#15511 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 15 декември 2012 - 08:39
Ама трябва да се бършат с мноооого мека кърпа или памук, защото се надират много лесно.
Я някой да даде мнение, от какво може да се получава така,че колата да пали много трудно като е студена,
а като е загряла да пали от раз? Не става дума за Мерцедес.
Колата е бензинова.
От недостиг , на бензин . 124-ката ми беше така , когато не и бачкаше 5-тата дюза .
#15512 shotgun600
Публикувано 15 декември 2012 - 09:28
Става дума за едно Пунто 2000г 1,2 16V,автоматик.
Първоначално проблемът сутрин се изразяваше не в трудно палене,
ами в неравномена работа за около минута - пърпореше все едно работи
на 3 цилиндъра.
Обаче тука от 5 дена нещо взе да пали адски трудно, т.е. проблема
се поизмени (влоши).
То е ясно,че ще се ходи в сервиз, ама аз да си питам тук все пак...
Дали не е някакъв датчик, ламбда сонда или нещо подобно?
Като загрее малко за 1 минута и всички проблеми изчезват.
Този пост е редактиран от shotgun600: 15 декември 2012 - 09:29
#15513 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 15 декември 2012 - 11:39
Добре ще ти отговоря така . Миналата зима дебитомера ми изгармя и студена палеше на 5-6 път с много въртене :D .
Мисля за нещо като .
- датчик на температурата на мотора към двигателя (който казва дали е студена топла)
- дебитомер
- датчик коляно вал
- незнам като е автоматик и негов датчик може да е .
#15514 xTry
xTry
  • 293 Мнения:
    Mercedes-Benz W210 E300 Turbo Diesel
Публикувано 15 декември 2012 - 16:18
междувременно някъде в Русия... 2 жени се опитват да паркират :D :D
#15515 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 15 декември 2012 - 17:44
И аз подкрепям sers за дебитомер може и клапа. Чат пат разкарвам една А4 от първите тя ги клати оборотите и се гърчи при първото палене за деня обаче след един миг повече въртене на стартера всичко си е наред при нея повредата е от тия двете врътни най-често на Вектра на смесо образуващата чашка [сещащ ли се кое имам на предвид за жалост за точно наименование не се сещам] набираше гадни утаики та пак същите гадости правече и при А4 и при Вектра положението се закърпва с обстоино почистване.
#15516 shotgun600
Публикувано 15 декември 2012 - 19:02
Ами явно е друго, защото преди малко въртях докато не падна акумулатора и не запали, но пък се разсмърдя
на гориво, тоест явно подкачва, ама няма искра.
Като нищо е този датчик на коляновия вал, защото доколкото знам, ако е прецакан
прави така,че да не се получава искра, или бъркам?
#15517 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 15 декември 2012 - 19:15
http://bg.wikipedia....i/Датчик_на_Хол за тоя датчик ли става върос ако е за този човъркал съм мотоциклети и ако е дал фира въобще няма да отчете движение и от там да има искра на свещите следователно затова смятам ,че си прав най лесно е предполагам сещаш се вече кое да провериш дали има ток на кабелите ако няма нещата си идват на мястото. Бе тоя ще е щом е на коляновия вал. Провери и то ще си покаже.
#15518 shotgun600
Публикувано 15 декември 2012 - 19:28
В Понеделник ще видя какво ще излезе.. Хубавото е,че тоя датчик е евтин.
#15519 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 15 декември 2012 - 20:56
На E34 сменях, 90 лева дадах...
Преди около сто години :)
#15520 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 16 декември 2012 - 19:59
Добър вечер на цялата банда.
Някой нещо да се похвали.
#15521 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 16 декември 2012 - 20:15
амиииии ..... сок от моркови , бира , баница с праз и бекон , патешки дроб , кралски скариди с ром .... друго за хвалба - здраве :)
айде наздраве!
Прикачен файл  2012-12-16 20.29.36.jpg   61,54K   7 Брой сваляния
Този пост е редактиран от cyberpig1: 16 декември 2012 - 20:36
#15522 LiL
Публикувано 16 декември 2012 - 20:33
Аз направих грешката да пратя мъжа ми да купува чаршафи за новите легла.... :dry
Голяма грешка..
#15523 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 16 декември 2012 - 20:39
Да не би да ги е окъсИл.
#15524 LiL
Публикувано 16 декември 2012 - 20:57
Не, ама за детското легло са като за спалня..огромни..
А за нашето легло..калъфките на възглавниците са огромни и квадратни..+ десенът хич не ми харесва..
ама свирено вече..
:unsure
#15525 sky
sky
  • 2135 Мнения:
  • Град:София;Казанлък
    190E 2.3
Публикувано 16 декември 2012 - 22:33
ама свирено вече..
:unsure
Това са подробности,важното е ,че има чаршафи :yahoo
12 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 12 гости, 0 анонимни
