Разглобяване на контактен ключW124
17 мнения по тази тема
#1 avd
avd
  • 127 Мнения:
    W124 Зелената
Публикувано 29 октомври 2008 - 00:36
Колеги тия дни ще разглобявам ключа за палене(контактния ключ), защото той ми пречеше на парното да работи като хората. Тоест трябваше след като запаля колата да нацелвам точно определено положение на ключа за да започне да духа парното или климатика. Въпроса и молбата ми към вас е, ако може някой да помогне като ми каже как да го сваля и за какъв проблем да гледам? Бях чел подобна тема ама изчезна и не помня точно как се правеше.
Благодаря предварително!
#2 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
  • Град:Най-голямото село
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 29 октомври 2008 - 08:52
Ето ти http://www.mercedess...1IgnitionSwitch за 201.Нещата са идентични:
И все пак довери се на търсачката.Тази тема е изгнила вече от дъвкане...
И преди да си попитал как се сваля таблото.Ето как:
http://www.mercedess...W124InstCluster
Ето какво е писал по темата Доцента:
http://www.mbclub.bg...н ключ демонтаж
И още:
Мерседес Йелинек
#3 Lusco
Lusco
  • 583 Мнения:
    W124 2.5D комби автоматик
Публикувано 29 октомври 2008 - 08:53
Проблема е в контактната плочка. Не се хващай да я ремонтираш - опитвал съм, но не става. Някъде в гаража се търкаля такава като твоята но вече съм забравил подробностите. Сменяй със здрава или нова, за да не се налага пак да разглобяваш. По-лесно е като се извади конзолата, иначе нея я държат 3 болтчета за кръстата отверка и се сваля с ключа на контакт. Конзолата също се сваля с ключа, но мисля че не на контакт а на полуконтакт. Успех!
#4 avd
avd
  • 127 Мнения:
    W124 Зелената
Публикувано 29 октомври 2008 - 09:15
Мерси за инфото колеги! ;)
Но имаше начин за сваляне само ключалката с някаква скоба беше.. пъха се в двете малки дупчици на самата ключалка..
И тази контактна плочка от къде мога да си я намеря за какви пари?
#5 avd
avd
  • 127 Мнения:
    W124 Зелената
Публикувано 29 октомври 2008 - 09:29
Намерих темата която търсех :)
Започвам да мъча..
#6 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 29 октомври 2008 - 09:46
Същият линк го има по-горе..
Успех! :icon_coolgrin:
Мерседес Йелинек
#7 Lusco
Lusco
  • 583 Мнения:
Публикувано 29 октомври 2008 - 10:57
Ей тук е проблема. Не изваждай патрона на контактния ключ - не е необходимо.
#8 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 29 октомври 2008 - 11:01
теми има много, решение-нито едно.
Lusco е прав, проблема е в плочката, но греши че неможе да се оправи
аз вече успях да ремонтирам моя КК. със същия проблем беше
направил съм снимки и ще пусна тема как става
#9 Lusco
Lusco
  • 583 Мнения:
Публикувано 29 октомври 2008 - 11:09
По принцип "Няма невъзможни неща" но понякога износването идва вповече и плаче за смяна. :D Успех!
#10 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 29 октомври 2008 - 11:41
ето решението. http://www.mbclub.bg...showtopic=14029
#11 avd
avd
  • 127 Мнения:
    W124 Зелената
Публикувано 29 октомври 2008 - 14:04
Някъде четох че не трябвало да вадя ключа.. Има ли такова нещо и защо и кога не трябва да го вадя?
И тези бушончета дето са извън голямата кутия с бушони неможах да ги намеря.. уж били до нея..?
#12 Lusco
Lusco
  • 583 Мнения:
Публикувано 29 октомври 2008 - 16:40
Ключа седи на първо положение когато се сваля куплунга с кабелите от плочката.
#13 avd
avd
  • 127 Мнения:
    W124 Зелената
Публикувано 29 октомври 2008 - 16:50
1.Значи няма проблем да го махам преди да сваля куплунга с кабелите?
2.А след като го сваля куплунга, тогава да не махам ключа?
Правилно ли съм разбрал?
#14 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 29 октомври 2008 - 17:19
не се маха ключа, единствено когато вадиш патрона.
иначе си го слагай и върти както когато искаш
#15 avd
avd
  • 127 Мнения:
    W124 Зелената
Публикувано 29 октомври 2008 - 17:28
Ясно, разбрах. Благодаря! ;)
А може ли някой да ми обясни защо не трябва да се маха.. питам ей така информативно.. ;)
