Климатикасмърди
22 мнения по тази тема
#1 feelg
feelg
  • 31 Мнения:
  • Град:бургас
Публикувано 25 януари 2009 - 21:53
момчета някои може ли да ми каже каде ми се намира изпарителя на климатика,някаде пишеше че трябва да го напръскам със "специялен препарат" :)
#2 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 25 януари 2009 - 22:45
на дълбоко под таблото. след 7-8 часа разглобяване, ще го стигнеш :)
а може и по-лесно, пръскай във духалките, ама ако протече върху електроника--- ще ти иде да си пръснеш в ухото....
затова почни с филтъра за купето
#3 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 25 януари 2009 - 23:08
Изпарителя на С-класата W202 се намира непосредствено зад средните духалки на таблото в долната им част.Ако погледнеш внимателно през тях ще го видиш.Той е алуминиев.Тези спрейове помагат.Аз съм ползвал.Продават се комплект с дълъг накрайник около 1м. това е тръба,която навираш в средните духалки и пръскаш смело докато пяната,не започне да излиза през духалките.Тази пяна е подобна на пяна за бръснене и мирише подобно.Най вероятно са ти запушени отворите за оттичане на конденз от купето.Те са над скоростната кутия или по точно от двете страни на опашката близо до предното каре.Откачат се корите отдолу и с сгъстен въздух и накрайник ги надуваш от вънка на вътре като вътре в таблото се чува как излиза въздуха и продухва тези два отвора,които са в тава под изпарителя.Но първо си смени поленивия филтър на купето под жабката.От там започни първо и ако не се оправи тогава продухвай каналите за конденз.
#4 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 25 януари 2009 - 23:48
ще види водния радиатор.
изпарителя е пред него
има и закономерност изпарителя да е пръв
тоест , с този спрей, неможе да го достигне през вентилац. отвори в купето.
има вариянт, като се махне поленовия филтър--от там.
но този спрей е двоен нож
но виж, да изчисти дренажите--това е важно
#5 feelg
feelg
  • 31 Мнения:
  • Град:бургас
Публикувано 26 януари 2009 - 14:05
мерси много,заемам се веднага :)
#6 feelg
feelg
  • 31 Мнения:
  • Град:бургас
Публикувано 26 януари 2009 - 14:12
а всъщност въздуха ккойто влиза в купето от каде се засмуква
#7 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 26 януари 2009 - 14:43
ВАЖНО-пръскай спрея при спрян вентилатор,като е добре и от вътр.,и от външната страна да пръскаш,като изчакваш около 15-20 мин.да изсъхне хубаво спрея-независимо дали е от тези,които стават на пяна,или не!Инак ще видиш ясно къде точно ти е изпарителя,като ти се разсвири моторчето на вентилатора-личен опит! ;)
Въздух смуче от средата отпред-под предното стъкло.
#8 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 26 януари 2009 - 15:43
пламене, тва го има само на 124 с диавия...
при C-клас, вентилатора се маха за 10минути.
смуче въздух отпред отдясно.
естествено ако колата е 202, че колегата не го е упоменал, ако е 190--друга бира
#9 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 26 януари 2009 - 16:50
знам,знам,Бояне ама,като свали маторчето щото се е разциврило от набит анти-бактериален спрей м/у оста и втулките ще види добре и изпарителя къде е! ;)
и на Диавия-та изпарителя ми е меден,(или месингов),а не халуминиев,ако искаш да знаеш-барем едно предимство има! :tongue:
#10 feelg
feelg
  • 31 Мнения:
  • Град:бургас
Публикувано 26 януари 2009 - 18:03
еееей момчета,маняци сте ,колата е 202 наистина не споменах,много благодаря за бързата подкрепа :) мерси
#11 bicianni
bicianni
  • 47 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 26 януари 2009 - 19:47
Каквито и от спрейовете да пръската все тая си е , да имам моментно подобрение но след известно време пак започва да смърди... тук из форума някъде бяха споменали за спирт незнам точно начина на процедурата но помагало много,Успех !
#12 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
Публикувано 27 януари 2009 - 11:37
Не съм съгласен-ако се добереш баш до изпарителя,и използваш истински анти-бактериален спрей за целта проблема се решава!После след използване на климатика преди да загасиш колата го подсушаваш,като го изключиш и оставиш на вентилатора да го обдуха с външния въздух.Инак,ако го оставяш целия мокър от конденза след използване след седмица пак започват да се въдят миризливите гадинки...
#13 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 27 януари 2009 - 13:05
със спирт, само ако можеш да стигнеш с ръка до изпарителя, а това става само на 124 и 190 и то след 30минутно разглобяване
#14 bicianni
bicianni
  • 47 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 29 януари 2009 - 16:40
възможно е... аз четох за този начин с спирта пак тук в форума и много хора казаха че са го пробвали и е ефикасно... :)
#15 stefito
stefito
  • 37 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 27 април 2009 - 20:08
А къде се продават такива антибактериални спрейове и колко пари са ? В моя мерцедес като пусна климатика смърди на труп. :kill_myself: Сменил съм филтъра под жабката, а конденз има под колата (локва ми прави)...
