Проблем с ел. стъклата на Мерцедес 190 Спортел стъкла
Започната от BloodSpirit, 25 юли 2009 - 21:43:57
7 мнения по тази тема
Публикувано 25 юли 2009 - 21:43
Здравейте колеги искам да попотам дли някой е срещал следния проблем имах музика на колата туба (бас каса) усилватели и т.н но преди мен някои я е слагал и е хванал плюсовия кабел за усилвателя под таблото не директно за акумолатора и ми се наложи днес да я подобря малко след подобренията и не съм обърнал внимание дали е вързано и каде си пукам музиката горе долу по моит сметки 20 аампера е тока които кунсомира а бе6е прихванато за един тънак кабел "+" смених го и го прихванах директно за акумолатора но бях за белязал че при каране от време на време ми исчезваше баса и днес като махнах кората при помрудване на кабелите се губеше пак и гаснеше колата бензиновата помпа спираше да работи. След като приклучих както си мислех исках да си отворя стъклата но неможах единсвено с еотваряха след като отворя врата тогава сработваха после централното на колата и то исчезна и дайе и алармата плюсовия беше станал на "-" незнам какво се е случило но при мерене само това отркивам,че само при отворена врата работят и релето което е ерно бяло в бушоното табло много се нагрява чак да неможе да се пипне . Извинете за обстоината информация и отплесването но това стана и така реших да го напиша да се знае ако някой може да помогне със снякава схема да видя как са плюсовете и минусите много ще съм благодарен и всякаква друга информация
Публикувано 29 юли 2009 - 12:49
Бате, крий се, че полицията е тръгнала да търси неграмотни...
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 29 юли 2009 - 17:43
Вместо да помогнеш на човека ти се ебаваш със него....Невили писна само да се подигравате със хората ? има някой който немога да пишат много добре на кирилица...
Публикувано 30 юли 2009 - 01:16
На 7 годишна възраст синът ми пишеше много добре на кирилица . Ако искаш да ти сканирам тетрадките ... Който не може да почва от първи клас,пък ако не може на кирилица да пробва на латиница - все някой ще го разбере !Вместо да помогнеш на човека ти се ебаваш със него....Невили писна само да се подигравате със хората ? има някой който немога да пишат много добре на кирилица...
Mercedes Benz W201 - The Last Action Hero
Публикувано 30 юли 2009 - 06:53
И ти ли си от тях?...... със хората ? има някой който немога да пишат много добре на кирилица...
..... и не е до кирилицата ,а до българската граматика и правопис..
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 07 август 2009 - 16:11
И ти ли си от тях?
Да от тях съм.
Публикувано 07 август 2009 - 16:28
Колегата с проблема поне е писал на кирилица, а колко е правилно е друга тема.
Предлагам да спрете да се драпате и да се правите на даскали, ако някой може да помогне да помогне.
Според мен тия връзваници на консъматори за незнайни проводници в колата е вредно.
Спред мен трянва да се възстанови заводското положение на кабелите и после да се свърже музиката, както е по дебелите книги.
Публикувано 16 август 2011 - 09:21
от каде си
Работи сякаш не се нуждаеш от пари. Танцувай сякаш никой не те гледа. Пей сякаш никой не те слуша. Живей така сякаш на земята е рай! Може да няма друг.
