Основен ремонт и още нещо!W201
55 replies to this topic
#1 bon_bonev
bon_bonev
  • 253 Posts:
Posted 25 January 2009 - 00:34
Та по темата. Колата ми е W201 1989г. с мотор 102.962 която карам от три години и половина през които съм навъртял 40 000 км. По километраж е малко над 240 000 км. След първите две смени на масло /от общо пет до сега/ се забелязваше спад на мощността и прогресивен разход на масло , което ме водеше към мисълта , че има значително износване , прикрито с наливане на добавки.Което се оказа точно така след като отворихме мотора.
Резултатите: главата е крива, гарнитурата й направо се беше стопила. Мотора е прегряван . Буталата са повлекли/но леко/. Сегментите са си заминали отдавна.Значително количество нагар по клапани,бутала, леглата на изпускателните клапани, особено на 1-ви и 4-ти цилиндър. Явно в горивния процес освен маслото е участвал и антифриз, въпреки , че не съм имал значителни загуби на охл. течност/разход под 1л. на година/.
Ремонта: Главата е обезкостена. утре я пращам за ревизия - шлайф и всички други шукарии- смана на водачите /щото клапаните си хлопат в тях/, нови гумички , припасване на клапани.
Хонинга е перфектен. Вижда се навсякъде. Цилиндрите нямат ръб и не са износени на елипса/което беше най големия ми страх , но ми олекна/.След цялото гъзене , чесане по главата и мерене реших да остана на стандартен размер сегменти и биелни лагери.Основни лагери няма да сменям.Буталата , въпреки че са леко повлекли ,смятам да не сменям.Все пак съм карал с тях така 40 000 км, пък и са оригиналните/ между другото са производство на Нурал/.Болтовете на главата са в норма и няма да ги сменям.
Частите: - сегменти - Мале
- биелни лагери- Колбеншмидт
- гарнитури - важните Елринг, останалите -квото има
- водачи на клапаните- федерал могул
Освен това: нови задни пружини Каяба , средно гърне Полмостроу, предни дискове и накладки Текстар, ремък , филтри ,масла ,антифриз, свещи и други дреболий.
Конкретни въпроси нямам ,освен- кво да правя с веригата/двойна/ при положение че е разтегната около 5-6 мм, успокоителя е перфектен , а банана е здрав? Може да ви се вижда смешен въпроса, но вече излезах от планувания бюджет.
Но ще съм благодарен на всеки който даде креативно предложение, мнение и съвет, преди да е затворен мотора.
Да се похваля:
След година дебнене по форуми, пазари и тн. най-накрая си взех джанти .модела е за 124-ка от тези с 15-те дупки- 7J15H2 ET 41 + плюс оригинални капачки и 25 бр. оригинални болтове/ 39 мм/ на смешна цена.
Та въпроса е: ако надяна на тях 205/60/ 15 дали няма да опират някъде / особено от пред/? ако някой е карал 190-ка със стоково окачване с такъв размер гуми нека сподели опит.
Edited by bon_bonev, 02 March 2009 - 13:58 .
Оправяне на заглавието според правилата на подфорума на Ц класата ! :)
#2 tonyb
tonyb
  • 290 Posts:
  • Град:Добрич
    W201 ,190E , 122 h.p.,1990
Posted 25 January 2009 - 00:51
Сигурно много си харесваш колата,за което те разбирам ,обаче не мога да разбера защо не си вземеш направо читав мотор,при положение,че автокъщите и моргите са затрупани със 190-ки.Даже има и такива със 2,6 мотор,който си е истинско съкровище. Ама аз просто така си разсъждавам,иначе ти желая успех с ремонта! :icon_coolgrin:
Mercedes Benz W201 - The Last Action Hero
#3 bon_bonev
bon_bonev
  • 253 Posts:
Posted 25 January 2009 - 01:08
Благодаря за пожеланието.
щото ме е страх да не стана с 2 мотора за правене. за инплантиране на по-голям мотор не съм и мислил дори щото вероятно ще трябва да си преправят доста неща. Сега ремонта ще ми излезе на цена на мотор втора ръка, поради това , че ползвах прилични отстъпки при закупуването на частите.
Да :icon_welldone: много си обичам колата.
#4 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 25 January 2009 - 02:01
ще направиш някои грешки.
-ако искаш да си вдигнеш налягането на маслото--смени и основните лагери.
-Болтовете за главата-задължително ги смени с нови, въпреки че си ги мерил и са под максимума, като тръгнеш да ги стягаш, някои ще се разтеглят и ти ще го усетиш в динометричния ключ
-сложи гарнитура на главата на Victor Reinz, а също и такъв силикон където е нужно.
-смени и задния семеринг на коляновия вал
-провери клапаните за пукнатини
-изчисти нагара от челата на буталата, а в каналите за семерингите го чисти САМО в дълбочина, но не и в ширина!
#5 bon_bonev
bon_bonev
  • 253 Posts:
Posted 25 January 2009 - 02:13
Четах ръководството за ремонт и експлоатация / руската версия/ и гледам да следвам написаното.
налягането на маслото при загрят мотор беше около 2.7-2.8 на празен ход.
ще сменя болтовете и семеринга
относно нагара- постъпих точно така . чел съм твои постове по други теми относно това. междудругото - изобщо не са спекли и по каналите няма нагар.
