Реглаж на преден мост
Започната от boby1444, 31 май 2009 - 15:12:00
71 мнения по тази тема
Публикувано 31 май 2009 - 15:12
Здравеите колеги,някои знае ли сервиз където са добри в реглажа на преден мост в София?
Death Metal Fan
Публикувано 31 май 2009 - 16:24
ул. Асен Йорданов 5
кв Слатина
има голяма табела Мишлен... !
Пича който прави реглажите е имал 124.. и то много добра.. харесва марката.. и го прави като хората
кв Слатина
Публикувано 31 май 2009 - 18:44
На тунела на Люлин.Постоянно има хора.Аз съм правил няколко пъти реглаж и то на различни коли и нямам ядове
Публикувано 15 юни 2009 - 16:49
ул. Асен Йорданов 5
кв Слатина
Пича който прави реглажите е имал 124.. и то много добра.. харесва марката.. и го прави като хората![]()
това да не е на софавто сервиза? Аутогруп ако не се лъжа се казваше нещо??
как се казва пича по реглажа
Публикувано 15 юни 2009 - 16:56
Не знам как се казва, но е един възрастен мъж с мустаци и е много точен.това да не е на софавто сервиза? Аутогруп ако не се лъжа се казваше нещо??
И аз ходих при тях, направи ми пълна диагностика с една машина с компютър и лазери.
После направи реглаж на предния мост (само той имаше нужда) и сега воланът ми пак си седи прав като карам напред.
+1 и от мен за този сервиз.
Публикувано 15 юни 2009 - 18:44
Човека се казва Васил.
Точно АутоГруп се казва сервиза
Ако някой иска да ходи на диагностика.. да е другата седмица.. Днес бях при него.. и за жалост е станал някакъв инцидент и си е счупил пръст и неможе да работи в момента. Има заместник най-вероятно , но.. той го прави както трябва
Въпросния Васко до скоро е имал 124 .. напълно рециклирана 300 бензин... с наистина всички екстри.. но поради стечение на обстоятелствата го е продал за 8000 лв
Много ме е яд казано честно.. ама.. нейсе
Публикувано 21 януари 2010 - 17:54
Motoexpert с/у зоологическата. Пича, който бачка на тая машина създава впечатление на пълен изрод, постоянно се псуват и лигавят с колегите му, но наистина знае какво прави.
Публикувано 23 февруари 2010 - 08:55
Понеже ми се наложи...
При търсене в bgmaps.com - мястото е на булевард Асен Йорданов, има и улица Асен Йорданов - в района на Хладилника.
Свършиха ли се заслужилите ... за имена на улици, та почнаха да се дублират
Публикувано 23 февруари 2010 - 14:45
Чудя се ако отида и занеса една табличка със стойностите от прозиводителя дали ще се навие да настрои по тях, или ще ми занули всичко.
Между другото - рязането на пружини, и смяната на размера гуми променя много заводските параметрите. Слава богу, аз съм сток
Публикувано 24 февруари 2010 - 00:07
да попитам - възможно ли е като минеш през дупка да си пре.... джантата /и още нещо????/ че когато караш с резервната - чисто нова на тръгване да ти играе. днес видях един туарег на сфетофара, а гледам , че има тема и ми е интересно бая осморки правеше на по-ниска скорост??????????????????
Публикувано 24 февруари 2010 - 11:39
При Туарега резервната гума е надуваема и е "сгъната" с цел да се събере в багажното отделение.Има си бутилка с въздух под налягане и се ползва еднократно.После трябва бутилката да се зареди с въздух за повторна употреба.
Предполагам шоферчето на Туарега не я е напомпил както трябва или въобще не я е напомпил.
Снимки:
п.п.Тук изглежда системата е с компресорче, а не с бутилка с въздух под налягане, както аз съм виждал.
Публикувано 24 февруари 2010 - 16:45
точно така изглеждаше джантата
то и аз имам компресор ама гумата си ми е надута нормално? да не се налага ::
Публикувано 25 февруари 2010 - 15:40
Там, където аз ходих имаха база данни с геометриите на различни марки, модели и т.н.Чудя се ако отида и занеса една табличка със стойностите от прозиводителя дали ще се навие да настрои по тях, или ще ми занули всичко.
Човекът извади данните от базата и ми прави колата по тая таблица, като накрая ми даде разпечатка какво е било преди реглажа и след реглажа.
Посъветва ме да си нося разпечатката ако ходя пак след време...
Предполагам, че ако му дадеш ти данни - може да ти ги настрои така, какот си му ги дал.
Публикувано 07 август 2010 - 17:35
Колеги налага ми се да правя реглаж на предният мост,и възнамерявам да посетя въпросният човек Васил,последно това ли е адреса който трябва да търся http://www.prikachi....94/2404594z.jpg ? Благодаря предварително.
Публикувано 07 август 2010 - 21:42
Точно това е адреса.Аз също съм ходил при въпросния човек и сън изключително доволен от отношението и работата му.
Даже извади албум с неговите Цедеси.Много е запален по марката.
