За съжаление прибързах да се изкажа неподготвен за предния проблем. Не съм сменил още горивния филтър но ме притеснява,че проблема май не е там. Сега колата пали и работи на празен ход добре,не трака и не тропа.. НО ... няма грам мощност. Немога да кача повече от 2500 об/мин. нито в движение нито на празен ход. Сипвах добавки слагах, още бензин. и т.н. Последната ми надежда е утре филтъра.Но,ако няма подобрение какво да правя!? Като каза за вакумите се сещам следното нещо. По онзи ден ми обираха луфта на секторната кутия,че тропаше неуписуемо. Незнам попринцип какъв е метода,но ние разкачахме почти цялата карантия отгоре.. като вземеш кутията на филтъра отдоло всичко и така докато може да се бръкне да се обере луфта. Въможно ли е нещо от там да се е прецакало после,въпреки че като си взех колата всичко си беше наред.И накрая за делкото. Има ли смисъл да се презацепва и после да се регулират наново всички настройки... обороти горивна смес и т.н? Т,е ще има ли подобрение
И последно извинявайте ако досаждам,но досега така кола не ме е нервирала... все нещо и става и се опитвам да събера колкото се може повече информация и да науча нещо,ако мога сам да си помогна,защото на всякъде по сервизите не обръщат особенно внимание.
Това че не иска да качи обороти ми прилича на заседнала клапа на дебитомера, по-скоро напорния диск, който дозира количеството въздух.
Имах такъв случай преди година и нещо. Карам си никакви грижи, спирам, гася мотора. След час два пробвам да запаля-неще, а винаги е палела от раз. Запалих от 100000 път, но колата неще да вдига обороти???!!! Нали обичам да човъркам, веднага взех глух 10, развинтих капака на тенджерата и гледам какво става- на празен ход- ОК, но като подам газ, диска не помръдва, а знам че трябва да отваря пропорционално на газта- колкото повече газ, толкова повече въздух. Е чукнах клапата леко и всичко заспа. И до ден днешен не мога да си обясня от какво се получи. При теб може и да не е това, знам ли???
Пуши ли черно през ауспуха??? Мирише ли на суров-неизгорял бензин??? В най-лошия случай си е заминал потенциометъра на дебитомера.
