темперетура на водата....
10 мнения по тази тема
#1 toronto1
toronto1
  • 7 Мнения:
  • Град:крушовица врачанско
    c200 cdi
Публикувано 09 януари 2009 - 21:45
здравейте колеги.при напълно загрял автомобил колко трябва да показва
стрелката на водата.моята показва малко преди 80 градуса.
карам ц200 цди.благодаря предварително.
#2 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 09 януари 2009 - 21:57
Екстра е бе.Пууу толкова висока температура на ЦДИ не се е появявала скоро.Добре че ви е печката да помага :D
#3 Vladek
Vladek
  • 3744 Мнения:
Публикувано 09 януари 2009 - 22:55
Около 86 е нормалният стремеж на ...всички автомобилчета(дори и на москвичът)
Поздрави
:4036:
Шофьорски стаж ... 28-29г.
#4 FOKERA1979
FOKERA1979
  • 49 Мнения:
  • Град:софия
    w210-2.5td
Публикувано 10 януари 2009 - 08:24
супер е за cdi в този студ направо окПубликувано изображение
#5 toronto1
toronto1
  • 7 Мнения:
    c200 cdi
Публикувано 10 януари 2009 - 08:48
[quote name='W123' date='9th January 2009 - 21:57' post='147114']
[/quot
нямам печка.но щом е добре тази температура няма проблем.парното е отлично,притесняваше ме само
че не загряваше над 80.при -14градуса поддържа тази температура.благодаря за отзива.
#6 W123
W123
  • 2824 Мнения:
Публикувано 10 януари 2009 - 09:09
...нямам печка...
Дали?
#7 toronto1
toronto1
  • 7 Мнения:
    c200 cdi
Публикувано 10 януари 2009 - 09:43
незнам не съм сигурен,отскоро карам мб .чувал съм за печка но
незнам какво е .откаде се пуска ит.н.ако не ти представлява трудност може да ми обясниш.
благодаря.
#8 Илия Горанов
Публикувано 10 януари 2009 - 09:55
80 градуса на мотора при минус 14 на CDI без печка... я пак разгледай...
Аз със бензинов на -5 не мога да кача до 80 градуса, ако не пъхна картон при радиатора...
#9 kiril
kiril
  • 442 Мнения:
    W201 1992 1.8 - Sold
Публикувано 10 януари 2009 - 11:46
Аз откакто си смених термостата с оригинален от "Ивайджет" си загравя малко над 80, колкото трябва да бъде, независимо че беше -9 сутринта...
#10 toronto1
toronto1
  • 7 Мнения:
    c200 cdi
Публикувано 10 януари 2009 - 11:58
не слагам никакъв картон.не знам какво е печката,какво представлява.ако можеш да ми обясниш.
извинявам се за невежеството.лагодаря предварително
#11 kalo76
kalo76
  • 16 Мнения:
  • Град:Велико Търново
    W123 200 1979 (или по-рано)
Публикувано 10 януари 2009 - 15:03
W123 бензин - откакто сложих оригинален мерцов термостат (поне е с щампована емблема, а и от Аутоплюс твърдят, че не е менте), си държи желязно малко под 90 градуса дори в тези студове. Без картон или други подобрители.
