Проблеми и решаването им!W202
6 мнения по тази тема
#1 Faca
Faca
  • 883 Мнения:
  • Град:Wien/Österreich
    S210 E320CDI 2000г.
    W140 S300TD 98г. Продаден!
    Vespa PK50S 3.83г.
    Honda Africa 92г.
Публикувано 27 януари 2009 - 21:33
Малко от проблемите и тяхните решения!
ЕКСТЕРИОР:
Смяна на тампони заден мост (C250)
Сваляне, смазване на предна чистачка!
Кормилна щанга
ИНТЕРИОР:
Смяна маншон скоростен лост
Нулиране на сервизен интервал
Неприятна миризма от климатик
"Обучаване" на ел. стъкла, автоматично заключване на вратите след 30км/ч
Не свети лампата за ръчната спирачка
Бутони за настройки на вентилатора/климатика (НЕ КЛИМАТРОНИК!!)
Сваляне на третия стоп
Средни духалки
Какво ми трябва да си сложа темпомат!
Сваляне на таблото и циферблат-а.
Сваляне на корите на вратите
Двигател и Скоростна кутия:
Чип тунинг за C250TD (Bosch компютър)
Омасляване на турбината (C250TD)
Проблем с охладителната система.Свити маркучи при студен мотор.
Проблем с печка Webasto. Пуши доста здраво!
Смяна на маслото на скоростната кутия.
Въздух в горивната система. Горивния филтър е празен!
Странно виене от таблото.
Вода в купето, пасажерската страна!
Темата се разраства постоянно!
#2 MercedesDE
MercedesDE
  • 10 Мнения:
Публикувано 16 февруари 2010 - 15:46
Почистване на дроселова клапа - http://www.mbclub.bg...showtopic=20712
#3 radoslav_petkov
radoslav_petkov
  • 16 Мнения:
  • Град:Augsburg
    s202-230kompressor 2000
    S203-180kompresor 2003
Публикувано 26 ноември 2016 - 23:51
Линковете не работят.
#4 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 26 ноември 2016 - 23:57
Сочат към друг домейн
#5 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 27 ноември 2016 - 00:02
Е линковете са от преди 7 години ...
#6 Диян0519
Диян0519
  • 10 Мнения:
    Мерцедес 220 цди 1998г
Публикувано 22 юни 2017 - 18:40
Здравей те имам мерцедес с 220 сди 98г работи идеално но при повече настъпване и висока скорост на магистралата забива в 3000 оборота и не иска повече трябва да го изгаса и запаля на ново и се оправя но след известно време пак забива
#7 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 22 юни 2017 - 20:20
Колега трябва да се закачи и прочете, няма как да мятаме боб и гадаем къде е проблема, ако е проблема е в модул управляван от електроника или според записаните грешки може да се хване. Лошото е че понякога проблема е в теч от вакум при колите от това поколение което се хваща доста по-трудно.
Започни от диагностика със СТАР диагноза, твоята кола е с кръглия куплунг в бушониерата и дори да се отвори през DAS, грешките и модули се четат през HHTWIN затова трябва да я погледне някой по-компетентен.
