проблем с турбото на Е220CDI
20 мнения по тази тема
#1 krum4o
krum4o
  • 45 Мнения:
    мерцедес е220 цди
    2003 г.
Публикувано 25 март 2009 - 23:27
Здравейте ,колеги
Случи се следното.При рязко натискане на газта колата загуби мощност и влезна в някакъв сервизен режим.След като я загасих и запалих отново нямаше проблем.Казаха ми,че имам проблем в някакво моторче на турбото, ако някои е имал такъв проблем или знае нещо за неговото отстраняване нека сподели.Колата е W211 E220CDI.Ходих до магазин на Мерцедес и ми казаха,че се продава само цялото турбо,а то е 2700лв.
#2 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 25 март 2009 - 23:53
проблемът надали е в турбото.
трябва да минеш на стар-диагноза, може да се окаже и най-обикновен термодатчик...
диагнозата ще си каже
#3 krum4o
krum4o
  • 45 Мнения:
    мерцедес е220 цди
    2003 г.
Публикувано 25 март 2009 - 23:56
на диагнозата излезна голямо налягане което явно се получава от това моторче
#4 Avantgarde
Avantgarde
  • 454 Мнения:
Публикувано 23 април 2009 - 20:59
А какво стана в крайна сметка, че тоя който купи моята се оплаква от същото нещо ?
W211-Avantgarde
#5 krum4o
krum4o
  • 45 Мнения:
    мерцедес е220 цди
    2003 г.
Публикувано 25 април 2009 - 00:01
засега нищо.изчистих грешката и сега карам така,ако се повтори тогава ще му мисля.
#6 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 25 април 2009 - 12:43
Качи е на подемник (канал), свали колата, и виж дали лосчето на турбото ти е на мястото, вижда се много хубаво.
#7 krum4o
krum4o
  • 45 Мнения:
    мерцедес е220 цди
    2003 г.
Публикувано 25 април 2009 - 20:58
ок,но колата сега няма проблем . А ако това лосче се откачило тя няма да има мощност нали.Казаха ми ,че е някакво моторче на което му казвали ЩИЛ но не сам много сигурен.Това моторче не се продава отделно от турбото ,върви комплект за 2700 лв. Но също разбрах че се отремонтира.Ако някои е имал такъв проблем нека сподели.
#8 rado-bs
rado-bs
  • 49 Мнения:
Публикувано 15 май 2009 - 15:41
Колега имах същият проблем и се оказа един вакумен датчик над турботао струваше 120 лв. Прави ми го така първо на месеца веднъж после зачести и накрая го смених.Като е угасиш се рестартира компа и се оправя,но по-добре го смени защото ще започне по-често с времето да дава грешка и да влиза в авариен режим
#9 s nikolaev
s nikolaev
  • 3 Мнения:
  • Град:sofia
    mercedes w211
Публикувано 11 юли 2011 - 15:12
zdravei,
a tozi vakumen regulator dali e e sushtiq i na E270CDI ?
i kak moga da go porucham!!
Здравей
А този вакумен регулатор дали е същия и на Е270ЦДИ ?
И как мога да го поръчам ?
П.С Колега.. пиши на кирилица.
Този пост е редактиран от hammer^BaTe: 11 юли 2011 - 16:00
#10 s nikolaev
s nikolaev
  • 3 Мнения:
  • Град:sofia
    mercedes w211
Публикувано 11 юли 2011 - 18:30
ок малко бавно става но за другия път ше знам :)
#11 hammer^BaTe
Публикувано 11 юли 2011 - 19:29
Ще те помоля да следиш и правописа :D
Но иначе няма проблем.. :) Ако имаш въпроси пиши ЛС-та ;]
#12 s nikolaev
s nikolaev
  • 3 Мнения:
  • Град:sofia
    mercedes w211
Публикувано 13 юли 2011 - 12:26
: какво е ЛС та ? А можеш ли да ми каже какъв е ТОЗИ ВАКУМЕН РЕГУЛАТОР НА ТУРБОТО ? ZA W211
#13 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 13 юли 2011 - 16:25
ЛС-лично съобщение . Горе в дясно се появява или като заредиш форума и трябва да се появи автоматично :)
#14 Yb4o
Yb4o
  • 52 Мнения:
  • Град:Плевен
    w124,1986г.,2.5D,бензинова скоростна кутия(автоматик) и бензинов диференциал,W211/2004г./Е220cdi
Публикувано 17 юли 2011 - 17:50
На мен ми го направи същото ,но се оказа ,че катализаторите бяха задънени. :icon_coolgrin: Махнах ги, сложих си тръби на тяхно място и всичко е ОК дори и промени работата на мотора като и вървенето.
#15 vichenco
vichenco
Публикувано 08 май 2012 - 12:54
Привет колеги!
Аз имам същия проблем на Е220CDI с моторчето което управлява турбината. Колата влиза в авариен режим и трябва да се рестартира за да се оправи, но после пак се случва същото. Имам още трима познати със същите автомобили и идентични проблеми.
Единият ми приятел смени на неговата Е220CDI AGR клапата, махна катализаторите и какво ли още не, но проблема си остана.
Когато ми се случи това за първи път отидох при Данчо, който ми направи диагностика и смени датчик на турбото, който се намира на въздуховода излизащ от интеркулера към колекторите. Проблема изчезна, но след 2-3 седмици се появи отново. Отидох при друг майстор, който ми откри проблема с гореспоменатото моторче /диагностиката показа недостатъчно налягане на турбото/. Управлението е пройзводство на Hella, но не се предлага отделно от турбината - Garet.
Ако някой е успял да се справи с такъв проблем нека пише, сигурен съм че ще помогне на доста хора. Това явно е слабо място на турбините с електронно управление, защото при по-старите с вакуумно проблема го няма.
