Мотора тресе и е малко шуменW124 2.5d turbo- автомат
Започната от www, 15 дек 2008 - 22:49:49
42 мнения по тази тема
#31
Публикувано 22 декември 2008 - 22:43
Ма за кавото искат,10 по 10 по 10................те да си преценят.
И ако пак залагаш свирни да видим
#33
Публикувано 22 декември 2008 - 22:51
Брех-Боса спечели,май 10 лева...как ли да му ги дам....?
Ти не се натискай,аз си траех ма ти да се бьзнеш с мен и олекна 10 кинта.Ма поне Форума намаза.
И аз трудно залагам,че няма как да си пребера спечеленото.Поздрави на наследника ти,аз спирам с тая тема,че много офф стана.
#34
Публикувано 22 декември 2008 - 23:07
направих малко видео,как се стрелка мечо
Да го кача ли?
0-80км=7.5сек
0-100км=11.5сек
60-100км=6.4сек
0-80км=7.5сек
0-100км=11.5сек
60-100км=6.4сек
#35
Публикувано 23 декември 2008 - 00:17
Аз пък ако ти покажа как се стрелка мойта,...ще ти спре секундарника!
#36
Публикувано 23 декември 2008 - 06:56
#37
Публикувано 23 декември 2008 - 08:28
#38
Публикувано 23 декември 2008 - 16:33
от 0 до 180 за около 5 сек на чист лед
#39
Публикувано 27 февруари 2009 - 01:49
Хора аз имам почти съ6тия проблем с моята тя е 124-ка 250чист дизел 88г като я запаля сутрин има ужасни вибрации смисал всичко ми бочи като загрее достатачно се оправя после като спра някаде и след да кажем 20мин пак я запаля и пак така разбирате ли пак се появяват тези вибрации!!!АА и ми се получава такова тресене и вибриране като на колегата самоче да кажем -- на 3 съм и набирам от 30 и нагоре така почват тези вибрации като мина малко над 40 и спират на маясто пак ги има като давам плавно гас!!!Не ми работи оборотомера и немога да ви кажа на какви обороти става!!!!Благодаря ви предварително!!!!
#40
Публикувано 17 март 2009 - 23:00
Ооо,аз вече се примирих,че колата няма да ми е безшумна и без вибрации,както когато я купих!След като смених тампоните на мотора,всичко се оправи,но след няма и месец,пак започнах да се люлея и от мотора идва адско бучене в обороти 1500-2000:DНа топъл мотор мърка на място. Мисля,че този път проблема ми идва от износени разпръсквачи,защото преди само на втори цилиндър ми почукваше тръбичката,а сега и на всички освен първи!Вътре в колата се чува едно монотонно тупкане,което на моменти изчезва за няколко секунди,след което се появява пак за дълго и така!Но на 2 цил.яко рита тръбичката и трябва да се замисля за смяната на разпръсквачите.
#41
Публикувано 17 март 2009 - 23:32
ТДА-то спря ли да го сипваш?
Май-май ще се ходи при Груди за смяна на разпръсквачи.
#42
Публикувано 17 март 2009 - 23:35
И баба може така на ЛЕД
#43
Публикувано 17 март 2009 - 23:53
Сипвам си го още!Сега ще пробвам някое хубаво 2т масло на мобил или мотул да видим,но работата е ясна май
