Проблем със лампичката на паркинг спирачката
Започната от mafiota^^^, 05 яну 2009 - 15:09:15
8 мнения по тази тема
Публикувано 05 януари 2009 - 15:09
Имам следния проблем от около месец когато колата е в движение ми присветва лампичката на таблото за паркинг спирачка.Когато натисна спирачката(средния педал) светва постоянно и от друсане по-дупки святка изгася мига и ме дразни много.От какво може да е проблема каде да търся неизправност.Колата е W124 200D 1986г мерси предварително.
Гост_nizi190Гост_
Публикувано 05 януари 2009 - 16:52
На 99% съм сигурен че ти се е счупила една прожина.Обаче не знам коя?Или е тая на "педалчето" или отдолу някъде по жилата.Има вероятност да ти замръзва някъде по трасето и самото жило,ако евентуално бронята е прокъсана някъде.А,замалко да забравя-спирачната течност провери ли си я за всеки случай.Успех,дано съм помогнал.
Публикувано 05 януари 2009 - 18:36
И на пурата съм имал такъв проблем и беше точно тая пружине която държи педала на "ръчната" спирачка в горно положение, иначе сам пада малко надолу и натиска един бутон който пуска тая червена индикация. Най лесно се разбира като светне, хващаш с ръка педала на "ръчната" спирачка и го повдигаш нагоре, ако спре да свети значи е от него 100%
Публикувано 05 януари 2009 - 19:57
Иска доливане на спирачна течност има ли значение каква?
Публикувано 05 януари 2009 - 20:23
Колега долей спирачна течност ,но ако и е паднало нивото провери дали нямаш течове или да не са се износили накладките . А иначе течността мисля че трябва да е DOT4 . Успех
Ако колата има АBS не трябва ли да е ДОТ5
Публикувано 05 януари 2009 - 22:23
ДОТ5 и оставаш без спирачки,САМО ДОТ4.Имаше тема за течностите в ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ,но и без да четеш форума ще видиш на капачката какво пише и сипвай само това.
Публикувано 06 януари 2009 - 18:41
Мерси колеги
