шумен двигател
11 мнения по тази тема
#1 MiRaCuLiX
MiRaCuLiX
  • 11 Мнения:
    C250 elegance - 1995
Публикувано 02 юни 2009 - 15:48
Здравейте колеги имам Мерц-С250д от едно известно време си промени гласа на мотора стана малко по шумен и то когато е студен като загрее и утихва питах един майстор на Мерцедеси казва ми че било нормално за тези коли .
#2 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 02 юни 2009 - 15:55
хм, питай и друг майстор...
а ако питаш нещо по-конкретно, питай ..
ама кажи - какво значи
колко време е с променен звук?
дюзи?
Масло?
тия неща майстора гледа ли ги?
ако да, какво каза?
ако не, иди при друг майстор
#3 mitun
mitun
  • 616 Мнения:
    W201 230E '88
    W202 250D '95
    S210 200K '01
Публикувано 02 юни 2009 - 16:34
Абе, човек, моя мерцедес Ц250Д май е със същия мотор като твоя - без турбина. Ами вади си изводите за майстора, обаче по тих дизел от него не съм чувал пежа, межа, HDI, CDI, pumpe-duse, TDI - НЯМА ПО-ТИХ МОТОР. Ако се е разтропал има с какво да ти помогнеме, обаче зависи от шума нали се сещаш. Като начало натисни с ръка амортесьорчето, което е отпред на самия двигател и виж дали се променя шума. После кажи с какво масло си и т. н.
#4 MiRaCuLiX
MiRaCuLiX
  • 11 Мнения:
Публикувано 03 юни 2009 - 13:49
наистина този двигател е страшно тих а маслото е на 1500км и е тексако 10W40 така го карам вече 30000км а може ли да е от горивото .
#5 MiRaCuLiX
MiRaCuLiX
  • 11 Мнения:
Публикувано 03 юни 2009 - 14:15
видях малкото амортисьрче отпред пред двигателя добре е преди 4000км сложих в резорвоара пълен около 700гр двутактово масло за смазване дюзите.
#6 mitun
mitun
  • 616 Мнения:
    W201 230E '88
    W202 250D '95
    S210 200K '01
Публикувано 03 юни 2009 - 14:31
Сменял ли си го това амортисьорче? Когато се разбие се чува едно неприятно тракане, ако го натиснеш с ръка за горното ухо шума от него заглъхва и двигателя утихва. Това е най-елементарното което се проверява за секунди. Другите чукания и тракания са специфични и тука може само да гадаеме от какво са. С предишния пост исках да ти кажа, че този мотор по принцип е много тих и на всеки шум трябва да се гледа подозрително. Опитен майстор ще го разпознае веднага от къде идва. Ела довечера на Комитите там има много такива :beer:
#7 MiRaCuLiX
MiRaCuLiX
  • 11 Мнения:
Публикувано 03 юни 2009 - 17:07
това амортосьорче е сменено проблема не е от там.и немога да дойда на Комитите защото съм от Бургас :) Шума идва някъде от ГНП-то и той представлява все едно някой стар дизел как трака
#8 Mien
Mien
  • 647 Мнения:
  • Град:Свиленград
    2.HONDA Eve 50cc-3hp-1988г.
Публикувано 03 юни 2009 - 20:01
Защо ли ,ами ми прилича на избита или не добре работеща свещ-щом само при студен мотор,а мойе да е и другу де-не съм врач... :icon_coolgrin:
#9 eskago
eskago
  • 80 Мнения:
    W202 C250 D
Публикувано 03 юни 2009 - 20:38
За един от най-шумните двигатели на мерц ли говорим или аз нещо........ :dontknow: :D :blink:
#10 MiRaCuLiX
MiRaCuLiX
  • 11 Мнения:
Публикувано 03 юни 2009 - 20:50
Не е от най-шумните двигатели,защото когато е загряла е много тиха.Когато ми сменяха инсталацията на двигателя наистина едната свещ не работише ,сега дали е сменил свеща незнам.каза че го е направил
#11 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 03 юни 2009 - 20:56
обади се на бибитката
кажи му, че те пращам аз
и му прати поздрави
читав бургаски мерсовод, много читав!!!!
да не те пращаме в Несебър, че ....
и си пиши в профила отде си и какво караш
#12 MiRaCuLiX
MiRaCuLiX
  • 11 Мнения:
Публикувано 03 юни 2009 - 21:06
и му прати поздрави
Къде да го намеря,нещо телефон ,адрес?Ако му го имаш пиши едно лично съобщение