клапаните ще бъдат проверени от човека който ще прави главата , която също ще бъде проверена
Идеи относно веригата?
#6 pepino
pepino
  • 476 Posts:
  • Град:софия
Posted 25 January 2009 - 08:52
Смени си и веригата заедно с всички плъзгачи и обтегачи поне аз това бих направил и тъи като си разглобил мотора даи си и стартера и генератора да ти го проверят.
И не забравяи да провериш и почистиш дюзите
Успех вярвам че ще стане хубава кола
#7 калоян
калоян
  • 203 Posts:
  • Град:Севлиево
    W211 2,7CDI-2001-черен металик.W201-хобито- 2.0 бензин 1992-черен металик
Posted 25 January 2009 - 11:20
По удачния размер гуми за твоята кола е 205х55х15"-по добре очертават калника,а на 60 при големи неравности ще ти опират в бронята отпред,малко но достатъчно да се изнервиш.Кабели на свещите не забравяй и гумените маншони и маркучи по инжекциона.Гарнитурата на главата послушай Loriser.Аз бих сложил и нови клапани .
#8 Vitcig
Vitcig
  • 1,237 Posts:
  • Град:София town
    BMW E34
Posted 25 January 2009 - 12:22
Ами аз съм с 195,и пробвах с 205! Леко опират в амортис.,но с фланци нещата сае оправят(аз не сложих и си карам с 195,просто ме дразнят фланците). Бобкаа,въпреки че не си написал,а аз съм сигурен че така ще стане,не слагайте силикон по гарнитурите!!!! Още повече тече!!! Иначе за марката правилно са ти казали Reinz(мойта е Goetze и не съм доволен,отзад пак леко сълзи)!!! Абсолютно задължително се сменяват болтове за глава,при всяко нейно сваляне,забелязах че си извън бюджета,ама не ги пропускай,важни са!!! Въпроса за веригата е риторичен,нали :)
Успех ти желая,и браво за ентусиазма,защото повечето ги дават на вторични :(
#9 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 25 January 2009 - 12:47
Vitcig, написах- "КЪДЕТО Е НУЖНО" тоест не по гарнитурите, а по капака за веригата примерно. добре е да се сложи и по гарнитурата на картера, особено ако е заваряван на аргон някога, без други гарнитураи.
ако сложи нови клапани, ще излезе извън бюджет.. нови са нужни за нерваците, ако караш спокойно--може и старите
веригата--прецени си, желателно е да я смениш, но само с вериги на jws--при мен цената на такава е около78лв (нямам налични и не мисля да продавам вериги въобще, че са отговорност)
принципно 102 не късат вериги.
банаите с времето стават на бакелит и се чупят, нищо че не са мръднали, такаче ги смени, те са евтини
ако ти затрябват запалит. кабели-пиши ми
стартера и генератора, може и сам да си ги чекне, пича е вътре в материята ;)
няма да има майстор де ще му каже--супер, са, бегай---все ще има, абе хубаво е да сменим я втулки, я стъргане.. я лагерче...
проверяваш сам, за луфт, за шум в лагерите, зареждане, четки, на стартера гледаш и чистиш шалтер, чистиш стружките при бендикса и т.н.
#10 Vitcig
Vitcig
  • 1,237 Posts:
  • Град:София town
    BMW E34
Posted 25 January 2009 - 15:56
Повечето майстори шляпат навсякъде силикон с и без нужда :):):) Всички вериги който съм виждал досега(независимо febi/swag/topran ...) са Iwis ( http://www.iwis.com/ ) комплекта кабели за тоз мотор на Beru e 112лв./Champion 90лв. (по единично са м/у 32-43)
Колега да споделиш после инфо за резултата от ремонта :)
#11 bon_bonev
bon_bonev
  • 253 Posts:
Posted 27 January 2009 - 23:37
Утре трябва да е готова главата, което предполага , че до няколко дни мотора ще бъде събран. В този ред на мисли да ми препоръчате масло което да ползвам при разработване на мотора , както и съвети как точно да разработвам. Чувал съм за масла с добавки които се ползват само за разработка.
#12 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 28 January 2009 - 00:13
без добавки!
вземи си масло GM 10В40, полусинтетика, евтино е, и след 2-3000км го изхвърли и си вземи масло със спецификация МБ229.3
#13 bon_bonev
bon_bonev
  • 253 Posts:
Posted 31 January 2009 - 07:23
Малко снимки
Attached File  PIC_4385.JPG   242.12K   300 downloads
тук ясно се вижда хонинга , нагара и ужасната гняз от добавките.
Attached File  PIC_4397.JPG   242.43K   287 downloads
тук също
#14 Vitcig
Vitcig
  • 1,237 Posts:
  • Град:София town
    BMW E34
Posted 31 January 2009 - 08:16
Какво ти се е случило с 4-ти цилиндър???????? :o :huh:
#15 bon_bonev
bon_bonev
  • 253 Posts:
Posted 31 January 2009 - 10:12
Нищо особено приятелю- това е нагар по буталото след като е разкиснато с малко нафта. И другите цилиндри бяха в почти същото "цветущо" здраве.Това са последствията от високия разход на масло.
Attached File  PIC_4389.JPG   244.43K   178 downloads
снимка на втори и трети цилиндър
