Тупане отзад???W124 купе 230 CE
Започната от operwall, 28 ное 2008 - 15:35:31
8 мнения по тази тема
Публикувано 28 ноември 2008 - 15:35
Здравейте, наскоро си вкарах въпросната кола... по време на каране имам тупкане като влизам в дупка в задна дясна страна... Ходих да ми прегледат тампони и тем подобни.. и се оказа, че няма нищо фрапиращо... след малко време каране като превключвам на място (тъй като е автоматик) и от време на време имам леко тропане като сменям от D na R или обратно... Имат ли нещо общо двете неща и има ли място на което знам, че ще ми ги оправят 100% !!!
W124 230 Coupe - Всички екстри (Черната Перла)
W123 200 - Класически Бял
W126 260 SE - продаден
Публикувано 28 ноември 2008 - 16:06
тва от Д на R, е обирането на луфт в дифа.
но може да се окажат и тампони на диф, или гумени карета.
следващия път изчаквай на N за по 2 секунди. и кажи дали пак тупа.
нивомат имаш ли на задния мост??
Публикувано 28 ноември 2008 - 18:30
ами не знам... нямам идея.. мисля че би трябвало да нямам.. но мога да дам VIN номер ако това ще помогне??? Но странното е, че това "туп" се появи след като се разхлопа отзад това... възможно ли е да са тези въпросни тампони на дифа??? мисля че съм с малкото прасе
Публикувано 28 ноември 2008 - 20:32
нямаше да го пиша ако не е възможно.
има подемници които вдигат колата за колелата. като се разтропа, качваш я на такъв и сменяш от Д на R и майсторите да гледат кое удря.
такъв подемник има при Петко.
тупането по дупки може да е от амортисьор, 4те големи тампона на задния мост, тампони на амортисьор, или малки тампони на щангички..
добре е да се прегледа и висящия лагер, също и гърнетата да не се допират някъде
Публикувано 29 ноември 2008 - 21:55
Ще използвам темата на колега за да споделя нещо, за което мислих да пускам и аз тема.
При мен не се чува тропане от ходовата част, ходих да ми видят цялата ходова част и то в два добри сервиза и двата установиха, че нямам проблем, и че всичко е наред.
НО! Като мина през някоя дупка или неравност има едно... как да го опиша ... все едно нещо се е отхлабило и дрънчи. Чува се някъде отзад при задната седалка ли, при колоната за коланите ли, не мога да го определя точно от къде идва. Прави ми впечатление, че когато е топло и купето се е напекло това нещо или не се чува или си е чува много по-рядко и тихо.
Някой да е срещал такъв проблем. Моля, споделете, че направо ми бърка да не казвам къде..
200 E 2.0 W210 ENGINE 111 AUTOMAT
Публикувано 30 ноември 2008 - 21:14
Значи, при мене си е тупане.. в смисал като мина през дупка и се чува ТУП !!! и направо удря в купето... но не знам и аз каква точно ще е причината??? Ръчкаха ми със щанги по окачването провериха ми амортисиорите... и нямаше проблем.. също и тампоните на купето.. не знам.. аз исках да знам дали има общо с този нивомат?? ако имам такъв де? ...
Публикувано 30 ноември 2008 - 21:43
отвори предния капак. зад левия фар имаш ли бяло казанче??
ако не стопляш, направи една снимка и я пусни тук. за да ти кажем кво имаш и кво не.
вече ти написах другите възможни причини. пак проверявайте
Публикувано 01 декември 2008 - 00:37
А нещичко по моя въпрос.. ? Направи ми дрънка в мозъка. То всъщност едвам се чува, но аз от всичките възможни звуци само него чувам.... вманиачавам се май...
Публикувано 01 декември 2008 - 01:38
ше те возят отзад и ще се ослшваш.
може да дрънка държача на колана вътре, зад кората
