Разход градско 220 цдисподелете как е при вас
26 мнения по тази тема
#16 Krassi
Krassi
  • 105 Мнения:
  • Интереси:Бира, скара, плаж, море.
    Nissan Pathfinder
Публикувано 15 февруари 2009 - 01:39
Уффффф...пак някакви извънземно ниски разходи на големи и тежки автомобили в Софиийското грАДСКО движение,което основно е престой,и тръгни-спри!Къф е тоя разход от 8 до 10 литра за дизел,че и за бензин(!!!???) на големи и тежки автомобили???Или е за 50км.,а не за 100? ;) И как е засечен-ако е по компютър не се зачита-напълнете догоре,минете 200км.,пак догоре и тогава пишете!Ако разхода е непроменен-карайте към Щутгарт,където производителя да изследва колите ви,че да разбере как се постига икономия! :0_yahoo: Ама моля ви се-стига вече с подобен разход от 7-8 литра за София! :slap: Или 9-10л. за бензинка! :kill_myself: Бъдете коректни,вместо да се хвалим чисто по български как моята кола е най-икономична! :nono:
:) Аз лично гарантирам за разхода на моята кола. 630км, 56литра до капачката, една и съща бензиностанция, една и съща колонка, един и същ бензинджия:) 27-28км. ми е стандартният преход (бул. Христо Ботев кръстовището с бул. Сливница до Младост - 4) отнема ми средно по 40мин. Според мен всичко зависи от маршрута и от стила на каране. Принципно мерцедеса го карам спокойно бавно без ненужно форсиране и разхода ми е тоз :)
#17 Lz1cbk
Lz1cbk
  • 48 Мнения:
  • Град:Manchester, UK
    w211 E220cdi - 2004
    w221 s350bluetec - 2013
Публикувано 02 март 2009 - 21:43
Виждам че много от вас са споделили за въпросният разход на 220 цди. Благодаря за което.
Излиза че 11-12/100 в софииските задръствания е нормален разход.Спирам да се притеснявам.Просто се седи на място много дълго време-(средна скорост 12 км/ч)
Винаги когато ми се наложи да карам в София във време без задръстване разхода е под 9/100, дори и зимата.
Иначе аз лично имам вяра на борд компютъра, защото съм засичал и с пълнене на резервоара до горе няколко пъти, и според сметките показанието му е вярно.
Единствено не съм се замислял дали борд компа отчина горивото, което е изразходвала печката ? Защото и то си е сигурно литър, докато згрее, пустото цди,
еле пък с моят термостат дето е за смяна и мотора над 70 градуса зимата рядко се е стопля.
Нищо друго не остава освен да чакаме управниците да оправят пътната инфраструктура на града, за да може да се движиме със скорост над 12 км/ч ,
и да се молиме дизела да си е 1,80 занапред
със здраве на всички !
Боби К.
#18 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
    CLK W208 200 KOMPRESSOR 192 PS
Публикувано 29 декември 2009 - 00:51
Здарвейте ,Колеги !
Купето е W210-седан, мотора е 220 cdi ( 125 кс ако не се лъжа) .
През лятото разхода в града беше около 8-9/100, а извънградско-6/100, със скорост 140 км/ч и включен климатик.
Поне така го измерва бордовият компютър, но по мои засичания го прави точно.
Откакто започнаха големите задръствания в София, след Октомври, разхода се повиши на 11/100, а след
като температурите навън паднаха, стана 12-13/100. Това е при средна скорост 8-9 км/ч . :icon_welldone:
Това нормално ли е ? Как е положението при вас ?
Някой знае ли какъв е разхода при работа на място на този мотор ?
Увеличава ли се много разхода при ниски температури ? Не съм много запознат с дизелите... :icon_coolgrin: :dontknow:
Споделете какво мислите по въпроса.
Поздрави,
Боби.
Колега , и моята е такава и разхода на гориво е горе долу същия. И аз тези дни се чудя , защо токова се покачи разхода на гориво , може би от ниските темеретури , но като се замисля , не е само от това , защото на няколко пъти минавам около 7-8 км. за около 35-45 мин. в гр. София , така , че може и да е нормално толкова да харчи автомобила през зимата.
