Диагностика на w210 - Неоткриваем проблем
13 мнения по тази тема
#1 jtrteam
jtrteam
  • 15 Мнения:
Публикувано 01 април 2009 - 18:07
Здравейте колеги!
Преди време бях писал, че имам проблем с оборотите на е-класата постоянно се менят от 1500 рязко падат на 500 и т.н. Дори сутрин почна да гасне при първото палене, иначе след това е пушка. Също така самия двигател тресе доста като се местят оборотите, работи все едно не му достига нещо.
И така отивам при едни диагностици в сервиз на BOSH, но така и тяхната система не успя да изкара реални данни от компютъра на мерджо. Казаха ми, че при друг диагностик с друг компютър трябва да ходя. Отидох при един друг пич, с 3 системи - 1 bosh i още 2. Пробвахме с bosh-a пак същата работа, показва нереални данни, пробвахме с 2-рата, същия проблем накрая на третата се закачи правилно и показва реални дани. Пича гледа умува чуди се, но така и не успя да ми каже откъде идва този проблем с оборотите и тресенето. Каза, че свещите ланда сондата, дебитомера и дроселовата клапа са изрпавни, но до тук... Единствено му направи впечатление, че сместа била бедна. И така вече незнам накъде да поема ...
Също така пробвах да почистя дебитомера със спрея на CRC, без резултат. Някой може ли да ми даде съвет какво да опитам?
#2 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 01 април 2009 - 18:13
Mдам,като първо си напиши в профила от кой град си за да получиш точен отговор в кой сервиз имат техниката за да разчетат болежката на колата ти и да може да разбере оня който закача кабелите какво му казва машината.
#3 jtrteam
jtrteam
  • 15 Мнения:
Публикувано 01 април 2009 - 20:07
Често ходя в София и в Пловдив, Затова не съм написал адрес :)
#4 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 01 април 2009 - 20:44
То и мотора какъв е няма да е зле да се напише.... ;)
#5 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 01 април 2009 - 22:37
Блок на мотора, ако всичко това което си избройл е проверено и е наред...... кръга се стеснява ;)
#6 jtrteam
jtrteam
  • 15 Мнения:
Публикувано 02 април 2009 - 08:50
Mодела е E200, 02.1995, номер на двигателя 111942 10 000009. Другото което ми прави впечатление е, че всички кабели по двигателя са поени и лепени... до един, но пък и интересно защо да е бедна сместа, ако това наистина е така де...
#7 mercedes 210
mercedes 210
  • 30 Мнения:
  • Град:софия
    w201 1991 продаден
    w210 1997
    w168 1998
Публикувано 07 април 2009 - 20:41
колега,за качествена диагностика в софия отиди на ул.братя миладинови в сервиза на петко там струва 35лв и са много добри,ще ти свършат работа :icon_welldone:
#8 a_atanasov
Публикувано 07 април 2009 - 21:23
Но им кажи да ти направят САМО диагностика, а ако има нещо друго, първо дати кажат цената.
Аз така в същия сервиз отидох за диагностика, тогава беше 25 лв., дали ми работи кранчето на парното, а олекнах с 85 лева. Е, вършиха някаква работа, но не за това отидох. На кола с различен номер от "С" и "СА" се гледа като на донор.
Лично мнение.
#9 jtrteam
jtrteam
  • 15 Мнения:
Публикувано 08 април 2009 - 01:32
Проблема при мен е, че BOSH не може да прочете данните от компютъра на колата ми. Тоест чете но грешни данни. Майстора при който бях пробва с 3 уреда, и третия се върза, но ми изглеждаше доста старт. Каза, че проблема не може да го установи, тъй като най вероятно е в кабелите - ел. инсталация тъй като ми е поена и лепена. Нямало компютър, който да показва нередност в кабел. Вярно ли е това и ако е така може би няма смисъл да правя повече комп. диагностика?
#10 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 08 април 2009 - 09:01
Колега отиди при истински диагностик,с истинска апаратура.....виж къде беше темата за автосервизите
#11 ELTONY
ELTONY
  • 15 Мнения:
    S203 270CDI 2001
Публикувано 10 април 2011 - 09:12
Колега, заповядай в Пловдив.Диагностика с Стар Диагноза 25 лева. 0888217763 Антон
#12 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 10 април 2011 - 09:41
Колега първо отиди си закачи колата на Сстар диагноза пък после му мисли......и не само да я закачиш а и човека да знае как да я прочете.
By Batev
#13 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 10 април 2011 - 09:47
Колеги,датите не са ли малко стари.Сега май сме вече 2011г.
#14 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
Публикувано 10 април 2011 - 18:57
хахахахахаха май да :)
By Batev
