Майстора вика "Сменяй бонина и карай смело!"
В момента още мислим за колата и реших да попитам за съвет - колко струва бобина на М111 и ако е в бобината проблема защо 2 и 3-ти цилиндър са ок?
Публикувано 02 февруари 2009 - 17:04
Публикувано 04 февруари 2009 - 10:56
М111 е с две бобини една за 1 и 4 цилиндри и друга за 2 и 3 . ако не се лъжа май цената им беше около 160 / 180 лвВ петък с един приятел оглеждахме една 124-ка е200, вентилираната 136 коня. Купе и окачване - здраво, салон - запазен, но на празен ход не работи гладко. Качихме я на елкон, осцилоскопа показа пикове надолу на 1-ви и 4-ти цилиндър.
Майстора вика "Сменяй бонина и карай смело!"![]()
Публикувано 06 февруари 2009 - 12:42
Публикувано 06 февруари 2009 - 14:58
Публикувано 06 февруари 2009 - 15:41
Публикувано 06 февруари 2009 - 21:21
Публикувано 11 февруари 2009 - 09:32
Публикувано 12 февруари 2009 - 19:04
Публикувано 13 февруари 2009 - 09:14
здравей колега , аз имах малко по различен проблем от теб .при мен се скапа комутатора от пробив на втората бубина /2 и 3 цилиндър/ беше голямо ходене по мъките . смених комутатор , двете бобини , свещи и кабели . сега е ок . едната бобина ми остана / работещата / ако искаш имам я 50 лв но е втора употреба / 0887 87 86 50На високи обороти работи идеално. Само на празен ход претрисва и то не винаги, а понякога, когато е загряла. Обяснението беше, че бобината не била изгоряла, но не работела добре и не давала достатъчно добра искра. Доказателство - пиковете (надолу) на 1-ви и 4-ти цилиндър. Ако се сваляла бобината и се замери с уред ще покажело че всичко е наред, но всъщност не било така. Притеснява ме, че ако купя тая бобина и я сменя, да не е напразно. Дайте съвет!
Публикувано 13 февруари 2009 - 14:59
Публикувано 13 февруари 2009 - 16:50
Публикувано 13 февруари 2009 - 17:15
Публикувано 17 февруари 2009 - 02:27
Сменихме свещите на 3-ти и 4=ти цилиндър и после пак на осцилоскопа - няма промяна. Някой знае ли какво означават пиковете "надолу" в графиката на осцилоскопа?Най-бързото което можеш да направиш е да смениш местата на свещите.В случая завърти четвърта и трета примерно и ако ти опуши четвърта значи проблема ти е определено само в четвърти цилиндър.
Ако обаче бубината ти подава ток към 1 и 4 цилиндър и не работи коректно 4 а 1-ви си е ок то тогава определено се насочи към кабел или лула.
Публикувано 17 февруари 2009 - 08:12
Моят съвет е да закарате колата на специалист, а този специалист се намира в София на ул. Братя Миладинови/ мисля №14 / и се казва Васко(той е специалист само по бензинови мотори). Аз имах подобен проблем с МБ 190 Е200 - 122 к.с. Този маистор не гадае, къде може да е проблема, а категорично знае и ти го казва какъв е и колко пари е.
Ако няма възможност да закарате колата, то можете да го посетите и да го попитате за съвет и след неговото компетентно мнение да прецените дали автомобила си заслужава. Успех.
Публикувано 27 май 2009 - 15:34
