Дали ще може и на мен координатите?
Спря да свети часовника и километража
Започната от fiona_Aclass, 08 юни 2009 - 18:17:44
20 мнения по тази тема
#16
Публикувано 05 юли 2009 - 23:16
И на мен са ми изгорели крушките на таблото. Ако светна фаровете и светва само една от всичките иначе нищо. И като чета ме наплашихте - остава и сега табло да сменяме.
#17
Публикувано 07 декември 2009 - 02:54
Таблото се сваля сравнително лесно, отваря се от към предното стъкло (там има едни "закопчалки") нагоре и напред посока шофьора и се сваля този черният объл капак. Но за целта са нужни и тези куки с които се измъква таблото (моето излезе лесно и без куките)
След това там отзад има и достъп до крушките, малко са идиотски като форма, намират се в добър авто-магазин, сменяш ги и внимателно щракваш щипките по обратният път. И аз имах една-две крушки там за смяна на километража и трябваше да бъдат сменени.
Това са крушчиците за таблото
#18
Публикувано 07 декември 2009 - 12:37
На по-старите модели таблото се сваля само с отвертка, а не с "куките".
Казвам го само да не се юрне някой да ги търси, а да не е нужно.
Старите се познават по канала, който повтаря ръба на таблото на около 2см.
#19
Публикувано 10 декември 2009 - 19:25
Дисплея е дал фира.И по мое мнение отиваш на смяна на таблото.Табло ще намериш евтино но проблема е със въвеждането на кодовете или /така нареченото обучение на таблото/.Защото таблото на тая гадна кола е нещо страшно.Командва сумати операций и в него има една камара процесори и темподобни щуротий.Казвам го от опит.С един изгорял процесор за команда на стъкломиещото устроиство се вкарах в такива филми , че с един електронен инжинер преправихме цялата система.Абе сложно е , и не е никък евтино.Незнам дали само дисплея подлежи на подмяна и дали се продава като отделен детайл.Отваряне му е майката.Успех.
Колега, ти още ли се мъчиш с тази щайга? Ужас!
#20
Публикувано 16 октомври 2012 - 14:58
zdraveite az sam A 160 , pri men problema e podoben (sveti chastichno) .Nqkvi mnenia
#21
Публикувано 16 октомври 2012 - 15:25
Студени спойки, ирзгорели крушки и КРИЛИЦА : )
