Едно спешно питане!Зимни гуми от S класа на джип?
24 мнения по тази тема
#1 shotgun600
Публикувано 23 декември 2008 - 23:42
подариха ми едни много хубави зимни гуми на по малко от година.От S класа W221 са, 235/55/ 17
Питането ми е,дали мога да сложа тези гуми на джипа си,понеже той е със всесезонни,които са пълна боза.И неговите джанти са 17ки.
Сегашния размер на гумите му е 255/65/17.
Ще има ли проблем,освен че ще е малко по нисък,което не ме притеснява.
#2 Илия Горанов
Публикувано 24 декември 2008 - 00:07
И няма да отчита правилно скоростта :)
Бая разлика в диаметъра ще дойде, щото тия хем са по-тесни, хем са по-ниски...
При 100 на таблото ще пише 110 км/ч.
#3 shotgun600
Публикувано 24 декември 2008 - 00:14
Ако само това е проблема направо ги слагам...........или има и друго нещо.
Да бяха от друга кола,разбирам да има проблем,но те са от кола която тежи колкото джипа.Няма да правя сафарита и оффроуд проходи с тях.Просто по заснежените пътища ще си пърпоря.
Едни нови зимни,джипови,същия размер са си...........пара.Ако не бяха проклетите празници,да съм си взел,но мааалко нанагорно ми идва.
#4 Илия Горанов
Публикувано 24 декември 2008 - 00:28
Ами разликата е МНОГО ГОЛЯМА... почти 8 см. в диаметъра, което значи, че колата ще клекне с около 4 см! Ако си се качвал трудно по тротоарите, сега ще е още по-трудно... Изобщо не е ясно ABS/ESP как ще приеме такава разлика в диаметъра. Нека да кажат и други мнение...
Попринцип, като слагаш по-тясна гума, трябва да увеличиш профила, за да компенсираш разликата. Тъй като профилът не е абсолютно число, а % от широчината. Т.е. тези гуми са високи 55% от 235 мм. Та в твоя случай, за да компенсираш разликата в диаметрите трябва да е 235/70 а то е обратното - още по-ниска :)
#5 shotgun600
Публикувано 24 декември 2008 - 00:30
ахахах ужас
Утре ще ги наложа една до друга
Май ще ги продам...........яд ме е понеже са като нови
#6 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 24 декември 2008 - 01:48
Да не си посмял да сложиш тези гуми на джипа - по добре го скрии или продай - ще ти се смеят къде те видят. Купи си Малатеста по-добре ама точнея рязмер.
#7 shotgun600
Публикувано 24 декември 2008 - 01:51
Мислех да мина метър,но явно ще ги продам поне за хилядарка и нещо.....
#8 BENZBOSS
Публикувано 24 декември 2008 - 06:13
На джантата няма да стои,а и е кофти за зимата с тая малка гума по тия дупки.
Аз сьм карам Нисанче Патрол - единия Нисан с 15,другия с оригинал 16 и може да звучи тьпо,но дьлгата база като тролей,тежи и не е много проходима с какви да е гуми.Е на него 15,че из пьтя като му рьгна мостовете и нямаше проблеми,ниско стои и стабилна колко и да я натовариш.
Кьсата база с 16 и точно обратното на дьлгата - клати много,залита по завои,не дава да се товари.................но като го вкараш в нивата и си показва рогата.
С 2 думи - става,но е добре джанта да имаш за тая гума и да не е зимата.И още по-кратко НЕ,замени ги и доплати ако трябва .
#9 shotgun600
Публикувано 24 декември 2008 - 13:11
Каде има такава опция,да заменяш с доплащане.
Отделно тия гуми,които искам да сложа са почти нови и цената им в магазина е 480лв бройката,тоест ще се мина ако доплащам за някакви галоши с които ще ме излъжат...
Тегловния индекс със сигурност е подходящ,защото идват от S класа с огромен мотор.Тя може и повече от джипа ми да тежи.
Ето как изглеждат като ги наложих.Между другото,не е толкова огромна разликата на живо.Много ме е яд,че не стават
http://www.powercont...x10000_SHOWID=8
#10 shotgun600
Публикувано 24 декември 2008 - 13:31
Ето малко снимки.
#11 misterj
misterj
  • 828 Мнения:
Публикувано 24 декември 2008 - 14:46
Слагай ги на Еската
#12 shotgun600
Публикувано 24 декември 2008 - 14:50
Не става.Еската е със 16ки зимни и 19ки летни.
#13 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 24 декември 2008 - 18:20
Мисля,че допустимата заводска разлика в диаметъра е до 1см.Така по памет съм чел из форумите.До 1см. всички системи и блокажи на колата ще си работят.Аз лично мисля,че 1.5см в диаметър не е чак толкова много особено за джип.Нищо не ти пречи да ги монтираш и да видиш/пробваш/дали работят системите за стабилност/малко дрифт/иблокажите и най-вече как му стоят тия гуми,да не е много смешен джипа.
#14 shotgun600
Публикувано 24 декември 2008 - 18:28
Разликата в диаметрите между сегашните ми и тия дето ми дадоха е 7см.....
На калкулатора на Маргел го сметнах
#15 BENZBOSS
Публикувано 24 декември 2008 - 19:18
Е това е с калкулатора,и аз ги смятах и тва излиза.
На гума имаш по 750 кила товарен индекс,това не ти е проблем.Проблема е,че джиповата гума е усилена,предполава ге,че ще я трьшкаш из каманаците,а това ня е така с С класата.Ако няма да катериш и си много на зор може и да ги сложиш,но ще сьсипеш гумите.
Сега ще видя по колко са едни джипови тук и колко е доставката.
