Мощно кар аудиоМного уплътнено купе има ли решение?
32 replies to this topic
#31 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 19 October 2009 - 12:40
Абсолютно е прав Илия - не можеш да го наточиш през тръбата.
Фазоинвертора действа като акустичен хай-пас филтър от втори ред, с Q около 2.
това значи че собствената характеристика на порта, ако да кажем е настроен на 40 Hz, е един стръмен пик с -3дБ точки на 30 и 50 херца.
което горе долу значи че през порта ще чуваш има няма половин октава.
Съвкупността от излъчените от говорителя и порта честоти дава една обща картина, която е доста по приемлива.
Прикачил съм една примерна картинка на х-ка на порта, при честота на настройка 40 Hz.
#32 Kunev
Kunev
  • 428 Posts:
  • Интереси:Автомобили, High-End Audio, Компютри
    W124 250d 93`
    OM602.912
Posted 10 November 2009 - 17:12
Аз пък си бях сложил един Мегавокс 12" /най големия/ в една туба и настроих фазоинвертора.
Музиката се чуваше но не беше така както исках именно заради изолацията и резервоара.
Пробих на кората в задния край два отвора ф80 точно до едни правоъгълни отверстия на ламарината и ги прикрих с решетки.
Имаше ефект но слаб.
Сега съм решил да поставя два 8" на Магнат на кората отзад и да разкарам тубата с баса и стъпалото, защото не си струва такъв голям разход за енергия за толкова нисък акустичен ефект.
Понеже имам оригинални кори и говорители отзад мисля да ги запуша /отвора в кората/ и да си оставя само решетката за декорация.
От тези субове може да се попучи само едно прекомерно бумтене което заглушава музиката. /слушам главно класика и джаз/
Най добре е звуковото налягане да е насочено директно в купето, а не да минава през разни обеми.
П.С.
Софтуера който би ти свършил работа е: "BassBox 6 Pro" на "HT Audio"
Успех
#33 Илия Горанов
  • 7,501 Posts:
3
3
Posted 22 November 2009 - 00:12
Като стана дума за "прекомерно бумтене" и "звуково налягане" :)
