Размери на Джанти и Гуми за W201, W202, W203Пак за размерите, че няма разбиране!
138 мнения по тази тема
#31 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 24 октомври 2013 - 13:32
+1 стават идеално. Може единствено да се наложи да си вземеш и болтове по-къси. Зависи от модела на джантите.
#32 PValkov
PValkov
  • 46 Мнения:
    C220 CDI 2006
Публикувано 25 октомври 2013 - 11:51
А 7ж го дават, ами 7.5 ж няма ли да стане ?
#33 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
Публикувано 25 октомври 2013 - 12:37
По-добре търси 7. И 7.5 ще стане, но е по-добре да са 7 и гуми 205/55.
#34 PValkov
PValkov
  • 46 Мнения:
    C220 CDI 2006
Публикувано 25 октомври 2013 - 13:04
Тези ще станат ли ? -> http://prodavalnik.c...lassa-i30509235
Спрямо тези примерно ? -> http://prodavalnik.c...lassa-i32188359
Благодаря предварително :Р
Този пост е редактиран от PValkov: 25 октомври 2013 - 13:04
#35 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2013 - 06:16
И двете ще станат. Просто е по-добре за зимата особено джантата ти да е седем инча широка. Това при положение, че си избрал гуми 205/55.
Смятай 7 х 2.54=17,78 см ширина. Така гумата 205 е доволно по-широка от джантата.
При другия вариант 7.5 х 2.54= 19,05 см. Пак ще е по-широка, но с доста по-малко. Идеалното е тази разлика да е 2-3 см.
Но бъди спокоен, и двете ще станат, но ако ти изпаднат джанти 7 на добра цена са по-правилният избор.
#36 PValkov
PValkov
  • 46 Мнения:
    C220 CDI 2006
Публикувано 26 октомври 2013 - 13:54
Ами цената не е чного читава ама си харесах ето тези за зимните гуми, все пак 5-6 месеца ще ме возят... - http://prodavalnik.c...3-clk-i32187141
#37 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 26 октомври 2013 - 15:03
За зимата колкото по затворени джанти по добре .
Ако не те притеснява как ще изглежда колата железните най добре понасят зимните условия .
Ако има поражения се изправят за секунди и от финансова гледна точка ти е все тая
как им се отразяват адските смеси с които ръсят по пътищата .
Но пък във Варна зима няма така че което ти е на сърце това да е .
Този пост е редактиран от vencislav: 26 октомври 2013 - 15:06
#38 190D
190D
  • 306 Мнения:
    C 220 cdi W203 2001
    ML 420 cdi W164 2007
Публикувано 15 декември 2013 - 18:30
Колеги, някой има ли идея дали могат да се сложат 205/65/15 гуми на W203 220 cdi защото гумаджиите ми казаха, че щели да опират. Колата фабрично е с 195/65/15
#39 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
  • Град:Велико Търново
  • Интереси:Bitches, Benzes, Bikes & Bball
    '99 w208 CLK320
    '89 190E 2.0 8v - бялата смърт
    '92 190E 3.0 12v - черната перла << ех
Публикувано 15 декември 2013 - 20:04
за опирането няма да опират, но ще ти идват високи тези гуми
M112.940 inside
#40 ShocKeR
ShocKeR
  • 26 Мнения:
  • Град:ruse
    C180 1996
Публикувано 12 март 2014 - 00:26
Айде и аз да попитам за съвет за w202 съм си харесал едни джанти с размер 7.5JX16 H2 ET35 гумите на тях са 205 но предполагам ще ги сменя така или иначе. Въпросът ми е ще станат ли за моята каручка, че от Русе до София да се разходя само за да ги провбам не ми допада като идея ;) ( трябват ми за летния период, зимни имам )
#41 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 12 март 2014 - 00:47
Би трябвало да станат без проблем и драми .
  • Прикачен файл  12345678.PNG   432,13K   14 Брой сваляния
#42 ShocKeR
ShocKeR
  • 26 Мнения:
  • Град:ruse
    C180 1996
Публикувано 20 март 2014 - 20:58
Джантите са реалност вече :) макар и не тези, за които исках съвет по-горе, но единствената разлика е в ЕТ, тези които взех са с ЕТ33. Сега остана да ги обуя и с едни гуми. Спрял съм се на GOODYEAR EFFIGRIP PERF 205/55/r16  :) (споделете ако имате някакви впечатления от тях) , а исках да попитам някой наясно ли е какъв размер болтове трябва да си купя , туй като разбрах, ако минавам от железни на алуминиеви трябва да взема по дълги, но да внимавам колко, защото отзад имало значение
Този пост е редактиран от ShocKeR: 21 март 2014 - 09:49
#43 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 21 октомври 2014 - 17:03
Здравейте колеги.
Искам да попитам нещо за моята кола. Имам c class w203 200cdi комби в момента съм с 16-ки 205/55 7j et 31 и се чудя дали да не си взема 15-ки за зимата. Пробвах от на баща ми колата (C class w202 - 6.5j/15 et37) и стават, но отзад опря баланса в апарата (лепен е отвътре на джантата). Дали ако баланса се набие на джантата, а не е лепен ще стане номера? Каква 15-ка трябва да е джантата за тази кола по принцип?
Благодаря предварително.
#44 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 21 октомври 2014 - 18:49
#45 190D
190D
  • 306 Мнения:
    C 220 cdi W203 2001
Публикувано 21 октомври 2014 - 20:01
Колеги харесал съм следните джанти за W203 http://www.mobile.bg...28&slink=7u1fvp предполагам разлика в офсета от 2 3 мм не е проблем. А и всъщност каква е допустимата разлика за офсета и какво точно представлява :) Ако съм разбрал правилно това е колко джантата ще стърчи от главината ?
