Хидравлика А класа
21 replies to this topic
#16 riis
riis
  • 5 Posts:
  • Град:Шумен
    А140
Posted 21 July 2020 - 14:06
Колеги да попитам за това реле разбрах, но къде точно се свързва, вътре в купето при акумулатора, при двигателя под казанчето за чистачки където има някаква кутийка или вътре в блока за управление на хидравликата. Моята спря да работи след като си измих двигателя, няколко пъти трръгва и спира после, но вече не работи. На двата кабела под казанчето за чистачки има постоянно + при запалена кола, а при изваден ключ има постоянно само на червения, така ли трябва да е?
#17 riis
riis
  • 5 Posts:
  • Град:Шумен
    А140
Posted 27 July 2020 - 17:35
Някой има ли представа?
#18 riis
riis
  • 5 Posts:
  • Град:Шумен
    А140
Posted 06 August 2020 - 22:51
да да
#19 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 07 August 2020 - 00:35
Трудоемко е да прочетеш цялата тема,вярно е...
"Електронният блок за управление на помпата е изгорял. Заменя се с обикновенно реле 60-70 А и си готов.
В оригиналната платка има сензор за налягането, който предпазва електромотора от изгаряне.
Електрониката е поместена в корпуса на самата помпа. Залепена е здраво за корпуса за да се охлажда. Пласмасовия капак с гумичка против влага не осигурява 100% защита и това е най-честата причина да изгаря електрониката на помпата, която е разположена доста ниско"
#20 riis
riis
  • 5 Posts:
  • Град:Шумен
    А140
Posted 07 August 2020 - 20:37
Колега благодаря ти за мнението, мислех че никой не използва този форум, прочетох всички възможни теми от край до край, но в никоя не пище къде точно се свързва това реле. Иначе съм свързвал много релета до сега. Значи отварям този блок за управление до електромотора и вътре се свързва това реле, правилно ли съм разбрал? И да попитам тази букса не мога да я извадя нещо на блока която е?
#21 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 07 August 2020 - 20:59
И идея си нямам по джаджите на тая А-класа.
Просто заради теб си направих труда да прочета темата и да ти копирам обяснението където се казва къде стои това реле.
След като си свързвал много релета,предполагам няма да ти е проблем като отвориш кутията и видиш как е свързано релето да повториш операцията.
Възможно е и да не съм разбрал какво питаш.
Ако е така се извинявам.
#22 riis
riis
  • 5 Posts:
  • Град:Шумен
    А140
Posted 07 August 2020 - 21:21
ok
