нулиране на сервизен километраж на w163как?
Започната от emish, 14 окт 2008 - 11:45:17
9 мнения по тази тема
Публикувано 14 октомври 2008 - 11:45
Здравейте колеги, за пръв път сменявам маслото на новата "стара" придобивка МЛ 4.3 от 99 год. Някой може ли да ми каже как да нулирам сервизния километраж и също така как да си сменя показанията на дисплея от мили в км?
Публикувано 14 октомври 2008 - 14:31
http://tech.bentleyp...j...6&tstart=90
Или на нашенски:
Седнете и ЗАТВОРЕТЕ вратите.Имате 10 сек. за процедурата.Ако не успеете от първия път - опитвайте до успех..
1.Конт. ключ - вкл. /позиция "2"/
2.Натиснете бутона за изчистване два пъти
3. Конт. ключ - изкл
4.Натиснете и задръжте бутона за изчистване отново.
5. Конт. ключ - вкл ,докато задържате бутона за изчистване
6. Задържате натиснат бутона докато не чуете "БИИП"
Сервизният километраж е нулиран
Бутон за изчистване - това е бутона за нулиране на дневния пробег / trip reset /
Или на нашенски:
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 14 октомври 2008 - 15:16
от мили в КМ----от бутоните на волана при контакт.
изчистване на данни за грешки и км за масло---със Star diagnosis(не става с жички)
Публикувано 15 октомври 2008 - 07:36
Към iivvoo: А не е ли по-бързо,лесно и икономично сам да изчистиш сервизния километраж с бутоните,след като са ти казали как..?
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 15 октомври 2008 - 08:55
с бутоните ?----Имаше темичка за някво такова чистене ,но АЗ лично пробвах няколко пъти(защото ми беше любопитно а не защото имах нужда) и нищо не стана....Отидох при познат който има всичката ХАПАРАТУРА за мерцедес да пробва и той по описания начин с бутоните....пак нищо.с бутоните може да ресетнеш дневен километраж,разход преди палене и след палене и т.н.------все неща които не са СЕРВИЗНИКъм iivvoo: А не е ли по-бързо,лесно и икономично сам да изчистиш сервизния километраж с бутоните,след като са ти казали как..?
за изчистване на сервизен километраж--със стар диагнозата!!!
Публикувано 15 октомври 2008 - 09:28
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 15 октомври 2008 - 12:11
ВЕЧЕ нямам под ръка такъв мерцедес....но и на мойта W203CL не стана по друг начин освен с диагнозата.
Публикувано 15 октомври 2008 - 12:39
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
Публикувано 15 октомври 2008 - 21:38
Нема Мерцедес след 1996 година на който да не може да се занули сервизния интервал ръчно,.....Диагнозата е само допълнение!
Публикувано 27 февруари 2010 - 14:26
Колеги, ето нагледен пример как става -> http://www.youtube.c...feature=related
