Реглаж на преден мост
71 мнения по тази тема
#31 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
    w211 280cdi sold - в мобилето го има ама не ви трябва...
    Mazda 6 GH 2.0 diesel.
Публикувано 05 април 2014 - 19:27
Добър вечер, присетих се за реглаж и да питам.
Казаха ми , че на Бенц и BMW реглаж САМО преден мост или САМО заден нЕмало.Т.е реглаж се прави само на 2та моста компле? А пък тия ка*ути в Дианата като казах, реглаж преден мост ме изпратиха на касата. Та има ли нещо вярно или поредните "разбирачи"?
Да не правя нова тема, та за туй тук спамя. Ако не одобрявате трийте поста.
#32 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 05 април 2014 - 21:29
те че там разбират само от сходимост си е вярно, ама направиха ли ти реглажа и дадоха ли ти резултата на лист?
#33 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
Публикувано 05 април 2014 - 21:58
Дадоха ми лист "Реглаж преден мост" "Мерцедес" "50 кинта“ никакви резултати. Едини вид касова бележка само  и нулев ефект. Колата и преди и след реглажа се си бяга на дясно. Тогава отидох след смяна на външните накрайници. 2ри път там няя отида. А има ли нещо от рода на 2та моста заедно или не?
edit: Миналата седмица като чистих колата мисля, че го изхвърлих иначе щях да го снимам да покажа какво ми дадоха.
Този пост е редактиран от puFi_mIx: 05 април 2014 - 22:00
#34 barty
barty
  • 992 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 06 април 2014 - 17:59
Последните 3 пъти ходих на бул.Черни връх, след Мол-а в посока Околовръстното, зад ФАЯД груп.
Нямам никакъв проблем, за реглаж на двата моста- 35лв
#35 peshi07
peshi07
  • 4 Мнения:
    Мерцедес W124 2.2ТЕ 1995г
Публикувано 26 април 2014 - 18:44
Ще сменям предни накрайници ... Та и на мен ще ми трябва реглаж .. :wacko . Зад ФАЯД Груп , или в самият Фаяд Груп ? Ако е зад ФАЯД Груп как се стига точно до там???
#36 oldschool
oldschool
  • 28 Мнения:
    W208 CLK 230 Kompressor / 2001
    W164 ML 320 CDI / 2006
Публикувано 10 юни 2015 - 00:29
Здравейте колеги,
Препоръчаният Васко от по-рано в темата някой знае ли дали все още прави реглажи и къде се намира сега?
Благодаря предварително!
#37 Илия Горанов
Публикувано 10 юни 2015 - 12:08
За съжаление никой не знае къде изчезна Васко.
Имахме му телефон, който вече не е валиден.
#38 Marukian
Marukian
  • 609 Мнения:
    W126 - 260SE 1989
    S210 - E320T 4MATIC 2001
Публикувано 10 юни 2015 - 13:17
Мога да препоръчам реглаж на мостове (преден/заден-където може), в сервиза на Диана Драгалевци, южната дъга на Софийското околовръстно шосе (по локалното платно, след самия сервиз се завива на дясно и се отива на гърба на сградата). Николай, от старата школа е и останах много доволен, разбира си от работата. 35 лв е стандартната цена, на мен за Мерца ми взе 15, което е само за проверка на сходимост, тъй като отклонението беше минимално. После закарах тойотата на жената, по която си игра и по преден и по заден мост - 35лв. Все пак цената зависи от колата и сервиза е към Диана и те си имат ценова листа.
#39 oldschool
oldschool
  • 28 Мнения:
Публикувано 10 юни 2015 - 22:54
Marukian, благодаря ти.
Точно при него ходих на предния реглаж след като сменях накрайници, пич е и по същия начин ми взе само 15 лв за "Преглед реглаж", а не за цял реглаж, понеже и при мен отклонението беше минимално, това добре.
Но от тогава волана ми стои леко завит на ляво когато карам напред.
Беше ми странно, че не го "запъна" докато регулираше.
Чувал съм, че дори колата ти да правилно регулирана, волана може да стои накриво, ако не се обърне отделно внимание и на правилното му положение по време на реглаж.
Търся си някой който да го центрира кадърно.
Колата е CLK 320 CDI.
#40 Илия Горанов
Публикувано 11 юни 2015 - 00:51
Щом си с CLK 320 CDI (явно от профила ти) - значи е 100% с ESP. За тези коли е важно не дали воланът е визуално изправен, а дали когато е "изправен" за реглажа, датчикът за ъгъл на завиване показва 0 градуса. Ако е така - всичко е ОК. Кой е по-запознат със стар диагнозата - да каже, може ли от там да се нулира датчикът за ъгъл на завиване, ама ми се струва, че не можеше, може само да се видят текущите данни. Т.е. ако е криво поставен воланът - закачаш стар, въртиш, докато изпише нула градуса, сваляш волана и го нанизваш така, че да е изправен, застопоряваш, правиш реглаж на предния мост...
Както казах - не мисля, че датчикът за ъгъл на завиване може да се нулира от стар диагнозата, защото по-спомен, този датчик е самокалибриращ се - ако си свалял акумулатор, после ти свети ESP триъгълника на таблото, докато не навиеш волана докрай наляво и надясно. А щом се самокалибрира - не би трябвало да може да му се задава нулева позиция, но не съм съвсем сигурен. Нямам стар под ръка в момента, за да го проверя със сигурност.
P.S. ако ти направят реглаж, без да е нулиран датчикът за ъгъл на завиване, колата през цялото време ще държи леко спирачките от едната страна (защото през цялото време ще си мисли, че воланът е завъртян, а G-sensor-а ще казва, че колата се движи по права линия и ESP ще се опитва да компенсира това несъществуващо поднасяне) и ще заминат накладките за нула време. В общия случай няма да прегрее дисковете, защото ESP-то е достатъчно умно, че да не държи нон стоп, но така или иначе. Ефектът почти не може да се усети, тъй като отклонението ще е много малко. В краен случай може да прилича на недобре направен реглаж и колата леко да бяга в една от посоките, въпреки, че мостът е регулиран - бягането е от ESP-то, не от реглажа!
Не познавам майстора от сервиза на Диана на околовръстното, но в повечето места за реглажи, като попитам имат ли компютър за датчика ми отговарят "да с компютър правим реглажа", а аз за съвсем друго ги питам. И като видя, че "майсторът" дори не знае какво го питам - бягам надалеч и го заобикалям тоя сервиз занапред!
#41 oldschool
oldschool
  • 28 Мнения:
Публикувано 11 юни 2015 - 17:55
Мерси! Много полезна информация.
Колата не беше закачана за компютър, бях там през цялото време.
Къде би ми препоръчал да отида на реглаж където да изпълнят всички тези процедури?
#42 Илия Горанов
Публикувано 11 юни 2015 - 23:51
Не знам такъв сервиз, който да ти препоръчам :(
#43 kdl
Публикувано 12 юни 2015 - 12:52
То май нито един реглажен сервиз няма стар.
А и не се сещам дали с нормална ОБД диагностика може да се вижда ъгъла на волана.
Ако да... става лесно :)
#44 Илия Горанов
Публикувано 12 юни 2015 - 12:59
Аз последния път си ходих с моя стар :)
Б Балкан Стар не може да не правят реглаж - а имат стар ;)
#45 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
Публикувано 12 юни 2015 - 13:01
Интересно цифрата каква ще е ... :D
