При покупка на W203!Детски болести, на какво да обърнем внимание!
464 мнения по тази тема
#91 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 03 септември 2016 - 16:15
Само един единствен път помръдна, надолу.
Понеже вратата не се отваряше от рибката, а само с ключа вътре механично.
И един ден жената отворила колата, и вратата се отключила от копчето на ключа, решила да изпробва стъклото и до там.
        Иван Вазов.
#92 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 03 септември 2016 - 23:13
Да не би проблема да ти се състои в прекъснати кабели на вратата. Тези които идват от купето.
#93 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 04 септември 2016 - 12:43
Прегледах кабелите и видях, че са връзвани с изолирбанд в кутийката с бушони, мисля, че са те ако не се бъркам.
Но няма никъде прекъснато, обаче през нощта когато я отключа не ми светват халогените и габаритите вече.
        Иван Вазов.
#94 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 04 септември 2016 - 12:57
Това с отключването да ти светят халогените се пуска през менюто на таблото. Там пуснато ли е?
#95 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 04 септември 2016 - 12:58
Пуснато е, дори преди малко пак го рових, гледам всичко е включено.
        Иван Вазов.
#96 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 04 септември 2016 - 13:10
Откога не ти светят. Ти нещо по колата правил ли си? Само модула във вратата ли смени?
#97 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 04 септември 2016 - 13:58
Преди месец я оставих, тогава светеше.
Иначе съм махал клемите веднъж само, нищо друго.
        Иван Вазов.
#98 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 04 септември 2016 - 19:19
Преди месец къде я остави?
#99 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 04 септември 2016 - 19:46
Беше отвън. Иначе запали веднага, не е падал акумулатора.
Мен стъклото ме притеснява, че докато се прибера с нея - менингит ще хвана.
        Иван Вазов.
#100 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 14 септември 2016 - 09:58
Колеги, може ли малко съдействие?!
Как да извадя този гумен тампон, за да мога да сменя пружината?
Предполагам вътре има и лагер.
        Иван Вазов.
#101 C180 :)
C180 :)
  • 161 Мнения:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Публикувано 14 септември 2016 - 16:00
Мисля,че трябва да развиеш гайката ,за да го свалиш поне,аз ,не виждам друг начин!
#102 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 14 септември 2016 - 20:45
Не говоря от опит, но от доверен механик знам, че с тия скоби е опасно. Има едни други, като чниики с които би трябвало да е безопасно. Под тая гайка на снимката ни трябвало да има още една, която се развива със специален инструмент, изглежда ето така
Инатрумента го има по магазините, по спомен цената е към 30 кинта.
Операцията не съм я правил лично.
#103 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 14 септември 2016 - 21:01
Махнеш ли клемите, трябва да ги активираш отново ок комби иструмента.
#104 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Свалих го, от долу е една гайка или по-скоро нещо като шайба с резба.
Сега на самата пружина има маркировка, има ли значение на къде сочи?
Взел съм още две скоби и сега ще се опитам да я свия.
Старата пружина я рязах с флекса иначе нямаше как да я стисна.
        Иван Вазов.
#105 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 14 септември 2016 - 21:05
С тези скоби аз лично не бих рискувал, има специални подложки за този тип пружини, отделно mradulov ти е показал специалния инструмент за гайката отгоре.
Това обаче не означава че не може да пробваш сам, но внимавай!
