Тресе на презен ходЕ200 16V 136
26 мнения по тази тема
#16 Subsonic
  • 4603 Мнения:
Публикувано 27 май 2009 - 17:05
Сменихме свещите на 3-ти и 4=ти цилиндър и после пак на осцилоскопа - няма промяна. Някой знае ли какво означават пиковете "надолу" в графиката на осцилоскопа?
Ето горе долу как изглеждат графиките на индуктивно и на капацитивно запалване. Индуктивното (бобина) е долното.
http://www.gill.co.u.../4_CDIvsIIS.asp
Когато искрата "прескочи" за части от секундата голямо количество електрони минават в една посока. Заради движението им, в следствие имаш самоиндукция, която индуцира обратно напрежение - вероятно долната част на отскока. Мисля че е нормално.
Ако някой цилиндър се различава от другите, това може да се дължи на разлика в съпротивлението на кабелите. Премери всички кабели. Да не би някой да е сменян и да е с рзлично съпротивление. Или примeрно да е напукан и повреден.
http://www.chevyhipe...s/photo_07.html
#17 valeri4444
valeri4444
  • 3 Мнения:
    E200 elegans, 1996g. o4ilarka
Публикувано 27 май 2009 - 17:26
В петък с един приятел оглеждахме една 124-ка е200, вентилираната 136 коня. Купе и окачване - здраво, салон - запазен, но на празен ход не работи гладко. Качихме я на елкон, осцилоскопа показа пикове надолу на 1-ви и 4-ти цилиндър.
Майстора вика "Сменяй бонина и карай смело!" :drift
В момента още мислим за колата и реших да попитам за съвет - колко струва бобина на М111 и ако е в бобината проблема защо 2 и 3-ти цилиндър са ок?
Наистина сменяй бубибата и нямаш грижи, във Варна са по 90-96лв. новата.
#18 Subsonic
  • 4603 Мнения:
Публикувано 28 май 2009 - 13:51
Според мен има проблем с електронния дросел, който регулира и празния ход.
Само с бобина няма да се оправи...
#19 gosho777
gosho777
  • 353 Мнения:
    Мерцедес Е200 купе, 1995-та год.
Публикувано 28 май 2009 - 16:45
Добре че разбрах къде са бобините.Аз моя дросел го чистих,но след това оборотите се вдигат пропорционално и с повишаването на температурата на двигателя.При нормално загрял са някъде към 1100 оборота.Още се чудя зщо е така.Иначе преди почистването и на мен ми тресеше на празен ход и нямаше обороти,направо гаснеше.Сега пък са високи. :dontknow:
#20 japjap
japjap
  • 10 Мнения:
Публикувано 17 септември 2009 - 00:35
с тоя проблем се боря кажи речи от как я имамм колата. до момента съм сменил: бубините (бош са по 180 нови - представляват нещо като пирамиди под колекторите са),кабелите , свещите вече н брой пути. диагностика около 20 пъти. На ензин по-леко , на газ направо зловещо. При загрял мотор само го прави и то не винаги. колебае оборотите с по 100 нагоре, надолу сещай се на директна на светофар какво се случва ... постоянно се опитва да побутне предния :) проблема и до ден днешен е налице . последно забелязах, че в момента н апретрисане ако включа климатроника заспива ... нямам идея
#21 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Публикувано 29 септември 2009 - 20:01
Здравейте,значи и аз имам си проблемчета с оборотите и моя двигател е 200Е-16.Проблема струва по принцип около 1100-1400лв зависи от марката и е от дроселовата клапа или по точно от елекрониката.По принцип казват че няма оправяне ама аз съм сигурен че някои който разбира от елекроника и компютри може да го оправи.Аз си купих спрей който е специален за почистване на карбуратори и дроселови клапи и след почистването ми качи около 600 оборота в повече.Понеже при мен от предния собсвеник малко е побългарено и е направено с обикновенно болче и 2 гайки за да може да стои в определено положение но незнам оригинално как е.Като свалите пласмасовото капаче на дросела ще видите в долната част че има зъбно колелце и зъбен гребен които са зацепени и зависимост от положението на зъбния гребен се променят оборотите на празен ход аз от там си свалих оборотите.При мен колата като е топла държи 900-1000 а като е студена 500-600 и понеже бях решил на топло да ги на правя 700-800 обаче като истина и тръгнах да я паля гаснеше не можеше да държи и 500 оборота и затова ги вдигнах както си бяха.
#22 Subsonic
  • 4603 Мнения:
Публикувано 29 септември 2009 - 22:07
ами то за това е направено подвижно - да може като е студена колата да вдига оборотите, а като загрее да ги сваля. Като пуснеш фарове или отопление на стъклото да коригира така че пак да ти държи същите обороти.
можеш ли да снимаш какво е направено - да гледаме дали не може да се рециклира нещо.
#23 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
Публикувано 29 септември 2009 - 22:28
еми тия дни ще го щтракна как е побългарено :)
#24 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
Публикувано 01 октомври 2009 - 18:59
Ето и снимките както обещах :)
#25 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
Публикувано 08 октомври 2009 - 15:16
Колеги снимах го.Ама няма ли някои да каже нещо по въпроса???
#26 Subsonic
  • 4603 Мнения:
Публикувано 16 октомври 2009 - 16:25
Трудна работа - ако можеш да премериш моторчето дали е здраво.
#27 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
Публикувано 29 октомври 2009 - 23:43
Няма да мога да измеря дали моторчето е читаво не ги разбирам тия работи.
