трудно палене при топъл двигател
57 мнения по тази тема
#16 yavrik
yavrik
  • 54 Мнения:
    Мерцедес-Бенц 190E, 1989
Публикувано 28 март 2009 - 10:51
А кое дава команда на петата дюза да се включва в зависимост от това дали двигатела е студен? Някакъв датчик или устройство може би? Защото ако ми се включва и при топъл двигател може би се получава задавяне и за това не пали веднага. Така поне мисля.
#17 brpi
brpi
  • 1243 Мнения:
  • Град:Karlsruhe,Germany
    W124 300D 603
    W124 230E 102
Публикувано 30 март 2009 - 14:16
Има си датчик за температура на двигателя - но нали ти казах - даже и да е здрав - пак има някакв проблем . Но тва не ти пречи да го прегледаш какво му е дереджето.
W 124 - 300D
W 124 - 230E
#18 yavrik
yavrik
  • 54 Мнения:
Публикувано 30 март 2009 - 20:42
Благодаря, brpi!
#19 radi B
radi B
  • 107 Мнения:
  • Град:Казичене
    С220 Diesel Еlegance 1994
Публикувано 10 май 2009 - 20:15
Оправихте ли проблема в крайна сметка какво му беше ?
мерцедесът е гениален в своята си простота
#20 yavrik
yavrik
  • 54 Мнения:
Публикувано 12 май 2009 - 22:40
не за съжаление, така си карам и вече му свикнах! Ако слушам майсторите ще трябва да сменя един по един всичко докато се оправи по случайност. :kill_myself:
#21 sarago
sarago
  • 19 Мнения:
    W124 230CE coupe
Публикувано 13 май 2009 - 00:58
Виж релето на помпата може да бъде. От времето не прави добър контакти се гъбарка докато го оправиш
#22 swindler
swindler
  • 187 Мнения:
  • Град:Хисаря
    Audi B3 '91
Публикувано 13 май 2009 - 08:53
само да кажа че го имах същия проблем...
колега дето викаш че като палиш ... и аха да запали ама нъцки... подаваш ли газ със педала ? щото аз подавах и в тоя момент ако я изпуснеш после мн зор обаче някой път се захваща и пали :) може да не е най-правилния начин ама чат пат се палеше от ряз
веднъж ходих в сервиз специално за тоя проблем с паленето щото си беше голяма мъка понякога ама така и не се оправи
колегата дето ти каза за оная пластмасова майна с 2-те маркучета... провери я хубаво щото на мен едната пиш*ица отгоре се беше шчупила и маркуча висеше ( даже щях да си търся да си купувам нова ама виждаш кво ме сполетя на аватара ) мисля че субсоник беше слагал схема как може да се вържат маркучите в една от мойте теми (после ще потърся да ти дам линк там ще видиш и снимка точно за кое става въпрос) като се прибера в къщи ще ти кача и клипче да видиш и чуеш как палеше мойта с тоя проблем дето викаш ти на 2-3 цилиндъра :) се едно палиш трактор за няколко секунди и като дигне оборотите и се оправя.
http://swindlerdownl...bg/SUNP0780.JPG
темата я няма но поне снимката намерих :)
#23 radi B
radi B
  • 107 Мнения:
  • Град:Казичене
Публикувано 20 май 2009 - 13:51
по това което си написал съм на 95% че си за нови кабели и свещи нищо друго, преди около 1 седмица се появи същия проблем на един от братовчедите ми на неговото 190 (2000 куб. бензинов 1985г.) и понеже навремето майка ми имаше един нисан който правеше същите мизерий предположих че и на Бенза му е същият проблема, та сменихме кабелите и свещите и колата се роди наново ;)
#24 bis
bis
  • 21 Мнения:
  • Град:ПЛОВДИВ
Публикувано 20 май 2009 - 21:55
Колеги, преди извесно време ви бях писал ,че имам проблем с колата на загрял двигател започва да пали трудно. Исках да пиша в старата тема която бях почнал но нещо с новият сайт не става работата да се пише по старите теми, но както и да е намерих въпросния майстор , който се беше приместил след вси4ки диагноститики и проче е се оказа дюза или дюзи? които ощте не сам сменил!!! След всичките големи специалисти и тук проблема се проверява с почукване колкото и странно да ви звучи.Обяснението за по трудното палене при загрял двигател е капеща дюза, след гасене на двигатела при което тя се оказва празна и така запалва по трудно, а при студен двигател работи 5-та дюза която компенсира работата и впръсква до 50 или 60 градуса допълнително бензин .Ремонт 180 лева+10 за смяната или първоначално с добавка лики моли за инжекция на вариянта на които съм и аз,поради причината че колата пали топла перфектно на гас, а и като обсадих ме проблема с майстора май няма смисъл с тези ментаци!!!!
