По един въпрос за турбото и оборотитеC250 TURBODIESEL
Започната от Ivailo1, 26 фев 2009 - 19:52:26
6 мнения по тази тема
Публикувано 26 февруари 2009 - 19:52
Искам да попитам как се измерва налягането в турбото ? къде се слага съответния уред за да се измери ? ако може прикачете и снимка.. Другия въпрос е възможно ли е да са ми ограничени електронно оборотите на двигателя на 4000 ? колата е Mercedes C250 TURBODIESEL 96г.
Публикувано 26 февруари 2009 - 22:04
На място като я форсираш има ограничение,но в движение спокойно си влиза в лютеницата.Огледай си вакуумчетата,понякога те са причина колата да не върви и да не се форсира.Темата ти е за С-класа раздела-проблеми и ремонти.
Публикувано 26 февруари 2009 - 22:10
ами ако можи модератора да я премести
иначе си ускорява бързо ама на 4000 оборота.. и не може повече.. за това искам да измеря налягането на турбото или пък ако има някакво ограничение..
Публикувано 28 февруари 2009 - 20:14
Няма електронно ограничение. Виж да не са ти са извадили вакумите от фаровете! Моята имаше същия проблем ... една от скобите на тръбата която върви напречно над мотора се беше откачила и смучеше въздух ... огледай хубаво!
Ето ти моята тема:
Турбото изключва на 5та
Надявам се да ти помогне
ПС: Като я караш извън града вдига ли повече от 130-40 ?
Гост_Ivan W210Гост_
Публикувано 01 март 2009 - 18:01
Вакума там ти е някъде проблема!И на място и в движение оборотите трябва да отиват в червеното,което не е препоръчително де!
Публикувано 01 март 2009 - 23:44
Има има електронно ограничение и повече от 110 не ще да вдига. До 110 ок после аха да мине малко по нагоре и стрелката се връща и заковава точно на 110 и ни напред ни назад.Няма електронно ограничение. Виж да не са ти са извадили вакумите от фаровете! Моята имаше същия проблем ... една от скобите на тръбата която върви напречно над мотора се беше откачила и смучеше въздух ... огледай хубаво!
Ето ти моята тема:
Публикувано 10 март 2009 - 18:32
Ето ти моята тема:
ами.. не повече от 140-150 не иска.. и повече от 3200 оборота.. пак на пета предавка ! иначе на 3-4та предавка си вдига 5000 оборота..
