Обучение на ел. стъклата?Има ли такова нещо?
Започната от Faca, 09 сеп 2008 - 20:34:49
20 мнения по тази тема
#16
Публикувано 23 януари 2009 - 11:01
Имаше тема за обучаване и на ключ-дистанционно но нещо не я намирам с търсачката
Не насилвайте нещата, просто запазете спокойствие и вземете по голям чук!!!
#17
Публикувано 21 юни 2010 - 15:32
и аз да питам нещо- имам C180 W202 94-95, имам копче за заключване/отключване на вратите ,като го натисна си се заключват/отключват, ама не мога да го науча да си ги заключва сам - има ли някаква особеност, на кой контакт трябва да е колата или да е запалена или нещо подобно .
и още едно копче имам дето нищо не прай само затормозява двигателя
4 ел стъкла - 4 копчета, ама изненада имам още едно от ляво на джойстика( ако така може да се нарече) за огледалата, на което също е нарисувано стъкло и има две позиции точно като останалите 4-ри копчета , като го натисна нищо не става със стъклата само оборотите на двигателя падат малко и ако ми свети плафона леко почва да свети по-слабо.
реших да видя дали идват някакви напрежения до този бутон и с какъв акъл съм включил уреда на веригомер вместо на волтмер и сега самото копче не свети а преди светеше, само то не всети всички бушони са здрави
а забравих да кажа че е Elegance ако има значение де ...
Mercedes-Benz “The Best or Nothing”
#18
Публикувано 21 юни 2010 - 17:08
благодаря колега
#19
Публикувано 13 юли 2010 - 20:58
Да попитам и аз, че пробвах това със задържането на контакт за 10 секунди но функцията за самозаключване не ми се активира, ако въобще я имам. Имам такова копче под духалките колата е С180 '95.Като свалиш акумулатора освен стъклата и др неща трябва да обучаваш.За ел стъклата-сваляш ги до долу и задържаш така бутона 5-6 сек,после ги вдигаш до горе и пак така задържаш бутона 5-6 сек и така едно по едно,първо предните,после задните...После ако имаш копче отпред на таблото под духалките за заключване като си на контакт и го задържиш в положение да заключи 10 сек се активира онази функция като запалиш и тръгнеш,и вдигнеш над 30 км автоматично всеки път ще ти заключва вратите и багажника.Това е направено с цел да се предотвратят кражбите на дамски чанти и портмонета по кръстовища и задръствания от багажника и задната седалки.Ако като сложиш акумулатора и запалиш ти светнат лампи по таблото от рода на ESP;ABS;BAS и тн. то значи трябва да калибрираш тези системи.Това става като при работещ двг.навиеш пълен ляв и задържиш 2-3сек,после пълен десен и пак задържиш 2-3сек и така 3 пъти.лампите би трябвало да изгаснат. А щях да забравя.... да си свериш и часовника на таблото
#20
Публикувано 13 юли 2010 - 22:34
Абе и аз го пробвах тва със заключването и нищо нестана.Дали тази екстра я имат само Ц-те от 97г.незнам.Или и моя Мерцедес е от глупавите
#21
Публикувано 15 юли 2010 - 22:33
Ела с една бира и ти я подарявам тая екстра
и без това не я използвам,а по въпроса виждал съм я и на модели преди 97,но явно тогава е била опция, а след това я правят серийно.
КЛИМАТИЗАЦИЯ И ВЕНТИЛАЦИЯ-0898352367
За съфорумници-отстъпки
