Разход на 190 ка бензин 2000см3
29 мнения по тази тема
#1 Niki Sugarev
Niki Sugarev
  • 7 Мнения:
    Mb W201 (190E) - 1987
Публикувано 10 януари 2009 - 18:36
Проблем! Имам 190ка, 2 литров мотор, 122 коня, година 87. Колата харчи адски много - 16,17 на 100 градско! Имал съм и разход 13 и 20. Това не е нормално. Извън градско обаче всичко е наред - 8 на 100, което е прилично с климатика и тн. и съвсем допустимо. Някой би ли ми казал колко е нормалния разход градско? Какво може да не е наред? Първоначално смятах, че е от климатика - като карах лятото в града, но и сега разхода е такъв. Бях на сервиз, където намалиха оборотите на 850, защото казаха, че досега колата била работила на 2500!!! - още една аномалия! Автомобила вече е на 161 000. 5 години е карана много малко от майка ми, тази година обаче и се навъртяха около 6000 и си показа проблемите! Пълна скръб! А най - странното е че е със много дълги скорости, не съм виждал такава 190ка до сега! Абе не знам. Моля за съвети!
#2 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 10 януари 2009 - 18:48
Сколо 8 извън града
Около 12-16 във града(зависи от положението в града и от метео условията)
На дълга дистанция ли я караш или от вас до ...кафето(просто моторчето трябва да е загляло поне до 60 градуса)
4 Скоростна - дълги скорости - 2ра е до 90-95км.ч , 3та е от 50 до 150 км.ч. а 4та -...... колко може да дигне
Не псувай колицата - просто няма равна на нея (8-9 годинки карах такава и не знаех дори бушоните къде са - само термостатче смених и друго де но то си беше от кофти антифриз)
Поздрави
:4036:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#3 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Разход градско,ама къде-в София ли...?!Щото в столицата разхода се мери в мото-часове вече...! :tongue:
Ще се включат и други,за да кажат,но ако някой има разход на бензинов цедес в София под15-16л.изобщо няма да повярвам! :nono: ;) Само да не почнат пак едни спорове,че не ми се мисли...кат се сетя кви миниатюрни(не минимални!)разходи се цитираха преди време направо се чудя как производителя не ги е иззел тези коли, да ги изследва,и изучи като как се постига такава икономия?! :D
#4 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 10 януари 2009 - 18:49
Показателния разход ти е извънградско.Там всичко е ОК значи е нормално.
А в града няма кантар колко гори.В Мъндрахулково може да гори и 10/100 а в София 18/100 отделно стила на каране,сега е и студено и ако минаваш по 5 километра сутрин и 5 вечер какво очакваш.
#5 калоян
калоян
  • 203 Мнения:
  • Град:Севлиево
    W211 2,7CDI-2001-черен металик.W201-хобито- 2.0 бензин 1992-черен металик
Публикувано 10 януари 2009 - 18:51
харча градско 11литра в нормален град,за София нещата малко са относителни.Три дена бях в София и 211 ми изгори 13литра нафта,така че въобще вече не се учудвам щом става въпрос за Софииско каране.
#6 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 10 януари 2009 - 18:56
Малко скромничиш, но е ...добре - вероятно си се движил около 11,30 - 14 часа
Поздрави
:4036:
#7 FOKERA1979
FOKERA1979
  • 49 Мнения:
  • Град:софия
    w210-2.5td
Публикувано 10 януари 2009 - 19:10
за софия е супер аз дизела немога да сваля под 14-15гр. извьн 8 ;)
#8 Niki Sugarev
Niki Sugarev
  • 7 Мнения:
Публикувано 10 януари 2009 - 20:29
Да в София карам и на всякакви дистанции. Иначе колата е с 5 скоростна кутия... Значи казвате, че е нормален разхода?
Все пак бях длъжен да попитам. Изглежда може би е от карането, въпреки че се опитвам да карам икономично, това по 5 км сутрин и по 5 вечер ми се е случвало не веднъж. Не ми се иска иначе да мъча колицата на газ, защото и е супер мотора и извън градско направо лети, пък и има климатикллл Ако сложа газ ще взема да я убия.
#9 Niki Sugarev
Niki Sugarev
  • 7 Мнения:
Публикувано 10 януари 2009 - 20:38
Благодаря много за успокоението! Според вас има ли смисъл да слагам газ?
#10 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 10 януари 2009 - 20:48
...Според вас има ли смисъл да слагам газ?
Да,не,да,не,даааа,нееее...
Зависи от теб.
Искаш ли да направим едно нещо,доста интересно ще е.
Напиши какво смяташ че ще спечелиш на газ и отдолу какво ще загубиш ако монтираш такава уредба и с общи усилия ще те насочим към отговора до който сам ще достигнеш.
#11 neichev
neichev
  • 1019 Мнения:
  • Град:Добрич --- Варна
    Mercedes-Benz W201 1988`
Публикувано 10 януари 2009 - 21:00
Моята е 2.0 1988г. на газ, без климатик. Колата до преди 2 месеца беше карана предимно от баща ми но вече аз се грижа за нея. На бензин не съм я засичал и не мога да ти кажа.
На газ на дълъг път (Добрич - Пловдив) шофирана от баща ми (средна скорост около 100 км/ч, но не повече) с 5 човека и пълен багажник колата даде разход 8.6 л/100км, което според мен е отличен раход предвид теглото на колата от 1640кг.
В града също на газ колата при мен (защото баща ми градско не кара) дава разход 10-11-12 при този разход имам и малко извън градско но повече не ми е давала...а аз си я карам на доста моменти мъжката, на 2-ро до 100 (колата е 4 скорости) ....и други магарии, но като цяло съм спокоен шофиор :tongue:
Mercedes-Benz W201
#12 mari0
mari0
  • 487 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 10 януари 2009 - 21:45
батка не слагаи газ това унищожава мотора нема мотор на 124или на 190 каде на газ да работи как требва. не ти го препорачжам да слагаш
www.mercedes.mobile.bg
#13 W124 230 E
W124 230 E
  • 84 Мнения:
Публикувано 10 януари 2009 - 22:47
Според мен,ако беше по-добре колите още от завода щяха да ги правят със газови уредби.Но ето че ги правят на бензин :flagMB new: ... все пак няма нищо по-скъпо от евтиния мерцедес! успех!
#14 mercedestoni
mercedestoni
  • 258 Мнения:
    W124-300D, 1992 г.
    WDB1241301B737008
Публикувано 10 януари 2009 - 23:06
Карането на LPG на тоя мотор си е приключение и не се знае колко е икономията , я по добре инвестирай в : свещи, кабели, палец и капачка и най добре смени ДЮЗИТЕ че си струва и не са скъпи . Тука един колега : Ivan Rashev може да ти разкаже за въстановяването на неговата 190-ка .
The Gods Made Heavy Metal
#15 Алфонсо
Публикувано 10 януари 2009 - 23:09
Ако още не си виждал, ела да ти покажа моя, да го видиш как работи на газ- пее мотора.
Според мен именно на 124 от завода, до капачката на бензина има място за зареждачка за газ. Фабрично. Още повече има доста производители изкарващи коли на газ и на метан от завода. Мерцедес е един от тях.
Mercedes-Benz B170/B200K NGT (W245) automatic
Mercedes-Benz C200K T NGT wagon (S207) automatic
Mercedes-Benz E200K NGT sedan (W211) automatic
ето ти няколко мерцедеса от завода на газ(метан) които са ПО СКЪПИ от бензиновите варианти.
