#16546 shotgun600
Публикувано 12 април 2013 - 18:32
Ами аз отдавна съм наясно,че са ме прекарали, но то нямаше как иначе.
Минах си по нормалната процедура за всеки един клиент на такива сервизи.
Ти отиваш като клиент, който нищо не разбира от тези работи, и искаш да ти отстранят
проблема, и дотам...
И старият ми филтър е някаква марка VAICO....няма part number на него....
Този пост е редактиран от shotgun600: 12 април 2013 - 18:34
#16547 shotgun600
Публикувано 12 април 2013 - 18:36
Абе няма съвестни майстори и това е. Ако не ти е познат ще те такова здраво.
#16548 shotgun600
Публикувано 12 април 2013 - 18:51
Това че ти е познат не е гаранция.
Да, и това е така, още по-лошо....
#16549 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 12 април 2013 - 19:01
Ремонтът беше извършен в сервиза на Генади Кръстев. И друга цигания бяха направили - бяха прецакали резбата
на радиаторчето, което охлажда маслото в скоростите и няколко дни след ремонта забелязах теч оттам и се наложи
да сменя и радиаторчето, но тогава не съм обърнал внимание
на цвета на маслото, защото не съм бил наясно с тези неща тогава.
Уелкум ту дъ клъб :)
И на мен така ми е "сменено" маслото на скоростите при гИнадИ. Лично моя грешка си е, че не присъствах на процедурата. Колко кеш съм му насипал - да не говорим. Вместо да спечелят клиент ... Те загубиха поне 20. Не броим колко още мерцедеси ще си купя през следващите години.
Да е жив и здрав Васко! Само това мога да кажа.
#16550 shotgun600
Публикувано 12 април 2013 - 19:02
Оня ден гледах по Дисковъри "Да продадеш колата си" (Wheelers Dealers) и майстора сменяше маслото на
скоростите на един Ягуар с 2 врати, много готина кола.
Та в картера на тоя джаг иваше два магнита,които да обират стружките и разни по-едри парчета, ако падат.
В нашия картер защо няма такива магнити?
И пробката ни не е магнитна....
#16551 shotgun600
Публикувано 12 април 2013 - 19:05
Еми копилето взе 4200лв за ремонта, считай, и върна колата с преебано малко радиаторче, което после смених с такова от морга за 250лв + сега изненадата с маслото...
Добре,че тази кола не се кара често,че 100% скоростите щяха да се прецакат с тази гняс.
#16552 LiL
Публикувано 12 април 2013 - 19:11
Някой има ли информация за този ивент ? ->>> http://www.facebook....20773329&type=3
Бяха канили мъжа ми. Аз се разсърдих, че само него..а не мен..хаха  :dry
Това не беше ли майсторът, при когото Ками си караше старата кола? :boxing  :D
При него ми беше веднага след като я купих...2008-ма..постоя при него две седмици..първата четирицифрена сума, която отиде по нея...около 4000 лв май..
Много пари ми взе тогава..
Не знам. Иначе сервизът на Генади е един от най-скъпите и прехвалени заедно с този на Петко.
Абсолютно точно!
Този пост е редактиран от LiL: 12 април 2013 - 19:12
#16553 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 12 април 2013 - 19:12
В моя има. Със сигурност при скоростите има магнит в картера. За мотора не знам и не мога да потвърдя.
#16554 shotgun600
Публикувано 12 април 2013 - 19:14
Значи и ти си в клуба на прецаканите...
За картера на скоростите говоря. За този на мотора не знам.
#16555 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Той нали кара мл :) какво има да го канят. Може сам да ходи по поляните да се тества :)
#16556 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 12 април 2013 - 19:18
Я някой компетентен плс да ми каже как се тестват спирачки на валците при ГТП когато имаш автоматична скоростна кутия и около милион системи за стабилност?
За системите знам от каде се изключват като се качваш на дино... Но като цяло процедурата автоматик и валяци ми е мъгла - на коя позиция на кутията се тества и тн.
Този пост е редактиран от cyberpig1: 12 април 2013 - 19:19
#16557 LiL
Публикувано 12 април 2013 - 19:19
Да..както казвам напоследък..да бях си взела още една стара А класа..щеше по-евтина да ми излезе подръжката на моята ..
Е те с техни автомобили май. И А класа имаше..хаха синичката..за красота, не за участие.
#16558 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Бе тоя гИнадИ дали го сърби гъз@ тая вечер? :)
#16559 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 12 април 2013 - 19:23
Миси! А зор ли е кутията ако я търкалят валците на неутрална? Охлаждане, налягане масло и тн?
#16560 shotgun600
Не знам, ама съм склонен да му разширя сфинктера на това хитро гномче.
Иначе, както Роши каза, на неутрална поставят лоста, винаги ги следя по време на
ГТП.
9 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 9 гости, 0 анонимни
