Смяна клапан на компресор на климатика.W210/250ТД
3 мнения по тази тема
#1 m123
m123
  • 31 Мнения:
    W210 250DT 98г.
Публикувано 01 септември 2008 - 14:59
Някой може ли даде малко инфо къде могат да сменят в София клапана в компресора на климатика (цена клапан, цена ремонт). Колата е W210/250ТД/98г. Интересува ме също подмяна на кондензера и евентуално на дехидратора (ако ми останат парички:))
#2 st16me
st16me
  • 642 Мнения:
  • Град:Кюстендил
Публикувано 01 септември 2008 - 16:19
На мен ми обявиха 400 лв., след което проблема ми беше отстранен в родния град за 15 лв. При мен духаше топло от едната страна и много изнервяше жената!!!
#3 m123
m123
  • 31 Мнения:
    W210 250DT 98г.
Публикувано 01 септември 2008 - 16:55
Страно, изглежда доста евтино, при теб май е бил проблемен др.клапан. Този който трябва да сменям се намира в самия компресор, като се развали този клапан, компресора не прави налягане и духа топло и от двете страни. А това че в София ремонтите са минимум по 2 си напъпно прав.
#4 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 02 септември 2008 - 09:45
Съвсем скоро на една E класа W210 E320 и правих климатика защото не работеше, проблема беше в компресора който не правеше налягане, електромагнитната шайба го включваше и си въртеше но нищо не ставаше. Проблема беше решен с нов компресор и нов дехидратор - задължително се сменя. Новия компресор струваше 1000лв., дехидратора към 100лв. и за труд и пълнене към 300лв. Оказа се че компресора не подлежи на ремонт или ако подлежеше ремонта щеше да е съмнителен и с голяма вероятност неуспешен. Иначе клапана който е за топло и студено няма нищо общо с компресора, това е един винтил който най често блокира в някакво положение и затова духа само топло или студено в някоя от зоните, мисля че доста е писано по темата.
