РЕЛЕ ЗА БЕНЗИНА НА ИНЖЕКЦИЯТА -А 0015457805 - ЗА МЕРЦЕДЕС 190 Е; АВТОМАТИК; 1984
8 мнения по тази тема
#1 kbi68
kbi68
  • 3 Мнения:
  • Град:Pleven
    Mercedes 190 E; Automatic; производство 1984 г.
Публикувано 14 март 2009 - 11:05
Колеги търся си РЕЛЕ ЗА БЕНЗИНА НА ИНЖЕКЦИЯТА с номер: А 0015457805 - ЗА МЕРЦЕДЕС 190 Е; АВТОМАТИК; 1984 година на производство; тел.0882287473; На релето отгоре пише под цифрите - Kickdown![/b]
Прикачени миниатюри
  • ___________________________________0015457805_______________190_______________1984_g.jpg Размер: 73,91K, Сваляния: 48___________________________________0015457805_______________190_______________1984_g.jpg
#2 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 14 март 2009 - 12:32
Това подлежи на ремонт - иначе ново е около 150 еврА.
маха се това като восък или силикон, с което е запечатано релето по периферията на основата и после леко се подпъхва малка тънка отверка между основата и капака. С друга малка и тънка отверка се подпъхва от другата страна и целия пластмасов капак се сваля. Внимателно.
После гледаш за нередности - прекъсната/изгоряла писта, студена спойка, стават такива неща с годините...
#3 ме4ока
ме4ока
  • 45 Мнения:
Публикувано 14 март 2009 - 20:52
Колеги търся си [b]РЕЛЕ ЗА БЕНЗИНА НА ИНЖЕКЦИЯТА -А 0015457805 - ЗА МЕРЦЕДЕС 190 Е; АВТОМАТИК; 1984 година на производство; тел.0882287473
Колега , бях сменял такова реле от морга за 40 лв. !!!
#4 kbi68
kbi68
  • 3 Мнения:
  • Град:Pleven
Публикувано 16 март 2009 - 16:12
Благодаря ти, колега за полезния съвет.
Обади се ако идваш до плевен да те по4ерпя!
Жив и здрав да си!
#5 ivodobrev83
ivodobrev83
  • 4 Мнения:
Публикувано 16 март 2009 - 17:31
zdraveite momcheta.napravih si remont na motora na moia mercedes190 injekciq.no sega nemoga da si nastroq oborotite kakto az iskam.ima li drugo mqsto za nasroika osven gore na injekciqta.sporet men e problem s niskite oboroti.kato vdigne oboroti veche nqma greshka.varvi dobre.no dokato gi vdigne.
здравейте момчета.направих си ремонт на мотора на моя мерцедес190 инжекция.но сега не мога да си настроя оборотите както аз искам.има ли друго място за насроика освен горе на инжекцията.спорет мен е проблем с ниските обороти.като вдигне обороти вече няма грешка.върви добре.но докато ги вдигне.
Този пост е редактиран от House M.D.: 16 март 2009 - 17:36
КИРИЛИЦА
#6 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    1. Suzuki Sv650, '04
    silver
Публикувано 16 март 2009 - 17:39
Колега, ако нямаш кирилизирана клавиатура ползувай КИРИЛИЗАТОР!
Нека уважаваме колегите си :flagMB new:
Застраховки Каско и ГО - Тук!
#7 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 17 март 2009 - 09:45
Е кажи барем кой мотор си,коя година??? И ако вече си пипал там откъдето си мисля(през възд. филтър)много трудно ще се оправи!!! На колите до 88 е спомагателна възд. клапа и има възможност за реглаж на празните обороти посредством един винт намиращ се между мотора и самият въздушен филтър(като застанеш отдясно на колата ще го видиш,като завинтваш намаля,като отвиваш овеличва оборотите!),след това си е моторче за празен ход!!! Питай Subsonic,той е д-р Хаус на тези системи (Круме да не се обидиш ;) )
#8 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 17 март 2009 - 09:53
Колеги търся си РЕЛЕ ЗА БЕНЗИНА НА ИНЖЕКЦИЯТА -А 0015457805 - ЗА МЕРЦЕДЕС 190 Е; АВТОМАТИК; 1984 година на производство; тел.0882287473
Твоето реле оригинално е 430 лв. Има заместител на фирмата Meyle 014 800 0083 e номера на тази част при тази фирма!!!
Въпросно реле се използва само на 190-ки с 102.962/961 мотори(демек [b]190Е
)!!! Поне при мен излиза такава информация!!!
#9 kbi68
kbi68
  • 3 Мнения:
  • Град:Pleven
Публикувано 19 март 2009 - 12:13
Въпросно реле се използва само на 190-ки с 102.962/961 мотори(демек 190Е)!!! Поне при мен излиза такава информация!!!
Благодаря Ви колега за отговора и за труда. Жив и здрав да сте .
