Първо ходи запали една свещ и благодари на господ( и на релето предпазващо от пренапрежение) че колата ти работи още. Второ НИКОГА ПОВЕЧЕ не откачай акумулатора на работещ автомобил и трето като не разбираш, отиди на майстор, няма да обеднееш с едни 20-30лв за преглед и диагностика.
проблем с зареждане на акумулатор
Започната от hiustana, 21 фев 2009 - 20:01:37
27 мнения по тази тема
#16
Публикувано 23 февруари 2009 - 22:17
Ама ти верно ли????
Още първия път като спомена, че си откачли акумулатора, аз го разбрах при работещ двигател, но следващите отговори ме накараха да мисля че съм се заблудил.
#17
Публикувано 24 февруари 2009 - 00:33
Не се шашкайДа разбира се че вкючвам консуматорите малко след като мотора поработи,но без консуматори максимума на зареждане е 13.5 в,но при включени фарове ,клима, халогени,cd, напрежението пада на 12.5в .Днес ми казаяха че съм направил и голям гаф нетрябвало да откачам акомулатора при работещ двигател за щото при евентуално блкиране (изгаряне) на релето можело даси замине цялата електроника
а аз мислех че има поне 2-3 защити,но маистори много акъли също та реших че сам маи немога да се справя та ще проверя двама трима маистори с тяхното мнение и тогава ще решавам, но много вяра им нямам но
Не си прецакал електрониката
Най-много да е заминало релето(то не струва милиони)
Пиши кво е положението сега и как зарежда сега
Поздрави
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#18
Публикувано 05 март 2009 - 17:33
Днес намерих време и оставих колата в сервиз на БОШ, обеснявам каква е хавата вдигаме седалката момчето замерва акомулатора и ми казва че зарежда, при пуснати фарове и климатроник 13.8-14.2в. Пускам климатроника и му показва че зарежда с 13.1в докато на апарата с които ми замерва акомулатора показва 14.2в и маистора ми казва че климатроника ми не показва правилно
Задавам му въпроса защо тогава по на 2-3 седмици ми пада акомулатора а тои ми отговаря че е възможно от някаде да има отечка. Оставих колата все пак да остановят откаде е отечката и да я отстранят, но като се обадиха да си взема колата ми съобщиха че не са я намерили и ми казаха че най вероятно е от централното.Общо взето са направили пълна диагностика и не са намерили проблеми. Но за всеки случай утре ще ида да ми замерят заряда в друг сервиз.
Не насилвайте нещата, просто запазете спокойствие и вземете по голям чук!!!
#19
Публикувано 05 март 2009 - 18:29
На празен ход с пуснати къси е необходимо да показва 13.8 - 14.2 V на клемите на акумулатора. Така е по сервизни книжки и за гаранции на акумулатора.
Минимално напрежение при по-разреден акумулатор 13.6 при същите условия но след пробег от 10-15 км. трябва да е 13.8 без подаване на газ и пуснати къси.
Реле регулатора се настройва заводки на 13.8 - 14.2. и се мери на клемите на акумулатора. В инсталациите има много други напрежения но за акумулатора е важно на клемите му.
Успех.
Успех.
#20
Публикувано 05 март 2009 - 18:51
Да определено момчето в сервиза замерваше с апарата от клемите на акомулатора сега остава да намерим отечката
#21
Публикувано 25 март 2009 - 12:15
Здравейте отново, днес си замерих акомулатора при нулева консумация т.е. откачих едната клена и при затворени врати и капаци ми отчете 0.04-0.05мА това нормално ли е ?
#22
Публикувано 25 март 2009 - 13:02
Нюстъне,нещо си в грешка бе брато.Нема такива числа 0.04-0.05 волта.Това значи нула волта напрежение на акумулатора.И си го отчел на дисплея на климатроника, нали?Мери пак ама с мултицет и кажи други числа.Утечка се мери като консумация на ток в мА /милиампери/ Значи с мултицета мериш ток.Свързваш го на откачения полюс на батерията и откачения проводник , т.е последователно на веригата,а мултицета е в режим на мерене на ток/не на напрежение/Здравейте отново, днес си замерих акомулатора при нулева консумация т.е. откачих едната клена и при затворени врати и капаци ми отчете 0.04-0.05в това нормално ли е ?
За да ти признаят гаранцията, производителя иска тази утечка да бъде в норма.По тази причина продавача ти подпечатва гаранционната карта след измерване и установяване стойността на тока на утечката.Така е като купуваш нов акумулатор...Утечка означава паразитна консумация на ток и ако тя е над нормата ти изтощава и съкращава живота на батерията..
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
#23
Публикувано 25 март 2009 - 14:39
Извинявам се грешката е моя не е волта а както каза мА още веднъж sory!!!! 0.04-0.05 нормално ли е?
#25
Публикувано 25 март 2009 - 22:32
Да при нулева консумация токът, който се черпи от акумулатора трябва да е около 50мА. Само че, когато взехме нашата W210-ка първо мерихме тази консумация и с амперклещи, и с амперметър и показваше по-голяма от тази консумация/не я помня точно/. В последствие като поразпитахме малко се оказа, че има някакъв режим на диагностика или нещо подобно и затова показва по-голяма консумация. Та се оказа, че след 30 минути колата "заспива" и чак тогава може наистина да се премери консумацията в заспал режим.
Няма невъзможни неща с бензин в кръвта!!!
#26
Публикувано 26 март 2009 - 15:45
сваляй генератора и го качвай на стенд и да го натоварят
трябва да дава поне 50-60 А
ако не ги дава може да имаш закъсени намотки в статара
на на стенда ще ти кажат
това ,че под товар не може да си достигне напрежението
значи ,че произвежда малко ток ама защо
ще разбереш като го свалиш
#27
Публикувано 28 март 2009 - 08:00
Колега, колата ти е напълно нормална. При мен всичките тези данни, който си ги дал са напълно едни и същи. Нямам проблем!
Карай и не се втальосвай!
200 E 2.0 W210 ENGINE 111 AUTOMAT
#28
Публикувано 14 февруари 2010 - 16:14
Имам същия проблем акомулатора ми е на една седмица и днес неможах да запаля.Дали има отечка.
