Сваляне на задна кораW124
Започната от avd, 06 апр 2009 - 12:57:29
12 мнения по тази тема
Публикувано 06 април 2009 - 12:57
Здравейте колеги,
Въпроса ми е знае ли някой, а ако е пробвал още по-добре, как се сваля задната кора, ама тази с подвижните подглавници?
Благодаря предварително!
Публикувано 24 април 2009 - 17:12
Здравейте колеги,
откачаш подглавниците, махаш задната седалка, махаш страничните кори и издърпваш кората .... ако имаш все още интерес пиши едно лично да ти пратя снимки .....
.... Опита е фенер който свети на гърба ни - Конфуций ....
Публикувано 24 април 2009 - 21:06
мисля че забрави аптечката и тя май се сваляшеоткачаш подглавниците, махаш задната седалка, махаш страничните кори и издърпваш кората .... ако имаш все още интерес пиши едно лично да ти пратя снимки .....
Публикувано 25 април 2009 - 15:31
прав си .... отвиват се двете щипки на капака на жабката за аптеката която е върху кората при варианта с подглавници ....
Публикувано 12 май 2009 - 08:14
Благодаря ви пичове, ама това с откачането на подглавниците не разбрах как става..
Публикувано 03 октомври 2012 - 11:23
темата е стара, но за да не пускам нова може ли някой да ме ориентира, преди свалянето на облегалките/седалките на 124 купе, трябва ли да се сваля и резервоара, понеже друг вариант явно няма или аз някъде бъркам?
Публикувано 03 октомври 2012 - 11:36
Точно какво искаш да направиш?
Да свалиш резервоара ли или облегалките/седалките?
Ако искаш да свалиш облегалките /седалките не трябва да се сваля резервоара.
Публикувано 03 октомври 2012 - 12:39
искам да си сменя задната кора с такава с подглавници, прегледах няколко теми от къде да започна, но никъде никой не споменава за сваляне на резервоар...Точно какво искаш да направиш?
Публикувано 03 октомври 2012 - 13:27
Не се сваля,ама се бърка над него и под мястото където е кората,малко е пипкаво.
Не съм го правил,но гледах майстор как го прави,раздвижваше ми заключването на подглавника.
Попитах го как се сваля и той ми обясни че се свалят облегалките отвътре и през багажника имало някакви болтчета които се напипвали като се бръкне над резервоара.
Само с толкова мога да помогна.
Този пост е редактиран от alipi: 03 октомври 2012 - 13:27
Публикувано 04 октомври 2012 - 08:30
Странното е че махнах всичките кори и т.н. и все пак не видях болтчета...Не се сваля,ама се бърка над него и под мястото където е кората,малко е пипкаво.
Между самата ламарина и кората има единствено едни бели пластмаси, които най-вероятно държат кората да не поддава.
Ще погледна отново, благодаря!
Публикувано 04 октомври 2012 - 10:16
След като нямаш подглавници,няма да имаш и болтчета.
Виж тия бели пластмаси да не са капаци към заготовките за подглавници.
Да не забравиш и да махнеш корите на задните колони че няма да може да излезне долната кора.
Публикувано 04 октомври 2012 - 12:51
в един от другите форуми намерих отговор на въпроса, но нямам регистрация за да погледна снимките, ако някой има желание може да копира темата и тук...
от тази тема -> http://mercedes-bulg...sedalki-)/?wap2
Задната кора във варианта си без облегалки се държи към купето само посредством три "Г" образни щипки отдолу на жабката й.
Първо трябва тях да откачим - за целта отиваме в багажника ....
Щипките се откачат като просто ги бутнете напред към предната част на колата и ги повдигнете нагоре ...
След което следва да се получи една такава гърбица на кората - което е сигурен знак, че сте откачили кората ...
Публикувано 04 октомври 2012 - 18:25
Ето ти линк за мотаж на задна щора .Там е дадено как се свалят подглавниците:
http://www.mbclub.co...blind-w124.html
W124 E320 -94г
