при подаване на газ пуши E220 CDI
9 replies to this topic
#1 milenvarna
milenvarna
  • 11 Posts:
    E220CDI,1999
Posted 01 April 2009 - 18:30
Здравейте колеги,
проблема е следния: при рязко подаване на газ пуши,след развиване на високите обороти слабо или почти не пуши.Някои колеги ми казват че е пропушването е нормално,но аз не мисля така.
Ако може някои да сподели нещо за проблема.Аз съм се насочил към дюзи.Споделете за цени на нови и рециклирани .Доколкото знам при компютърен тест преценката е неточна и мисля дюзите да се тестват след демонтаж.
Моля за съвет предварително благодаря.
#2 Майсторо
Майсторо
  • 216 Posts:
  • Град:Благоевград
    W212 E 250 CDI 2011 ELEGANCE Е
    NISSAN MIKRA 1.3 NCVT avtomatic C32 AMG 2003
Posted 01 April 2009 - 20:47
Колега защо реши че са дюзи ? Опитай първо да смениш горивото , може да е от него , след това прави ли и диагностика ,виж тя какво ще покаже и най накрая мисли за дюзи , защото цената им е бая висока доколкото знам. Успех :icon_coolgrin:
НПубликувано изображение НИКОГА НЕ КАЗВАЙ НИКОГА
#3 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5,223 Posts:
    BMW
Posted 01 April 2009 - 22:32
Аз залагам на колектори, но все пак отиди на диагностика ;)
#4 milenvarna
milenvarna
  • 11 Posts:
    E220CDI,1999
Posted 02 April 2009 - 15:37
със същото гориво карам и джипа 2.2CDI които изобщо не пропушва,но е нов.при първа възможност ще отида на диагностика,но съм чел някъде по форума ,че на много хора им казват че всичко е в нормии ,а чак след като са сменили дюзи се оправя пропушването.ще пробвам с диагностика и ще пиша.
#5 vladumur1
vladumur1
  • 123 Posts:
Posted 10 April 2009 - 09:18
дюзите на ЦДИ са изключително фини,а нафтата ни е пълен :censored: ,ако слагаш АЛПИН е малко по добре но не кой знае колко.дузите трябва да се почистват периодично(но само от човек коийто разбира).другия вариант е добавка,но тя е равносилна да караш с АЛПИН.полагай грижи за тях че 1 нова дюза е 800лв :kill_myself:
#6 milenvarna
milenvarna
  • 11 Posts:
    E220CDI,1999
Posted 15 April 2009 - 19:24
На диагностиката всичко се оказа ОК. След консултация майстора препоръча дюзите да се демонтират и проверят на стенд.
#7 rado-bs
rado-bs
  • 49 Posts:
Posted 01 May 2009 - 19:10
Здравейте колеги,
аз имах същия проблем и след 4 нови дюзи ,но не бошови ,а от дарс ауто всичко се оправи,а са и с 2год. гаранция.При рязко подаване на газ при потегляне изпушва облак и после край със старите дюзи докато не изеди скоростите постоянно стелеше дим,незнам твоята как пуши.АЗ СЕ ОТКАЗАХ ОТ ТЕСТОВЕ И СТЕНДОВЕ ЗАЩОТО ТЕЗИ ПОМПА-ДЮЗА НЕ МОЖЕЛИ ДА СЕ ОПРАВЯТ
#8 pool
pool
  • 16 Posts:
Posted 25 May 2009 - 22:12
Дебитомер!
#9 rado-bs
rado-bs
  • 49 Posts:
Posted 23 July 2010 - 20:40
Здравейте колеги,
Колега,не си хвърляй парите напразно!Смених дюзи-нови,всумателни тръби,егр,интерколер ,мисля,че е достатъчно и пак си пуше cdi-то е така няма Мерцедес дето да не пуши загледай се по светофарите
#10 ///sasho
///sasho
  • 742 Posts:
    CLK W208 200 KOMPRESSOR 192 PS
Posted 25 July 2010 - 00:03
При мен след смяната на две дюзи и една турбина пушекът значително намаля, сега се появява само при рязко подаване на газ, което е нормално.
