 2010
    W213 E200 2019
    W208 CLK 230 1997
Публикувано 14 март 2015 - 12:27
Колата е автоматик. Гледах клип за w204, изглежда начина е същият. Благодаря!
#20093 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 19 март 2015 - 00:28
Може на някой да му е интересно .
Mercedes-Benz Magazine app за iOS , около 230мб е
http://t.co/AXpIS16aCG
#20094 pitar_r_r
pitar_r_r
  • 1649 Мнения:
  • Град:край морето
  • Интереси:NBA,NFL,
    СНУКЪР
Публикувано 21 март 2015 - 11:44
Честита Първа Пролет !
Прикачен файл  пролетта идва.jpg   68,88K   9 Брой сваляния
#20095 shotgun600
Публикувано 21 март 2015 - 19:04
Да попитам при загубен накрайник за секретни болтове на нова кола, може ли по рамата и да пратят от Германия дубликат?
Този пост е редактиран от shotgun600: 21 март 2015 - 19:05
#20096 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
  • Интереси:Бенцове,камиони,мотори
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 22 март 2015 - 12:11
Здравейте колеги, честита пролет имам един въпрос- Как се свалят подглавниците на задната седалка на Ц класа 202 класик седан ?
:flagmbcb
#20097 a_atanasov
Публикувано 22 март 2015 - 13:49
При Е-класата откъм багажника се бърка нагоре и има едни неща, като райбери. Подглавниците се вадят при вдигнато положение с избутване назад.
#20098 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 22 март 2015 - 14:56
Цяла сутрин съм в багажника и абсолютно нищо не откривам :X
:flagmbcb
#20099 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 22 март 2015 - 17:52
Готово :) :) :)
Прикачен файл  IMG_1137.JPG   97,45K   8 Брой сваляния
:flagmbcb
#20100 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 17 април 2015 - 06:49
Колеги един съвет към всички с по-стари баби меци :) Когато имате възможност на канал или подемник си оглеждайте хубаво носачите ,че колкото и да не ми се вярваше ,че е възможно ,вчера със скорост над 130км/ч предно дясно колело ме напусна :)