#19 konflikt
konflikt
  • 16 Мнения:
Публикувано 29 декември 2009 - 10:44
C220cdi 99г. - 12/ 100, незнам печки ли се включват, климатроника ли вдига, но си е 12- ка. Вярно, че тези задръствания край нямат, но въпреки това ми се стува много. Има нема и съм все на бензиностанциата :):) Да и се незнае и у цетката- хем е Мерцедес, нем - не е! маи само разхода и е на мерседес
#20 komko
komko
  • 6 Мнения:
    E220 cdi
Публикувано 29 декември 2009 - 16:45
Има голяма разлика , между автоматик и ръчка.Моят е 2001г. ноември ЦДИ-ръчка и прави разлика от около литър , сравнен със същият 220 , но автоматик -за едно и също разтояние.Както вече някой писа зависи много от начина на каране на всеки.
Извън града наистина гори малко, но за града аз съм доволен, въпреки, че такива стойности каквито пишете за 12/100 аз не постигам, дори и сутрин между Шела на Деница и детелината на Цариградско-зимата.Само когато е студено и току що съм тръгнал държи около 10-12/100.След първият участък обаче на пета , слиза на 7-9 .Не се хваля, нито искам да го изтъквам модела.Който го има знае добрите и лошите му страни.
Всичко е по показания на компютъра.За последните 3400 км. от нулиране имам среден разход от 6,2, но хилядата километра бяха до Варна.
За мен това е един мого добър и здрав автомобил.
#21 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 30 декември 2009 - 08:21
За който не е видял колко харчи ЦДИ в задръстване и сняг тук
Колата е автомат.
#22 Lz1cbk
Lz1cbk
  • 48 Мнения:
    w211 E220cdi - 2004
Публикувано 08 януари 2010 - 18:35
Хе-хе, не се стряскай, еми и при мене е така, затуй бях пуснал аз тази тема, щото ми се струваше нередно висок разход, ама колкото и да говориме разхода в задръстванията няма да падне :-( . То като го сравня със служебната фабия със мотор 1.4 тди, си е фрапантна разликата.
Разбира се, и аз ако не нулирам 3-4,000 км, по 50 % градско/извънградско, и при мене разхода отива към 6/100.
Между другото за новогодишен подарък си купих един Карсофт 7.4-някой знае ли как точно се работи с туй чудо, че няма описание.
Утре ще текът проби пред блока :-) , разпечатил съм си описание на всички OBD-II кодове. Ще пусна едно питане и в другите теми...
Ако някой знае- да помага.
http://www.bgsale.eu...ultiplexer.html
Със здраве на всички !
#23 o4ruk
o4ruk
  • 6 Мнения:
    w210
Публикувано 26 ноември 2011 - 20:05
ЗДРАВЕЙТЕ карам е 220 143 коня автомат и не мога да го докарам под 11 градско при каквито и да е условия. Лятото карам със 17ки 245/45/17 а зимата 195/65/15 и няма разлика в разхода.
Обикновенно харчи към 13-14,
Имам следното питане някой знае ли защо борд компа не отчита правилно с 2-3 литра надолу показва?
Благодария предварително...
#24 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 26 ноември 2011 - 22:59
Абе моя комп вярно показва, дали е възможно бензиностанцията да не показва вярно?
#25 Dimnik
Dimnik
  • 1 Мнения:
    W 210
Публикувано 30 ноември 2011 - 20:05
Определено 220 CDI трябва да е по икономичен от това което карам аз 300Д,136к.с.автоматична скоростна кутия. Мога да споделя как е при мен: лято между 9-10л. градско,от средата на октомври 11-12,по един и същи маршрут в пиковите часове 8.30-9.00 сутрин и вечер 18.00-19.00. А това са официалните данни за 220 CDI http://catalog.auto..../card/6184.html
#26 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 30 ноември 2011 - 23:42
Не е по-икономичен, мани ги официалните данни, моя преход е предимно в пиковите часове на София, които ти визираш и освен това е предимно при студен автомобил. Лапа си по 12-13, че и повече, зависи колко го настъпваш... говоря от страната на 3 годишен опит вече. Виж извънградско си отговаря на заводксите показатели, че е и по-икономичен, пак от гледна точка на опита ми с личния ми автомобил и 3 години ползване.
#27 К исо
К исо
  • 44 Мнения:
    Mercedes W210 E220 CDI
Публикувано 06 декември 2011 - 00:44
e220cdi 143 конски сили,6степенна ръчна. разхода в града е между 8,5 и 10 :coolgrin
въпросът се крие в това,че явно имам термостат за смяна и колата седи малко над 70градуса .. не съм я виждал никога да качи повече от това (от юли месец е при мен)
