Пълнене на гумите с азотполезно или модерно
21 мнения по тази тема
#1 tonyb
tonyb
  • 290 Мнения:
  • Град:Добрич
    W201 ,190E , 122 h.p.,1990
Публикувано 27 юли 2008 - 16:18
В забутаното градче Добрич на няколко места пълнят гумите с азот-ако следвам логиката ползата би била в това,че не би следвало да има разширяване/свиване на гумата,както е при пълни с въздух гуми,следствие на повишаване/намаляване на външната температура. Ще помоля тези,които са карали с азот да споделят впечатления.Благодаря предварително!
Mercedes Benz W201 - The Last Action Hero
#2 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 27 юли 2008 - 17:22
Пич...точно така е както си го написал.
Много важно е при високи скорости защото триенето е много голямо и ако е с въздуххххххх-ххх-х-х. :o
#3 Илия Горанов
Публикувано 27 юли 2008 - 17:57
Е чак пък толкова голямо? И като е съвздух какво?
Аз като карах за морето София - Стара Загора средна скорост 147 км/ч (по компютър) без спиране никъде и на Стара Загора като спряхме - пипнах гумите. Е топлички бяха, ама можеше да си държиш ръката върху тях без проблеми! Това е при условие, че карах на 1 юни през деня и беше доста жега!
#4 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 27 юли 2008 - 18:20
ЗАЩО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОБИКНОВЕН ВЪЗДУХ ЗА ГУМИТЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ КОЛИ?
Много съзтезателни отбори използват азот вместо въздух за гумите си защото азотът притежава много по- постоянна плътност в сравнение с обикновенния въздух.В много случаи 0.03 атмосфери налягане биха променили коренно сцеплението и управлението когато температурните стойности на трасето и на гумите варират,има има нужда от постоянната плътност на азота.Кислорода и влажността " убиват" гумите.Всички гуми,напомпани с въздух,постепенно губят качествата си.Причината е химическата оксидация,т.е наличието на кислород,по-известна като "амортизация на гумата".Истинската причина за загубата на качествата на една гума се крие в кислородните молекули,които се съдържат във въздуха,с който е напомпана тя,а той представлява смес от няколко газа-азот-78%,кислород-21%,аргон-0,9% и други-0,1%.При направата на гумите се слага бандажна лента, чието предназначение е да не позволява на въздуха да прониква във вътрешността
на гумата,но на практика това е невъзможно.Използват се и химикали,наречени антиоксиданти или "вещества,спиращи стареенето".Тяхната цел е да неутрализират навлезлия кислород и те наистина го правят,но само докато самите те не се изхабят,а това става много скоро след като гумата влезе в употреба.И така "стареенето" започва първо от вътрешността на гумата и постепенно се разпространява навън.Първо се разрушава бандажната лента и в последствие съседният й изолационен слой.Този процес продължава да обхваща и по-външните слоеве на гумата,което се дължи на разликата в стойностите на налягането вътре в гумата и на атмосверното налягане извън нея.Протича химична реакция м/ду кислородните молекули и свободните двойно-валентни връзки,които съществуват във всяка гума.Това е причината молекулите на каучука да загубят своята стабилност и еластичност.Така гумата губи типичните си свойства и придобива характеристики на мека пластмаса.Разрушаването на гумата се ускорява и от напомпванията-тогава се вкарва нов влажен въздух,за да се поддържа желаното налягане,а влагата в гумата става причина за възникване на разлика в налягането и ръжда по джантите.
За постигане на максимален ефект от помпането с азот,първо трябва да се изтегли всичкия въздух от гумите.След като се свалят от джантите те трябва да се почистят и по тях да няма влага.Преди отново да се монтират,джантите трябва да са намазани с лубрикант,който не съдържа вода.
#5 kleemann
kleemann
  • 461 Мнения:
  • Град:sofia
  • Интереси:МОТОKРОС
    W210 ;E230
    W202 ;C200
    W210 ;E220
    W220 :S320
    W124 :200E
    W211 :E320
    W212 :E220
Публикувано 27 юли 2008 - 18:26
лошото на аэота е това ,че гумите трудно достигат оптималната температура эа по добро сцепление,
просто трябва да се подгреят повечко!
предимството е на аэота эа мен е това ,че не се гьэурчиш по бенэиностанциите преэ 2-3 дена
пьк и ако караш с нископрофилни гуми е от эначение налягането........ аэ карам с аэот!
