лампа
8 мнения по тази тема
#1 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 10 май 2009 - 20:22
какво означава светенето на лампичката на таблото на която е означено едно като резервоарче и отдолу едни вълнички намира се от дясно на лампичката която светва когато маслото е малко и свети жълто днес ми светна на 2 пъти но след малко угасна мисля че е за водата но температурата си беше 80-85 градуса и в казанчето за охлаждане си имаше вода но ако не се лъжа на казанчето е поставен датчика за нивото на водата и е свързан с този за нивото на водата за пръскалките та нивото на водата беше под този датчик възможно ли е да е от това имаше около 2 пръста течност в пластамсовото казанче 124 91г
#2 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 10 май 2009 - 20:31
Може и течността на чистачките да е - нали е жълта лампата
Поздрави
:4036:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#3 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 10 май 2009 - 20:50
Означава да си провериш нивото на охладителната течност.
Лампата за водата в чистачките е друга картинка.
От лявно на дясно 6-тата картинка е за охладителна течност, а 7-та, след дигиталия дисплей е за водата на чистачките.
Двата датчика са си съвсем отделни.
#4 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 10 май 2009 - 20:53
да за 6-тата от ляво на дясно става въпрос ми проверих го имаше 2 пръста ако налея повече го хвърля от маркуча който е под капачката на резервоарчето
#5 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 10 май 2009 - 21:00
На разширителния съд(казането) си имаркери за минимум и максисму. Долей за да е между тях. Ако ти хвърля охладителна течност е най-добре да се търси причината. Можеш да започнеш с нова капачка на разширителния съд, само че иди я вземи от БС. Ако продължава, значи проблема е по-сериозен, но не искам да те плаша. Капачкаат играе роля на клапан за свръх налягане в охладителната система. Вместо да ти избиват маркучите тя отпуска и течността изтича от маркучето под нея.
Ако не се оправи с подмяна на капачката може да се наложи да подмениш гарнитурата на главата. От това което описваш, мисля че ще минеш с капачка, но задължително си вземи оригинална от БС.
#6 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 10 май 2009 - 21:08
да явно е от капачката в сервиза който ходя попринцип още преди няколко месеца ми казаха че е добре да си сменя капачката защото не функционира както трябва но все не остават пари кво да се прави студентски живот : )
#7 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 11 май 2009 - 15:49
днес смених капачката и засега не е хвърлило течност през маркуча за тези който ги интерисува капачката е 7,60 лв отгоре пише Произведено в Германия
#8 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 11 май 2009 - 16:24
Дано да си решил проблема.
Предпогама не си я взел от БС?
#9 Silver E200
Silver E200
  • 461 Мнения:
Публикувано 12 май 2009 - 12:40
не балкан стар ми е много далече взех я от магазин на SNT на 6-ти септември ако си от Пловдив го знаеш с голямата емблема отпред
