Климатик????
4 мнения по тази тема
#1 keranisimo
keranisimo
  • 32 Мнения:
    w124 E250D 20V `94
Публикувано 03 април 2009 - 15:16
Здравейте, наскоро се сдобих с Е-класа 94г. Въпроса ми е отнсно климатика, незнам за какво са трите копчета между врътките на парното, от кое се пуска климатика и какво е ЕС. Ако може някои да ми обясни ще съм много благодарен.
Прикачени миниатюри
  • c467_27.JPG Размер: 65,78K, Сваляния: 74c467_27.JPG
#2 bibitkata
bibitkata
  • 339 Мнения:
    W 124 - 250 D - 1986
    W 245 - B180CDi - 2007
Публикувано 03 април 2009 - 16:23
ЕС по принцип значи Икономичен режим ....
виж тук
:beer
.... Опита е фенер който свети на гърба ни - Конфуций ....
#3 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 03 април 2009 - 23:46
с тези 3 копчета не се пуска климатика.
климатика се пуска автоматично, когато му зададеш по-ниска температура, от тази в купето.
ЕС--означава Economy, тоест изключен климатик
#4 keranisimo
keranisimo
  • 32 Мнения:
    w124 E250D 20V `94
Публикувано 05 април 2009 - 17:25
Благодаря за отговора. Само още един въпрос, за какво служи най-горното копче?
#5 Илия Горанов
Публикувано 05 април 2009 - 18:32
Климатикът сам преценява какво да прави с въздуха - дали да го затопля или да го охлажда.
Ти му задаваш само желана температура и сила на вентилатора от съответните врътки.
Най-горното копче е сушене на стъклата. Като го натиснеш започва да духа топъл сух въздух, за да изсуши предното стъкло и страничните стъкла на предните врати.
Когато е включено, трябва да свети лампичка в копчето. Когато не свети - значи е в нормален режим.
Икономичен режим. Когато климатикът прецени, че е необходимо да охлажда въздуха, за да добута до зададената желана температура, компресорът на климатика автоматично се включва.
Когато избереш икономичен режим, при необходимост от по-студен въздух системата няма да включи компресора, а просто ще подава въздух с външната температура (т.е. ще работи като при кола без климатик). С други думи разбирай, че климатикът при Мерцедес е по принцип включен, освен ако не го изключиш, за разлика от други коли, при които климатикът е по принцип изключен, освен ако не го включиш. В копчето има лампичка - когато свети, значи си в икономичен режим. Когато не свети - компресорът ще работи при необходимост.
Рециркулация - използва въдух от купето, вместо да взима въздух отвън. Подходящо е в задръствания и в тунели, както и когато навън е задимено, например когато се преминава покрай стърнища и подобни. Не е подходящо, когато стъклата се потят отвътре - това означава, че се увеличава влагата във вътрешния въздух и е необходим сух въздух отвън. Когато навън вали силен дъжд или има гъста мъгла, пускането на въздух отвън също може да причини изпотяване на стъклата, защото той е по-влажен от този в купето.
