проблем с турбото на Е220CDI
Започната от krum4o, 25 мар 2009 - 23:27:30
20 мнения по тази тема
#16
Публикувано 08 май 2012 - 17:47
при теб специално виж дали не изпуща от някъде
скъсан маркуч или хлабава скоба по пътя на въздуха
след турбото
след турбото
#17
Публикувано 09 май 2012 - 08:49
Де да беше това приятелю, щях да се зарадвам дори. Проблема се появява най често когато се изисква по-голяма мощност. В този случай позиционера на турбината /моторчето което я управлява/ не отваря достатъчно - ниско налягане на турбото, което компютърът отчита като грешка и следва авариен режим. Вчера се обадих на Софтелектроник -Варна, запознати са с проблема, но ми казаха че само около 20% от случаите са поправими. Така, че дерзанията продължават ...
#18
Публикувано 09 май 2012 - 08:57
Тук може да се види въпросната част - http://www.softelect...edes&Itemid=159
#19
Публикувано 28 август 2012 - 14:38
и аз имах същтия проблем. казаха че е било от дюзата.. сменихме дюзата уш всичко е ок след 100км пак почна... Викам карай проблема е дълбок. Рестартирам колата проблем няма..
След седмица почнаха други проблеми, На Климатика компресора от време на време сипраше , почнаха да изгасват вътрешните светлини. Хоппааааа
1 турбо сега и батерията.. Уш купих бош преди година две но нещто не е наред
3000лв турбина 1000лв батери контрол модул.. отиде цената на половин кола
Вчера сутринта като обикалях из града ходих на майстор.. За щастие още не беше почнал на работа и нямаше коли вътре в гаража..
Направихме една диагностика, за първ поглед изглеждаше че е турбото.. После се оказа кабелите на турбото и алтернатора са скъсани. От вънка не се забелязва но като се отварят канали за кабелите всичко се видя..
след ремонта от 2 дена за сега няма проблеми. Нито с турбото нито с светлините нито с климатика..
Според мен, когато проверяват предницата тогава са скъсали с лоста.. Така че хубаво е да се гледа и кабелите!! Не само буксата а изцяло..
Вместо 4000лв ми излезна 45лв..
А само турбото ако не се лъжа в БС ми казаха 4450,78 Лв
W211 2002 Avantgarde Automatik 300.000km
#20
Публикувано 29 ноември 2012 - 23:39
здравејте!Аз см од Мк и имам сличен проблем,моја е е270цди и на повисоко налјагане на гаста направо исклучва и работи само на 3000 обороти,тва го прави исклучиво в летнија период когато е топло и когато температурата на колата е нјакаде 90 степени!на диагностик нјама проблем а катализатора е избушен,с6тиа проблем е и на двата мерцедеса които имаме единиа механична а другија автоматична ск кутиа!с6то когато исклучвам мотора и повторно стартирам проблема исчезва но когато е искличително топло извн както и мотора на колата трјабва да се исчака нјакое време и со повторен старт нјама проблем...извинете за моја блгарски и доколко имате нјакое мнение за тва молја споделете,благодарја ви!
#21
Публикувано 23 септември 2016 - 20:26
Здравейте , имам същия проблем както е описан от Колегата-
vichenco
След първата загуба на мощност - диагностиката показа Вакумен датчик на Турбото ....
карах около 1000 км още и пак загуби моюност ( след рестартиране се оправя , разбира се ако има удобно място за спиране ... ) пак на диагностика ( на друг сервиз ) - пак показва същия датчик .
Майстор го смени с нов ... след около 1500 км .... пак загуби мощност .... Диагностика и - показва повишено налягане в Турбото ....
От последния проблем съм изминал около 2000 км - НЕ е показала дефект .....
Ако знаете някой , който лекува точно тоя проблем .....дайте инфо ..
чувам диагнози от сорта :
Геометрия на турбото , моторче на турбото .... ...
