Ключкак се отваря ?
Започната от swindler, 07 юни 2009 - 18:30:22
24 мнения по тази тема
Публикувано 07 юни 2009 - 18:30
става въпрос за инфраред ключ на 203 с 2 копчета за отключване и заключване ( не знам как му се казва рибка ли кво е )
батериите са за смяна но нещо не можем да разберем как се отваря за да се сменят ?
явно са много слаби батериите защото хващат само ако доближим дистанционното до дръжката на вратата където е инфрареда
Публикувано 08 юни 2009 - 00:30
благодарско. спулях му се днеска малко но ся ми стана ясно
беше ме страх да го понатисна да не се шчупи но сега видях закво става въпрос.
Публикувано 13 юни 2009 - 17:03
оказа се че проблема не е в батериите.
проблема се състои че колата не се отключва от разстояние. трябва да доближиш ключа до ключалката на шофьорската врата. почти да го допреш до сензор ли е какво е ... едно малко квадратче до ключалката. при палене няма никакви проблеми ... възможно ли е първоначално да е имало проблем от слабите батерии и при смяната им нещо да се е прецакала синхронизацията ?
Публикувано 13 юни 2009 - 20:03
Инфраред-а работи от доста малко растояние 5-10 см. , а се поверява през камерата на телефона дали ти работи и свети .
Публикувано 14 юни 2009 - 01:19
искаш да кажеш че самия ключ може да му се е прецакал инфрареда и да работи само на къси разстояния и затова трябва да го приближа на сантиметри от ключалката на вратата за да хване ? и следователно затова и пали без проблем... ще погледна през камерата на телефона какво се вижда...
Публикувано 15 юни 2009 - 20:10
Не, просто от такова разстояние си работи ! Инфраред-а, се използва от много близко тразстояние .
Публикувано 22 юни 2009 - 08:24
да инфрареда на телефоните работи от малко разстояние... но какво ще кажеш за дистанционното на телевизора...
а алармите на колите ? и как тоя ключ преди отключваше от 10 метра а сега трябва да е от 1 см ?
Публикувано 22 юни 2009 - 08:37
нормалната дистанция на сработване е 8-10 м на IR ключа...
както на стария модел, така и на новия - рибката.
Малкото разстояние на сработване не е определящо за запалването на колата - ако отключи, то имобилайзера се е деактивирал, и ще запали, без проблем - просто това не е от значение.
Колегата ти е описал как да пробваш емисията на IR ключа - насочи го към камерата на телефона си и ще видиш как "свети"
ако имаш възможност да сравниш силата на светене с аналогичен ключ, може да имаш някакъв ориентир
по-вероятна причина е помътняване на защитното прозорче на приемника - това , което се намира в дръжката - то може да е причина за намалената дистаниця
и на двата приемника ли се държи аналогично?
ако да, то се насочи към ключа - пробвай с друг, втори комплект батерии..
Успех!
Успех!
Публикувано 22 юни 2009 - 08:43
мога да видя разликата между този ключ и рибката (ако се казва рибка на този с 3-те бутона като например от CLK 2005 или S-класа от 2004 )
иначе батериите били сменени... друг ключ не съм сигурен дали има ... ще попитам
Публикувано 22 юни 2009 - 09:02
Колеги,
Тоя ключ не отключва през ИЧ. Има радио в ключа.
ИЧ е после да си комуникира с ключалаката за запалването. Прозорчето на дръжката на вратата служи за отваряне и затваряне на прозорци и шибедах с помощта на дистанционното и става през ИЧ.
Търсете причината другаде.
Моя ключ отключва и заключва колата без пряка видимост от джоба ми от повече от 8 метра.
Има зони в града където наистина трябва да си до колата, иначе не иска да реагира изобщо. Една такава зона е паркинга на офиса, където има разни апаратури за заглушаване...
Ако тия апаратури са включени, кажи речи само Мерцедесите се заключват и отключват ако си до колата, всичко друго изобщо не чува дистанционното. Пробвано е с Ауди, Фауве, Форд, Шкода, някои Пежа дори не искат да запалят, не само не се отключват и заключват, Опел, Рено. Повечето от изброените коли са чисто нови.
Като си тръгне причината за заглупшителите и всичко се оправя.
Публикувано 22 юни 2009 - 10:00
хмм... това се случва на паркинга на една кабелна телевизия ... много антени сателитни чинии и тнт... също на блока до кабелната телевизия има антена на глобул мисля...
но пред къщата им е същото нещо а там няма нищо което може да смущава.
и се отключва само ако се доближи много до дръжката на вратата...
Публикувано 22 юни 2009 - 10:23
Колега, или е ключа или колата се е ошашавила нещо и системата за сигурност е минала само на ИЧ.хмм... това се случва на паркинга на една кабелна телевизия ... много антени сателитни чинии и тнт... също на блока до кабелната телевизия има антена на глобул мисля...
Не съм спец, ама мисля че една диагностика няма да и навреди, да не спре съвсем и да не можеш да влезеш.
Публикувано 14 август 2009 - 23:39
а на w 202 може ли да се отключва и заключва с ръка или пръсти,както е на w 221
