светлини
Започната от sims, 13 ное 2008 - 02:01:45
21 мнения по тази тема
Публикувано 13 ноември 2008 - 02:01
моля за помощ,става въпрос за Ц180 спорт 93'
имам следния проблем , когато посна фаровете часовника и километража по4ват да светят по слабо
също така и дисплея на сд-то , и не само на фарове но и на габарити пак свети по слабо,
това всичко се случи след като я мих на авто-мивка.
някакви идеи?
Предварително благодаря
някакви идеи?
Публикувано 13 ноември 2008 - 05:40
Мокьр ремьк който припльзва и не ти зарежда достатьчно и смуче от батерията.А на ниски обороти да ти присветка нередност с батерията???Мотора ми ли му или само вьншно???Пароструйка в бронята???Като загрее пак ли е така?
Публикувано 13 ноември 2008 - 08:11
Няма общо с мивката - просто не ти е направило впечатление, че и преди е било такамоля за помощ,става въпрос за Ц180 спорт 93'
някакви идеи?
Застраховки Каско и ГО - Тук!
Публикувано 13 ноември 2008 - 13:41
Подкрепям! Моя мотор не е виждал автомивка и като пусна фарове, часовника и километража затъмняват. Има връзка с това, че околната светлина намалява и ако продължат да светят със същия интензитет ще ти избодат очите. Просто не ти е направило впечатление.Няма общо с мивката - просто не ти е направило впечатление, че и преди е било така
Публикувано 13 ноември 2008 - 18:52
Сигурен сам че от преди не правише така.Подкрепям! Моя мотор не е виждал автомивка и като пусна фарове, часовника и километража затъмняват. Има връзка с това, че околната светлина намалява и ако продължат да светят със същия интензитет ще ти избодат очите. Просто не ти е направило впечатление.
Аз не сам мил мотора, а външно , става въпрос че закарах я да я мият и преди това си беше ок , и след като я измиха се полу4и така , това все пак може да няма нищо общо с тоя проблем,но ми се струва странно ! Първо си помислих че алтернатора не зарежда но от друга страна дори като пусна само габарити(които не са голям консуматор на ел. енергия) пак намаля осветенноста на километража,часовника и CD-то. Наблягаме мисълта че може нещо от самия ключ да прави проблеми.
Публикувано 13 ноември 2008 - 19:03
някакви идеи?
Пак не сьм разбрал - само с таблото ли ти е проблема или фарове и габарити ти светят по-слабо след мивката???Щото ако е само таблото .........................проблеми нямаш
Публикувано 13 ноември 2008 - 19:08
само таблото
Публикувано 13 ноември 2008 - 19:10
На мене последно време дори и да не съм включил светлините електронния километраж ми свети много слабо.
Мерцедес C180 97г. -> Р4572РХ
Публикувано 13 ноември 2008 - 19:13
Пикселчета,пикселчета .....
Студ,студ на кубове колеги ....... Не е много добре за електрониката,особенно за дисплейте с течни кристали .....
Ами то на мен цд-то ми се държи станно,докато се затопли купето ...... В този ред Inkas,като се позатопли оправя ли се???
Публикувано 13 ноември 2008 - 19:18
Като се позатопли пак не се оправя. Часовника си работи нормално, но километража .... не. И горния и долния.
Публикувано 13 ноември 2008 - 19:22
Ваа (дето викат по морето
) Слаба връзка да не е???? Нещо буксата отзад ..... Мен така единият ми фар светеше по-слабо от другият и като пупнах буксата се оправи,ама ти казваш че всичко друго е ок ....... Да е от самото табло??? Да се се уморили да светят????????
Публикувано 13 ноември 2008 - 19:25
Всичко друго си свети по таблото. Само дето ми е изгоряла едната крушка на късите светлини. Ама не ми се вярва да е от това.
Публикувано 13 ноември 2008 - 19:28
Незнам от какво ама яко се дразня щотото от преди си светеха всички прибори идеално
Публикувано 13 ноември 2008 - 19:33
Sims,виж реле-регулатора на алтернатора как е!!! И си провери реостата за осветление на къде е слабо,силно ......
Е а смени крушката де .......... В този ред на мисли ще пусна една анкета ......
Публикувано 13 ноември 2008 - 19:43
Опс. Сега се сещам. Има едно копче дето регулира силата на светене на таблото. Възможно е автомифкаджията да го е потъркал по-здраво, съответно намалил силата на крушките. По спомен се намира в ляво, под ключа за фаровете.
