Нещо като стържене на дясно предно колело при завой наляво!?C 200 CDI,1999
25 replies to this topic
#16 Sliven
Sliven
  • 40 Posts:
    C 200 CDI, 1999
Posted 18 March 2009 - 11:15
Генерацията,това е тъй наречената изпускателна система за отработени газове,или казано по-точно гърнетата!!!
Да не са ти дълги болтовете за джантите??? Фланци някакви по главините има ли????
Не са ми дълги болтовете-добре са си- от 2г. съм с тия джанти!
#17 Gr33dY
Gr33dY
  • 17 Posts:
    MB C180 , 1998
Posted 18 March 2009 - 11:26
Имам подобен проблем , обаче при мен не се чува само при ляв завой и е по-скоро като скърцане (или триене на гума) и се усилва при мокро време ..
#18 mbenz
mbenz
  • 2,892 Posts:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Posted 18 March 2009 - 11:29
я,кажи,ако завиеш леко на равен асфалт с ниска скорост без да въртиш волана до крайно положение има ли го този звук?
#19 vik_70
vik_70
  • 320 Posts:
    W210 3,2CDI 197hp avangard
Posted 18 March 2009 - 14:09
Колега,все повече започвам да си мисля че кормилната щанга ти опира някъде. Някъде бях чел че имаше ограничители на кормилната щанга и ако те са се износили така се получава.Провери го.
#20 mbenz
mbenz
  • 2,892 Posts:
Posted 18 March 2009 - 14:54
и аз затова му зададох въпроса кога му стърже.май имаше едни гумени капачета на ограничителите,които може да са се протрили и паднали.
#21 dido77
dido77
  • 87 Posts:
  • Град:София/Брюксел
Posted 30 March 2009 - 14:35
И при мен е същото,даже вече почна по силно да щрака,и вече не на пълен,точно както щрака каре.
къде ли не ходих по майстори и всички викат окачването е перфектно,съвсем лек луфт в лагерите но било допустимо.
Ще се радвам като разрешиш проблема да кажеш какво е.
ПОЗДРАВИ.
#22 mradulov
mradulov
  • 3,721 Posts:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Posted 30 March 2009 - 20:45
ПОЗДРАВИ.
Колеги,
Ако има стържене, ще има и следи, ако е тропане трудно се забелязват следите, но от стъргане лесно се виждат.
Карате колата по някой черен, кален път(да не затънете само) и после вдигате и търсите места с липса на прах и кал, там стърже. Би трябвало да има следи от пресен "матриял" на мястото на стъргането. Огледайте внимателно маркучи, подкалници, кабели и т.н.
Ако няма следи явно ще да е лагер...
#23 mradulov
mradulov
  • 3,721 Posts:
Posted 30 March 2009 - 20:48
Колеги,
Може и с "бутане", някой сяда да кара бавничко а другия ходи до колта и слухти и гледа от къде може да идва стъргането, ама с калта си е "по-чистия" метод.
След калта яко миене, че на маншоните им се разкава играта!
#24 Sliven
Sliven
  • 40 Posts:
    C 200 CDI, 1999
Posted 04 April 2009 - 11:02
Днес ходих отново на майстор, направихме няколко завойчета и той също го чу това стържене или дращене...при завой наляво. Качихме я на стенд гледа я и казва че всичко си е наред, съмнява се в лагера тъй като когато е на стенд колата и се върти колелото не се чува това сържене!
Явно при натиска на колата, когато е в движение и завой наляво се чува. Той ми каза, че лагера още не е за смяна, да я карам така и по-нататък ще го сменя.
Така че явно ще да е лагер!
#25 mbenz
mbenz
  • 2,892 Posts:
Posted 04 April 2009 - 14:11
Е,как така лагера ще ти издава звуци,ама още не бил за смяна?!?!?!?Сменявай лагера заедно с..."майстора"! :tongue:
Поне натегни,или отхлаби малко лагера,за да видиш ще изчезне,или ще се промени шумът,за да си сигурен,че е лагер,а и да си сигурен КОЙ лагер е!Не е задължително непременно при натоварване да шуми!
Един читав лагер е 50-60лв.,и труд за смяна около 20лв.
На мойта със закупуването и смених и двата лагера(SKF),и вече 70 000км. никакви грижи.
#26 Sliven
Sliven
  • 40 Posts:
    C 200 CDI, 1999
Posted 04 April 2009 - 22:21
Там е работата, че майстора не е сигурен, че е лагера-просто ми каза че мисли че стърженето е от него, но това стържене се чува само когато колата е в движение и правя ляв завой!
При спряно положение,вдигната на стенд колата-не се чува стърженето.
Така, че той счита, че е от лагера, но засега ми каза да я карам така още известно време!
