дразнещо
27 мнения по тази тема
#1 damian-E250
damian-E250
  • 923 Мнения:
  • Град:Троян
    W124 E-250TD/94'
    W123 200D/79'
    Sprinter 308D Maxi/98'
    Lada Niva 1.6/94'
    kawasaki klx 250/
Публикувано 18 март 2009 - 18:32
От много отдавна се каня да ви питам едно леко и тактично въпросче :) Когато возя 5 човека със мене колата се запотява от всякаде нито климатроника нито парното може да издуха прозорците :dontknow: а когато съм сам или със още 1 няма проблеми :) незнам на какво се дължи това нещо.
Приятна Вечер: :4036:
#2 Blond
Публикувано 18 март 2009 - 18:40
Филтър на купето да сисменявал скоро?
Ако не си - значи му е време.
#3 damian-E250
damian-E250
  • 923 Мнения:
  • Град:Троян
    W124 E-250TD/94'
    W123 200D/79'
    Lada Niva 1.6/94'
    kawasaki klx 250/
Публикувано 18 март 2009 - 19:03
Най-Вероятно е той :) ако пак ми и кажеш каде се намира :icon_coolgrin:
#4 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 18 март 2009 - 19:53
Може и да нямаш филтър,но ако имаш е под чистачката точно.Малко е шибано мястото.......
П.С. С 5 човека в колата и студ навън винаги ще имаш влага по джамовете от влагата,която човек издишва при дишане.На дълъг път малко отворен джам,или люк решава проблема,но в градско-не.Също така този ефект се подсилва,ако навън е мокро,или снежно,и като се качат 5 човека без да си изтръскат краката се сети,че вкарват поне 200-400гр. вода,нали?Докато не им изсъхнат обувките и стелките няма кЪ да избегнеш запотяването!
Не пречи да си раздигнеш всичко шо е в краката отпред и отзад да видиш мокър ли е пода на колата-може да влиза вода отнякъде?
#5 damian-E250
damian-E250
  • 923 Мнения:
  • Град:Троян
    W124 E-250TD/94'
    W123 200D/79'
    Lada Niva 1.6/94'
    kawasaki klx 250/
Публикувано 18 март 2009 - 20:05
Ами вчера ми го направи този номер...Валеше навънка ;) а когато е топло него прави този номер да се запотяват прозорците...
Дано да не е от филтъра че ти ме уплаши че зор се сваляло :) Редовно гледам под стелките и мокета дали има вода но няма никаде сухо е винаги.
:flagMB new:
#6 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 18 март 2009 - 20:32
Да не въртиш климатика на вътреше въздух - само от купето
Не прочетох изцяло темата, но това е една от причините при продължително каране на ...вътрешен обмен и с повечко хора
Поздрави
:4036:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#7 a_atanasov
Публикувано 18 март 2009 - 20:51
допускам и клапата за външния въздух да е дала фира, по-точно пружината, която я отваря.
#8 damian-E250
damian-E250
  • 923 Мнения:
  • Град:Троян
    W124 E-250TD/94'
    W123 200D/79'
    Lada Niva 1.6/94'
    kawasaki klx 250/
Публикувано 18 март 2009 - 21:11
ами като дам на контакт и преди да завъртя да запаля едно като вакум ТУПКА.
ВЛАДЕК то нямашели копче за вартене на въздуха вътре :) или съм със грешка :beer:
#9 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 18 март 2009 - 21:57
Чак сега видях какви са ти колите
Сори
Те май нямат клапа за "вътрешно" парно
Поздрави
:4036:
#10 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 18 март 2009 - 22:04
при мерцедес тази клапа обикновенно не стои повече от 15 мин. затворена и се отваря,за да не се получи евентуално ошашавяне от липса на кислород!
на знам за каква пружина говориш-при мен е с ел.моторче със зъбно колело,което я отваря и затваря.
#11 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 18 март 2009 - 22:08
Въпреки всичко, на Витото ми правеше този номер, като го пусках на вътрешен въздух
На 140 никага не съм го включвал щото го намразих от Витото
Поздрави
:4036:
#12 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 18 март 2009 - 22:15
Поздрави
:4036:
Чакай сега-за какъв "номер"говориш,и защо "въпреки всичко"-нищо не разбрах?!?!?
Ако имаш предвид отварянето на клапата за достъп на външен въздух това е голяма измислица на марката,защото по презумпция колата е добре изолирана и се сещай,ако вътре има 5 човека,навън е студено,никой не пуши(не се отваря поне малко някой джам),какво успиване на шофьора може да се получи от липса на кислород?
#13 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 18 март 2009 - 22:25
Не обичам тази функция за въртене на въздуха в само в купето, като се спира притока от ...вън
По-бързо стопляло, по-бързо истудявало
Да ама въздухът не е хубав и е пълен с остатъчна влага от пасажерите, и става ...гнусотия
Не използвам никога тази обция
Поздрави
:4036:
#14 damian-E250
damian-E250
  • 923 Мнения:
  • Град:Троян
    W124 E-250TD/94'
    W123 200D/79'
    Lada Niva 1.6/94'
    kawasaki klx 250/
Публикувано 18 март 2009 - 23:25
Е като се запотят прозорзите и като отворя прозореца и след 2-3 минути се оправят.
#15 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 18 март 2009 - 23:30
Сещам се, че в багажника, в двата калника, под бронята има гумени меки мембранни клапи, които служат да извездат въздухът от купето през багажника
При нормална работа на тези мембрани се образува леко течение със ...стрелки отпрде ....назад и през тях би трябвало да излиза част от въздухът в купето, през багажника и ...на вън
Поздрави
:4036:
