Въпрос към C250D Elegance
Започната от MiRaCuLiX, 10 юни 2009 - 14:56:18
8 мнения по тази тема
Публикувано 10 юни 2009 - 14:56
Здравейте колеги имам едно питане карам С250Д-95г.-Елеганс .Има ли този модел електронен индикатор за отчитане на атмосферната температура на арматурното табло на левия часовник има място за отчитане,но не ми отчита.Незнам дали проблема е само при мене или изобщо в този модел го няма
Публикувано 10 юни 2009 - 15:43
Здрасти колега!Преди време когато си бях купил моя мерц и при мен не светеше и си мислих че има изгоряла лампичка!Но се оказа че датчика за външната температура ми го няма!Купих си чисто нов, сложих го и екранчето ми светна и започна да показва
а понеже съм и с климатроник и при правише чакмаци след поставянето на този датчик всичко се оправи!Дано съм ти помогнал
Публикувано 10 юни 2009 - 16:29
Благодаря ти колега но къде се намира този датчик.
Публикувано 10 юни 2009 - 20:51
В предната броня се намира!Огледай се хубаво,трябва да е някъде зад номера или от шофьорската страна на бронята ...кабелчето е тънко!Благодаря ти колега но къде се намира този датчик.
Публикувано 11 юни 2009 - 21:34
Първо си провери крушката в таблото,която е за това дисплейче.Може да се окаже че всичко друго си е наред,но да не се вижда.
Понякога нещата са доста по прости от колкото очакваш,не си усложнявай живота с разни датчици и .....
Публикувано 12 юни 2009 - 13:30
Колега, има вариант при който на таблото да имаш оставено място за дисплей но всъшност да нямаш такъв както и датчик за външната температура.При мене поне е така.Не съм се интересувал колко ще струва и дали може да стане поставянето на датчик и дисплей в прадния черен прозорец на таблото.
Публикувано 22 юни 2009 - 10:54
http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp вкарай вин-а тука и ще разбереш как е излезнала от завода, може да го няма като екстра въпреки че е "елеганс". Освен това, ако се загледаш в дисплея под определен ъгъл се виждт дали има течни кристали за температурата, даже може да работи си термометъра. После можеш да търсиш датчика на предната броня (кабела се вижда като свалиш пластмасовата решетка пред перките на климатика
Публикувано 16 юли 2009 - 14:47
Някой знае ли цената на този датчик,на мен ми казаха 140лв.,
в магазин snt-пловдив и ми се стори множко!