НАДЯВАМ СЕ ДА СЪМ БИЛ ПОЛЕЗЕН!!! на колегите със сащият проблем!!!
поздрави:Даниел -me4oka
#25 yavrik
yavrik
  • 54 Мнения:
Добре де! Ако са кабелите или свещите не би ли трябвало това нещо да го прави и при хладно време под +15 градуса. По някакъв начин това се влияе от външната температура на въздуха мамка му. Ще го видя първо тоя датчик с двата маркуча дали са си на мястото.
  • Прикачен файл  2.jpg   280,17K   56 Брой сваляния
#26 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 20 май 2009 - 22:26
Колега може да ти звучи логично това което си написал, но ще си говорим пак след като си смениш дюзите. И това с добавките, извинявай, е пълна глупост. Ти карай на газ пък после сипвай добавки - половин час да работи на газ колата с малко по-богата смес от необходимото и след това бензиновите дюзи така са зацапани че нон-стоп трябва да наливаш добавки и пак няма да смогнеш да я очистиш навреме за следващия топъл старт след 10-20 мин седене.
Иначе на Яврик ще му кажа че ако проблемът му беше електрически - първо щеше да го усетиш карайки на метан, като едно голямо БУМ. Защото запалителните процеси при използване на газово гориво са малко по-различни. Заради по-високата диелектрична плътност на гориво-въздушната смес на газ, искрата достига по-голямо напрежение преди да прескочи от единия електрод на свещта към другия. Това значи че ако има някъде слабо място, пропукано, по кабели, палец, капачка, първо на газ ще го усетиш.
После - да не би да са ти дали повечко аванс заради метановата уредба. Ти ако не се лъжа с ТСЗ запалителна система, където аванса се регулира от делкото, а не от октан-коректор като при ЕЗЛ. Въобще не е ясно колко и какви интервенции е имало по горивна и запалителна системи. Според мен е най-добре да отидеш да ти направят една добра центровка на делкото, според предписанията - 10 градуса преди ГМТ на празен ход, после един газ-анализатор на бензин с регулиране на гориван смес, и накрая може да си монтираш един ТАП (тайминг аванс процесор) за метана(ако няма). Да дава екстра предварение докато караш на метан, че той е към 110 октана, а бензинеца е само 95.
#27 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 20 май 2009 - 22:38
Ей ти и схемата на вакумните съединения, които управляват вакумния аванс - дясната картинка. При студен старт термоклапан 80 е затворен и обезпечава повече вакумен аванс. На 60 градуса клапан 80 отваря, и вакумът от колектора се "разрежда" през съединение 104, което води към отвор над дросела, тоест имаш по-малко вакумен аванс на празен ход и затворен дросел.
#28 Dr Belemezov
Dr Belemezov
  • 65 Мнения:
Публикувано 20 май 2009 - 23:22
Износената верига се проявява със същите симптоми - студена пали от раз, но като загрее двигателят веригата се разтяга и ............. .
Здраве и успех!
#29 bis
bis
  • 21 Мнения:
  • Град:ПЛОВДИВ
Публикувано 24 май 2009 - 12:20
:kill_myself:Имам същия проблем от няколко месеца, ако не запали като стои 10 мин и гасне и почва да тресе като стария ми мотоциклет. Затова извадих свещите, като те са на 2 000 км., но го правеше и със старите на 20 000км-Бош. С двиг 1,8 бензин и газ съм, затова и ги смених и бяха доста износени и отворили разстоянието близо на 0.9. Затова и почистих леко новите, които са Беру, като ги премерих бяха отворили разстоянието от 0.8 на 0.85 и ги затворих на 0.75, като мога да кажа, че има известно подобрение с паленето, задавя доста по- рядко, само няколко пъти досега за месец. На газ обаче гореща пали веднага- и преди, и сега. А, купих и добавка за инжекциона, като я издухаме, ще видим дали има подобрение. :kill_myself:
#30 MBenc
MBenc
  • 120 Мнения:
  • Град:Габрово
  • Интереси:лов , бизнес в Севлиево
Публикувано 24 май 2009 - 17:29
Добре де, 102.962 мотора има 4 вида!!! Единият е със 113к.с.,после има един със 116,следва този със 118 и най-накрая е този със 122 к.с.!!!
Всички се слагат на шасита почващи със WDB 201 024 , което автоматично значи чe колата е 190 Е със 2.0 мотор,инжекцион,както подсказва Е-то!!! Както да речем 201 028 е 2.3-136к.с.,а пък 201 018 е 1.8-109 к.с.!
Защо така???? :)
Има и 126 к.с. с вакуумното запалване без многото електроника (вакуумното делко от там се познава)