успех
KLEEMANN...!!!...МОЛЯ,СПРЕТЕ ЗЕМЯТА ИСКАМ ДА СЛЯЗА!!!
#6 tonyb
tonyb
  • 290 Мнения:
  • Град:Добрич
Публикувано 27 юли 2008 - 18:49
Не си давай парите за глупости!!!
По-добре пий две бири повече
Вени,в наше село(Добрич) азота струва две ракии,ама като гледам другите мнения май и бира няма да пия,ами ще пълня гуми с азот.Жена ми ще излезе права,че се разболях на стари години.
#7 krasch
krasch
  • 1103 Мнения:
  • Град:Горна Оряховица
Публикувано 28 юли 2008 - 09:31
На времето карах с азот, е стигах от Велико Търново до София за 1 час 45 мин и 30 сек, сега карам с обикновен въздух и същото разстояние го вземам за 1 час 45 мин и 55 сек. е сега за 25 сек. няма да правим проблем.
Не знам за вас но това с азота е голяма измислица, и без това във въздуха се садържат близо 80% азот, е за останалите 20% че не били азот няма да вдигам голяма врява.
За стареенето на гумите е вярно, но аз и без това с един комплект гуми не карам повече от два сезона, така че нямат време да остареят, преди да се станали старци ги износвам.
Падането на налягането с 0,03at не го усещам, пък и как да го усетя, то с 0,5 at не го усещам.
Пий една ракия и не се занимавай с технологии от F1, там се гонят хилядни на обиколка, която е от порядъка на 5-6 км. , ти какво ще гониш минути на 100-500 км.
#8 mitun
mitun
  • 616 Мнения:
    W201 230E '88
    W202 250D '95
    S210 200K '01
Публикувано 28 юли 2008 - 09:34
Естествено, че и аз карам с азот. На Служебния S500 колегата спукал гума и където я правили нямало азот.В зависимост от температурата на въздуха тая гума дава 2-3 десети разлика, ако я изпъне с 200 сигурно може да се надуе с половин атмосфера!
#9 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 28 юли 2008 - 10:53
Абе незнам за файдата от азота, обаче определно има файда да се кара с правилното налягане в гумите.
Щото налягането като е ниско и гумата като клекне, постоянното сгъване и разгъване, на което е подложена, повишава в много по-голяма степен вътрешната температурата на гумата и способства за бързото износване и стареенето на сместа. А вдига и разхода.
Това с азота се прави най-вече, за да не се проверяват постоянно гумите. Аз като зареждам преди дълъг път, гледам да проверявам и налягането.
#10 Илия Горанов
Публикувано 28 юли 2008 - 12:23
Вени, знаеш ли кое ме кефи най-много при руснаците? Имат си научни институти на все случаи жизни.
Ето ти пример - хората си имат научен институт по автомобилните гуми и научен институт по азота. Като възникне такава дилема - обръщаш се към тия институти и ти пишат научно обосновани текстове :)
#11 Kotitu
Kotitu
  • 440 Мнения:
Публикувано 29 юли 2008 - 16:41
Как е тръгнало, дайте да надуем гумите с хелий. Определено по-леки ще станат! :D
Old Mercs don't die, they just get faster!
"Опит се трупа собственоръчно, собственокрачно и най-вече собственогъзно..."
190E 2.0i WDB2010241F806491
#12 House M.D.
House M.D.
  • 3301 Мнения:
    1. Suzuki Sv650, '04
    silver
Публикувано 29 юли 2008 - 17:28
Да бе да,
и да си карам се по джанти :0_yahoo:
Застраховки Каско и ГО - Тук!
#13 avd
avd
  • 127 Мнения:
    W124 Зелената
Публикувано 13 ноември 2008 - 13:48
Някой знае ли къде в София пълнят гуми с азот и на каква цена?
#14 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 13 ноември 2008 - 15:02
бегай в Диана...цена -не знам,но ако искаш качествено прочети това което съм написал за пълненето с Азот и ще разбереш процедурата...а не да изпуснат въздуха от гумата и да я напомпат с Азот
http://www.mbclub.bg...showtopic=13174
#15 Рифела
Рифела
  • 295 Мнения:
Публикувано 14 ноември 2008 - 23:22
Най голямото приимущество на гумите надути с азот е , че азота разбириши се състои от три атома,а обикновения вуздух от два.Определено по голямата молекула по трудно излиза от евентуална дупка на гумата.И при пробив няма спадане,само си караш,да го е..а.Андъстен ми.
