Свойства на пропан-бутана
Няма други мнения в тази тема
#1 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 13 февруари 2009 - 11:02
Накратко - всичко което ви интересува, като химични и физични свойства на втечнения петролен газ, смес от пропа и бутан в различни съотношения, можете да откриете в приложеното файлче.
Газта е между 1.5 и 2 пъти по-тежка от въздуха в изпрено състояние, което означава че при изтичане се събира в по-ниските места. По принцип няма цвят и мирис, но се одоризира за по-лесно разпознаване в случай на теч.
Октановото число на газта е между 104 и 95 октана, в зависимост от това дали е само пропан или смес от 30% пропан и 70% бутан, известен още като лятна LPG смес.
Специфичното тегло на втечнения газ е около 0.5, тоест 60 литра течна газ, тежат 30кг. При изпаряване, обемът на течната газ се увеличава 270 пъти.
Горимите съотношения на LPG смесен със въздух са от 2% до 9% по обем, а стехиометричното съотношение по маса е 1:15.5 (на бензин е 1:14.7, но бензинът е течност и е доста по-тежък за единица обем). Стехиометричното съотношение по обем варира между 4 и 6%.
Скоростта на дефлаграционно горене (горенето в бензиновите двигатели) е малко по-висока от тази на бензина, за това във високи обороти е необходимо по-малко предварение на запалването отколкото на бензин, докато за ниските е валидно обратното заради по-високото октаново число.
